alex862
всем привет.
Вчера решился на замену стоек, они отходили 1 год (были газомаслянные СААЗ).
симптомы были такие:
при качении издают звуки типа такие "ууу ууу ууу", на скорости 160 подвеска входила в резонанс, машина начанала ретмично прыгать вверх вниз.
и качая и сравнивая зад и перед, перед как то не очень гасил колебания.
снятые стойки ведут себя, будто всё в порядке. легко сжимаются, очень туго разжимаются, и газовый подпор выталкивает шток...
есть смысл отдавать их куданибуть в ремонт?
nestor
Нет
4K6RMA
на 10м году отремонтировали передние родные и задние которые прошли 5лет, были приобретены поршня, шайбочки на заднем одном корпус и шток из за прикипевшей гайки в верхнем креплении еле открыли зубилой( заржавела изза антискриповой резиновой крышки от 08, хотелось тишины)) а он гад насобрал конденсата)
короче все вместе с установкой заправкой + сварка держателя переднего сапога вышло по цене пары передних стоек Сааз
2-ой год, пока пшикают) но надо дозаправить или прокачать вовремя чтоб потом не целиком менять
все зависит от мастера над душой которого надо стоять))
LAVik
za_k_on
alex862
Если есть мохг и чуток понимания - то такого вопроса не возникнет.
Нет. без оборудования нельзя нельзя сделать 2 одинаковые стойки в домашних условиях. Тем более из старого овна типа сааза.
Бери фенокс, тут все хвалят. Не работают, поэтому и не ломаются 63
bbv7
za_k_on поддерживает стиль Smile
LAVik
да чеж вы... можнож поковыряться, ето типа вскрытие пациента после смерти. так, а вдруг оживет...
za_k_on
А что ответить человеку, который спрашивает, какой шкуркой помыть порванный презерватив?
1973qwert
брат у меня помешан на этой хрене. сварил качалку. поставил динамометры ТРИ. снял видео с новых масляных десятка стоек. проанализировал видео. запомнил алгоритм.
после взял свои разборные и методом тыка добился нужных параметров.
а тыка там особого то и нет. достаточно собрать новые пружинки и тарельчатые клапана как в книге написано. и залить то что нужно.
едет стоково но уж точно не хуже чем то что в магазине продается.
по поводу сааз. 92 тысячи км и десять лет. ни одна сука даже не отпотела и работают.
видок правда стал не очень.
AMAROCK
Так это с душой и для себя. В гараже ни кто не будет заморачиваться. Сальники\тарелки поменяли и залили что было под рукой - пойдет.
Согласен. Лучше не рисковать.
alex862
я сам не планировал делать. гдето что то видел/слышал, что их вроде чинят за деньги. вот подумал, еслиб за тыщу сделали 1 стойку качественно, былоб хорошо.
но терзают сомнения, что не сделают качественно.
марсиянин
Иногда вставленная каяба еще устраивает всем, но вдруг начинает течь. Хочу предложить вам выход из создавшегося положения и ваша каяба будет жить еще долгие годы
1.берем стойку, которую вы не выбросили, когда ставили каябу.
2. нарезаем резьбу на штатной горловине сааза( м52Х1,5-у всех производителей практически такая резьба)
3. отрезаем колечко в два мм толщиной
4. вынимаем потроха
5. разбираем все до нитки. И вместо штока и цилиндра СААЗ вставляем цилиндр и шток с поршнем от каябы( текшей)
6.все это примерно будет выглядеть так
7. заливаем 320мл жидкости( что вам понравится)и закручиваем гайку в верхнем положении штока. Каяба приобрела вторую большую по продолжительности жизнь
Конечно, есть некоторые нюансы, но тот , кто возьмется решит их запросто
При должной сноровке это все займет 0,5 часа
К тому же :
-с таким же успехом можно вернуть и сааз на свое место с другими характеристиками, которые вам понравятся;
-можно установить " потроха бильштайна, монро, фенокса все что вам придет в голову( кроме дампа- там шток 20мм, хотя и здесь можно все сделать)
-вместо сааза можно использовать стойки сс-20, демфи, ница, асоми. В этом случае не нужно нарезать резьбу и беспокоиться о накидной гайке на горловину
хочется добавить, что клапанные механизмы на поршне бильштайна очень похожи на СААЗ( или наоборот- как хотите).Так вот, если вы решились установить шток и поршень бильштайна, то:
- для регулировки ничего( гайка полностью не откручивается и поршень не снимается!!!) не надо разбирать, закрепите сам шток в тисах и дерзайте
- при вращении гайки вы можете изменить жесткость стойки;
- изменить жесткость стойки от стандарта до практически полной неподвижности штока;
- если захотите сделать типа "спорт" надо гайку закрутить до конца и отпустить на пол оборота;
- все остальные настройки можете пробовать сами.
Верхние фотографии это и есть бильштайн
Должен сказать, что бильштайн один из самых достойных производителей
Если появится интерес можно показать, как регулируется сама каяба и все другие картриджи
Пошла и говорит с досадою: "Ну, что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен - ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь".
Размер файла: 5.57 KB
Просмотрено: 10014 раз(а)
Размер файла: 7.05 KB
Размер файла: 7.41 KB
Размер файла: 4.39 KB
Размер файла: 4.82 KB
Размер файла: 5.02 KB
Размер файла: 4.77 KB
Просмотрено: 10015 раз(а)
Размер файла: 4.36 KB
Размер файла: 3.99 KB
AMAROCK
марсиянин
Годный материал... Drinks or Beer
