Страница 3 из 4
Алексей_71_тазавод
Спиди Гоньсчег писал(а):
Попробуй понюхать на полностью прогретом двигателе после поездки не пахнет ли из расширительного бачка выхлопом.
парниша , ты первый пост читал ?
если прогарит между 2-3 , пахнуть тосолом не будет как раз !
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
и вообще тосол никуда не уходит в этом конкретном случае.
гуляют только газы между этими 2-3 цилиндрами
да да, на диагностике примерно так мастер и сказал. говорит покрути стартером с выжатым газом. когда я это сделал он сказал что у тебя слышно как из одного цилиндра воздух в другой просачивается. и потом ещё с компрессометром пошаманил и поставил вердикт и сказал что изза этого у тебя свечи и льёт
kas31
Вот и у меня такая проблема была недавно (правда двигатель 16кл пробег120т.). После прогрева плохо ехала, подтраивала. Выхлоп стал вонючий. Хотя на холодную вроде и неплохо ехала. Компрессию замерил 12-7-7-12. Снял голову - прогорела прокладка между 2 и 3 цилиндром в самом тонком месте. Антифриз не уходил.
Алексей_71_тазавод
Итак мужики расказываю что показало всрытие но сперва предыстория. Машина у меня с рук. бывш владелец не регулировал клапана вообще и любил кататся с высокими оборотами и в прошлом году изза этого был прогар клапана не помню в каком цилиндре. ясен пень клапан поменял с прокладкой со всеми делами. но сегодняшнее вскрытие головы показало что сервис на котором делали клапан до этого ужасно поработал. не притёрли толком клапана и не протянули голову. прокладка прогорела и не плотно прилегала клапана в плохом состоянии(но не прогоревшие) в результате за те же деньги мне+ 500 руб(за новые клапана) дядя будет менять прокладку и поменяет клапана на как он сказал очень хорошие, заводские. обещал завтрта отдать машину. двигатель в отличном в целом сост. сказал. поршни, колечки всё хорошо. голова в шлифовке не нуждается. поверхности колодцев зеркально новые. но изза косяка мастеров приходится с прокладкой и клапана менять. сказал всё сделает что двигло будет мурлыкать. так что вот так
Алексей_71_тазавод
Уже писал проблему с тем что у меня заливало свечи зажигания. причиной всему была прокладка гбц которая пропускала воздух между цилиндрами, её поменяли а заодно поменяли и клапана все(один начал подгарать). авто ваз 2114 2011 г. выпуска е-газ. Счастлив что теперь нормально всё заводится, двигатель не троит. gpn Но появился у меня к вам ув. форумчане вопрос. Дело в том что после замены клапанов двигатель стал более шумным. Мастер сказал что это норма, мол при след. регулировке клапанов всё будет нормально и добавил приезжай через 10 тысяч км, отрегулируем. Но меня взяли сомнения. Не слишком ли много 10 тык после замены клапанов? ведь одно дело что мастер притёр их и отрегулировал но после этого ведь они сами ещё прирабатываются в жвижке Pardon Короче суть вопроса через сколько после замены клапанов и прокладки гбц надо проверять регулировку зазоров и регулировать клапана?
Garik36
Алексей_71_тазавод
Для самоуспокоения - через 1500-2000 км.
ДюКЧ
а как это? в смысле - физика процесса связи колодцев и прокладки? wwow
вот тут у меня сомнения - похоже, развели на денюжку. все-то зачем, если ток один проблемный? опять же, что значит - начал подгарать? фотка есть?
Зависит от качества притирки и тем более от манеры езды.
А компрессия теперь какая?
Алексей_71_тазавод
На денюжку не разводили. лично мне показал клапан, на боковой стороне подгоревший
Добавлено спустя 26 секунд:
Компрессия отличная по 14 в каждом колодце
что в твоём понимание подгоревший клапан?
и зачем все их меняли?
Спиди Гоньсчег
да лан забейте, сделали челу и пусть радуется ездит
Алексей_71_тазавод
В моём понимании подгоревший клапан это когда металл треснут. что и было
Добавлено спустя 31 секунду:
Вот вот тем более суть вопроса не в этом. а в том когда мне терь клопы регулировать
тебе их должны были отрегулировать сразу же и притереть хорошо.
ну если тебе не спокойно скатайся тысячи через 2 проверить как мастер шайб наложил, а так если мастер толковый делал и клопы хорошие и хорошо притёртые то можно смело катать тыков 15-10 и голову не греть.
Алексей_71_тазавод
Просто как по мне двигатель стал шумнее работать. хотя при этом снизился расход топлива и более ровный холостой ход стал
ну скатай и проверь тыки через 2 значит.
твоя ошибка в том что ты заменил заводские клопы на магазинные, а теперь у тебя попа жим-жим как же тама новые клопы сидят да ещё и шум какой то подливает масло в огонь,
заводские клопы трогать не стоило , а нужно было просто пролить и при необходимости притереть , потому как заводские клопы они уже были усевшиеся, а чо за сыромятину тебе щас поставили хрен угадаешь пока не покатаешь.
Алексей_71_тазавод
Клапана SM, немецкие. цена на них 2250. Все чеки мне мастер отдал Smile думаю что они не плохие, но наверное регулировку проверю через 2 тыка
nestor
Good
Ни когда так не делайте без необходимости.
Ибо новые могут быть пластилиновые.
О пардон увидел
Клапана SM
Ничего не могу сказать-незнаю.
Обязательно.
Алексей_71_тазавод
nestor писал(а):
Good
О пардон увидел
Клапана SM
Обязательно.
Ну насчёт пластиковых новых тут я не думаю)) Детали не я закупал а мастер все коробки он мне показал и все чеки отдал. хотел поставить заводские но сказал что См-овские как то ему больше понравились в плане металла
что то весьма нездоровая тенденция наметилась.
в начале темы ,развод,не так компрессию,зачем притирать клапана,...
оказалось что не развод,
но недовольство продолжает место быть.
да хоть 10тр, в наших магазинах могут положить и продать под любым соусом и навешать это покупателю на раз-два, а такие как ты этому верят Pardon
+стописот Drinks or Beer
потому как вскрытие прошло и картина стала ясная, но когда начинают чинить исправное то тут уже в голове здарвомыслящего человека как то не совсем начинает укладываться то зачем же менять то что стоит с завода и к тому же не просится на замену и не попросится ещё очень долго,
а вот и ответ
мастер видимо спец ещё тот и разводильщик опытный, раз до сих пор ещё не понял простого, что то что стоит с завода оно работает, а то что ему кажется лучше оно бывает на столько сырое что люди не успевают и тысячи разменивать.
Алексей_71_тазавод
Ну предпологалась только прокладка но к сожалению вскрытие показало не только с ней проблемы Smile ведь никогда не знаешь что сломалось пока не залезешь вовнутрь
вскрытие показало что у тебя один клапан под замену и прокладка.
ах да мы ещё не знаем что тама с направляющими и колпачками, а в прочем уже и не важно, ответ всем известен Pardon
Алексей_71_тазавод
а вот и ответ
Ну вот опять вы начинаете) Что сделано то сделано наверное тему я дополнял не для того, чтобы вы тут писали какой я дурак и как я повелся на развод и бла бла бла. спросил через сколько регулировать клапана после их замены, мне ответили большего не надо
ну тебе из за монитора виднее.
мотор работает.
клиент доволен.
изначальный диагноз правильный.
но нужно обязательно сервисмена обосрать. facepalm
Алексей_71_тазавод
и какой же ответ?)
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
мотор работает.
клиент доволен.
Сколько людей столько и мнений) хотя я конечно понимаю это. в нашей жизни никому доверять нельзя
а тебе нет?
да потому что непоняток вагон и маленькая тележка facepalm
или это
то мастер решил починить исправное это уже норма?
твои кстати слова что не нужно лезть в рабочее, или уже сами себе противоречим?
rg-45 писал(а):
мотор работает.
клиент доволен.
только вопрос на сколько он будет работать и на сколько с таким ремонтом будет доволен клиент, а так конешно чо всё агонь Good
да никто ничего не начинает, не надо видеть то что хочется тебе,
ты даже ответить не можешь
на вопросы толком
что поставили то и ставили ли что вообще ?
а потом обижаешься
и опять же тебя хрен пойми, ты доволен а чо же тогда запереживал что у тебя звук мотора какой то тебя не устравивает? если мастер чел рульный , ты ему веришь, дак спи спокойно, зачем тебе голову греть этим шумом, если опять же ты гришь что если чо он всё сделает по гарантии.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
только иногда надо прислушиваться к мнения тех хоть что то может подсказать толкое, а не вестись на рульных мастеровых, которых сейчас в каждом гараже Pardon
ты бы хоть перед тем как лезть в мотор, зашёл в ветку Тюнинг там бы тебе парни всё сказали бы что и как и что можно ставить а что надо стороной обходить.
Без обид, ничего личного, но та как ты отнёсся к ремонту за свои же кровные так не делается, многие обожглись и тебя хотеля предостеречь, но ты всё сделал как сделал, и теперь уже нечего жалеть , ездий и радуйся.
Страница 3 из 4
