Overline
Всем привет.
Вчера клинанул передний подшипник "геннадия",
решено было попробовать восстановить или доломать самому.
Начал разборку:
Долго не мог открутить гайку шкива.
Так как тисков нет и разборка производилась "на коленке",
было решено застопорить ротор отверткой.
Аккуратненько затолкал отвертку и принялся тянуть.... "не тут то было".
Решил сорвать молотком.
После пары ударов гайку открутил.
После разборки обнаружил 2 неприятные вещи...повредилась лаковая изоляция и на роторе и на статоре.
Опечалился =( Выбрасывать?
Или можно восстановить изоляцию??
На роторе хочу сковырнуть задир иголочкой и покрыть женским лаком для ногтей или краски из балончика дунуть ? Что скажете?
Прозвонил тестером, сопротивление якоря 3.6 ома, на массу не контачит.
Статор без обрыва и на массу чисто.
На фото вроде не особо страшные повреждения, думаю если обезжирить и аккуратненько закрасить это место кисточкой - будет работать.
Overline
Чем обезжирить лучше? Растворитель не разъест лак в слоях?
Лучше купи в строймаге специальный обезжириватель - он более летучий. Ну или ацетоном, если обезжиривателя нет. Работы производить ватной палочкой - лить из бутылки туда не надо Smile.
Спиди Гоньсчег
просто закрась лаком аккуратно ,
чо там можно обезжирить .. нет там жира
Gregr
Цапонлак вроде для обмоток применяется.. нет? Pardon
Gordan
Это когда он есть. Smile
Overline
Крась смело бабьим лаком, мош даже без обезжиривания. Раз щас не коротит на корпус, то и потом не будет, а от межвиткового лак поможет...
Я всегда им мазюкаю, когда цапона под рукой нет. Smile
Ток смотри, чтоб лак без блёсток и прочей хрени был. Smile
Overline
Спасибо всем.
p.s. Еще вопросик..
Первый раз гену разбираю и немного нарушил порядок..
выбивал вал из переднего подшипника, предварительно не сняв заднюю крышку.
Совсем забыл что там пластиковая втулка .
Её вынул вчера, вроде целая ..
Что то ещё могло пойти не так? facepalm
pleschner
Обезжирить - Уайтспирит - ничего не разьест
Лак любой, Если цапона нету, главное бесцветным - Краска ток проводит.
Могло быть и хуже.
АРКАША
Для изоляции паяных соединений - провода , платы ...
Для обмоток http://www.quartz1.com/assortiment/detail.php?ID=49389
А для заделки царапин на эмали провода сойдет и ...
[/b]
Overline
Могло быть и хуже.
Что могло случиться?
pleschner
Ну на мотоцикле аналогичный генератор разбирал - так на нем корпусина рассыпалась.... Пришлось варить...
Zippo2
Да любой лак подойдет и обезжиривать излишне. А лак на проводах, его ничем не возьмешь, полиэфир запекаемый.
это шото новое wwow
а зачем же тогда при сборке авто а точнее когда собирают проводку то под клеммы ложат специальную корончатуб шайбу?
ну ставили бы так клемму на краску да и всё, а потом ты бы сидел бы и все массы зачищал от краски.
Overline
Товарищи...выручите советом.
Собрал я своего злое....го гену.
Поставил на место, нет зарядки акб, горит контрольная лампа и напруга 12 вольт, по разному, то в полнакала то полностью.
Кстати перед тем как ему сломаться (развалиться подшипнику) загорелась лампа зарядки акб.
Вобщем что я только не делал:
Проверил обмотку ротора - 3,5 Ом, коротышей нет.
Проверил обмотки статора - звонятся, так же коротышей нет.
Поменял регулятор - результат нулевое
Проверил напряжение на бело-корричневом проводе =6 в, половина от 12. Через резистор цепь работает.
Проверял диоды, вроде все как надо (звонятся только в одну сторону).
Пробовал менять "подкову" - точно так же.
Один из разов моих мучений после прочиски контактов шкуркой - гена завелся и выдал 14,3 вольта и лампа погасла., после того как поставил крышку на место и прикрутил провода, гена не стартанул.
Что делать куда смотреть? Какие идеи? HELP facepalm facepalm facepalm
Последний раз редактировалось: Overline (12 Апреля 2015 00:01), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Крась смело бабьим лаком...
Я всегда им мазюкаю...
Ах ты прАтивный... Wink
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
pleschner писал(а):
Обезжирить - Уайтспирит - ничего не разьест.
Уайт-спиритом лучше не надо, он сам по себе "жирный".
Logis
шайбы не поставил текстолитовые или криво стоят.
Overline
Logis
Шайбы норм стоят, вчера снова снял гену проверил ..прозвонил омметром..
не в шайбах дело
Контачат только с выводами диодов.
Скажите а сопротивление обмотки ротора норм или маленькое? В сети противоречивая информация, где пишут что должно не менее 5 Ом быть, в другом источнике от 1,8 - 5 Ом .
Чему верить?
И еще вопрос: обмотка статора легко должна входить в крышки?
