nestor
Привет.
Залили стяжку перед домом 25м на 20. Узбеки мать их. Толшина 100мм. Мешали сами миксером. Цемент 400 и гравий песок. Простояла зиму. Глубоких трещин нет. Но сверху где то по 3-5 мм начала сыпаться.
Можно ли как то исправить это или остановить?. Может её вымыть керхером и загрунтовать грунтом или олифой? Или это всё мёртвому припарка?
g8o8r8
Цемент г..но или соотношение компонентов в замесе бетона г...но.
Косвенно ... при заливке смотрим цвет замеса - чем темнее на серо- синий, тем выше содержание цемента (если не контролировал сам то, что вкладывают в замес). Видна желтизна (песок, глина) - это г..но полное.
В твоем случае .... без длительной гарантии (на основание) .... поверх с арматурной сеткой 25 доску и заливаешь стяжкой 1 к 1
