MGD
Доброго вечера!
Где-то с месяц назад обнаружил,что при скорости 80 и выше машину стало немного труднее держать прямо на ровной дороге.Такого раньше не было.Она словно подвиливать начинает или плавать,как хотите.И похоже это растёт с увеличением скорости.А там,где прокатана колея она вообще начинает рыскать из стороны в сторону...Такого раньше не наблюдалось Surprised
21103.31тык.кама217-штамповка.
Шурик
подвеску и сход-развал давно проверял?
кастор какой стоит?
в колее все нормально - чем шире резина, тем больше болтает.
MGD
Какой кастор не знаю,а сход-развал делал 3 месяца назад.Эта фигня началась месяца на полтора позже...
Причём такое чувство,что вихляет только передок.
А какой кастор должен быть?
Шурик
1.5-2 градуса в плюс и устойчивости авто ты удивишься.
Подвеску тебе надо проверять - сайленблоки в балке и рычагах и шаровые в первую очередь.
Dmitriy 102
А можно поподробнее про кастор и самое главное где это делают.
PawelCh
кама217
КАМА-217 - в ней загвоздка! Более ублюдочной резины шинники еще не создавали. У меня была такая же проблемка (21103, 34 ткм). Сменил на Барум Бриллант - исчезла!
Сергий
Стойки передние какие? В ямы не влетал "по настоящему"? Я весной смог так убить САКСЫ газовые ... Симптомы получил аналогичные... Вчера поменял стойки... походка у машины сразу из старушечьей стала девичьей..
MGD
Стойки стандартные,не менялись от рождения.
Хотя было дело как раз этой весной-от удара погнул внутреннюю сторону переднего правого колеса и сделал грыжу...
"По настоящему"-ты это имеешь ввиду?!
VNik
Если при разгоне ловишь дорогу - ежай на развал-схождения, походу тебе выставили, как на класику. Была таже беда.
ПСВ
Уменя такаяже проблема только с задним мост начал плавать. Немог найти причину, качал колёса не помагло, прислушался и услышл какойто хруст, поменял амортизаторы и машину перестало болтать
Серёга.
