Страница 1 из 7
Цифра
Есть принципиальная разница? Может по распостраненности кругов или еще чего?
Mitiok
Разница в размерах. Кругов всяких навалом. 125 более универсальная, так как средний размер, так сказать на любой случай
Acquirer
125 универсальнее ИМХО, глубина реза чуть побольше, если тротуарную плитку там резать например...
Последний раз редактировалось: Acquirer (04 Сентября 2014 10:27), всего редактировалось 1 раз
Валенок
Принципиальная и единственная разница в размере защитного кожуха. Smile
Kuba
нет.еще размер самой машинки.115 меньше и ей легче работать одной рукой-ту же плитку резать
tankistRKKA
poliman
бери обе, что ты не лолегарх чтоле?
Цифра
Всем спасибо, буду 125 брать тогда.
poliman
pst
hakim11
без разницы..обе убогие и чисто так поработать
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
разница--в мощности..я бы сказал что нужна бывает и 500ватт 115мм с держалкой за мотор и 115\125мм под киловатт--ужже сручкой для удержания..
они коструктивно отличаются
Вова Длинный
У меня в комплекте: на 230, на 180, на 125 и на 115 мм. Пользуюсь всеми. Иногда во время выполнения работ лежит три болгарки. Каждая под свою задачу. если уголок или трубу порезать, то на 230, если сварной шов зачистить, то 115, а если хде-то по месту что-то отрезать/прирезать, то тут 125 и 180-ка рулят. Так что каждый инструмент под свою задачу.
hakim11
Вова Длинный
об том и речь...имея 115 и 230 ДАВНО чую что надо взять 150\180 Good
Цифра
Я большие круги боюсь. Опасный инструмент.
hakim11
63 тут размер значения не имеет...маленький круг и 11килооборотов тебя не парить значит?
Поршеньковский
Hexff
у меня три УШМки. 115,150,180
Если как единственную и универсальную, то бери 150. Только не Интерскол.
Почему 150?
Мне много приходится чистить металл белыми корщетками.
Все что меньше 150/1300 не выдерживает такой нагрузки.
Все что больше - уже тяжелые, чтобы подолгу с ними работать.
И главное, смотри чтобы шпиндель с двух сторон был на подшипниках, а ни как Зеленый Бош...
Из бюджетных моделей рекомендую Диолд (Смоленск)
kit12
Поршеньковский писал(а):
Hexff
Почему 150?
Чем плох интерскол?
Тоха Купчинский
рекомендую Диолд
Дидло какое-то hehe
Поршеньковский
kit12 писал(а):
Чем плох интерскол?
как разовый инструмент пойде. китайчатина
Но когда долго с УШМкой работаешь, режим корщетки, сказывается откровенная дешевизна - редуктор раскаляется до температуры, рука в перчатке не терпит. Да и шум шестеренок у интерскола - жесть
Hudoi
Цифра
Почему не Интерскол? Как раз его хотел.
Поршеньковский
Хитачи?
Поршеньковский
Hexff писал(а):
Почему не Интерскол? Как раз его хотел?
Я же писал двумя постами выше
Vlad B
Интерскол он разный есть, я на фазенду купил 180 Интерскол, пилить бетон, кирпич, металл. Поворотная ручка, масса, плавный пуск.
А мелкую 115-ю Хаммер для зачистки используем или там где мелочь надо отпилить.
Цифра
А ТОРН как инструмент?
Hudoi
не надо жалеть лишнее 500 рублей facepalm
Цифра
Так чего брать тыщи за 2?
Vlad B
Блек-Н-Деккер, Макиту...
Я бы по нищеброду взял Блек-Н-Декер - http://www.220-volt.ru/catalog-14430/
Страница 1 из 7
