ПрапорЪ
Есть вот такой девайс:
Громкость вызова не регулируется и орёт он как потерпевший. Тут ещё соседи-алконавты частенько по ночам "ошибаются" с кнопками - вопщем нужно "допилить" домофон (либо заменить на модель с регулировкой). Есть тут спецы по домофонам? Хотя бы модель определить бы и на что можно заменить либо как доработать , чтоб громкость вызова можно было регулировать (хотя бы два режима "тихо"/"громко"). Ы ?
_Remus_
Alexxx753
а чо первый попавшийся под руку купить и поставить нельзя чтоли? lol1
он стоит-то наверное копейки.
Яков_Лещ
Alexxx753, к пиликалке подпаять какой-нибудь переменный резистор? Smile
wasd
А что,звук выкл кнопки нету supercool
ПрапорЪ
_Remus_ писал(а):
Alexxx753
как там насчОт совместимости и т.д.? Pardon я вот ХЗ что взамен покупать Pardon
Там не всё так просто (насколько я понимаю) - если просто резистор поставить, то скорее всего и не слышно будет того кто ломится в дверь (один динамик там и для вызова и для разговора)
неа
jaki
что то типо такого "допиливай". supercool hehe
Цифра
Проще щель динамика зашумить (был дверной звонок противный, скотчем просто заклеил), чтобы необходимой громкости добится. Но это только если звонок на отдельный динамик.
ПрапорЪ
Повторяю: динамик всего один - для вызова и для разговора
_Remus_
Alexxx753
дык а там разве не как на обычном телефоне домашнем - старый аппарату снял и другой поставил. Провод же вроде телефонный к нему идет Pardon
-alex-
Зашумь то место, куда упирается динамик в дежурном режиме. И трубку.
Чтобы при повешенной трубке динамик оказался заглушен шумкой.
BPSNSK
я делал не помню как, но вроде тупо загрубил громкость и добавил светодиод, он также будет загораться, если переключатель отключает звук.
Когда ещё учился, была мысль встроить контроллер и заставить трубку звонить только выполнив определённые алгоритмы. Например:
1) звонить только после определённого кол-ва гудков.
2) звонить только после повторного набора в течении короткого периода (по идее просто и надёжно от звонков дебилов защитит).
3) как и в п.3 только первый набор выдерживается с чётким количество гудков.
4) к вышеперечисленному добавить всякие ночные и прочие режимы на основе часов реального времени.
ЗЫ изредка приходится выкидывать из подъезда злостных звонильщиков - "почтальонов", тупых соседей и просто левых дебилов или коробейников, которые ломятся уже в дверь минуя домофон hehe
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
ЗЗЫ Домофон - дерьмо, плата за воздух
ПрапорЪ
gallrad писал(а):
резистр на динамик через геркон + магнит
вот это интересно Good
Ahmet99
Если будешь мутить схему, посмотри там наверно можно и провода наружу вывести, меряешь мультиметром сколько вольт
и нахаляву освещение замутить можно из старых лампочек с перегоревшим ближним.
В сколково ещё не скоро такую идею осилят, да hehe
Санёг
а нахрен он нужен, домофон этот, наркопритон не квартира а проходной двор ? я у себя звонок то вырубил к херам, кому надо мобильный есть, а остальные пусть там кнопку теребонькают 63
Ken13
Я за полторы тыщи видел как раз. Цена ниочем, да? pst
pivinik
Alexxx753 попробуй по вызывной панели на двреи подъезда попределить тип твоего домомофна. Тогда можно будет поискать турбку другую от этой модификации. И не попутай, там при подключении к линии есть "+" и "-". нужно подключать так же иначе не будет работать.
Вот те каталог к примеру по домофонам "Визит" http://www.domofon.ru/catalog/
а так еще вариант как тут писали - резистор-переменник на динамик поставить для уменьшения громкости
AND517
поставь в разрыв цепи динамика выключатель. у меня в квартире всегда выключен. гости всегда звонят перед приходом, только тогда включаю на короткое время.
papa_dima
ну, а ежели доктор какой?
AND517
вызвал, включил. пришёл, выключил.
Darth
я в свое время буй положил и поставил без кнопки facepalm
щас пришлось допилить - разрезал провод и в разврыв телефонную колоку - когда хочу включаю 63
домофон как и дверные звонки - зло supercool
ПрапорЪ
спасибо Drinks or Beer сегодня гляну
massakomi
А обмотать скотчем динамик? не легче?
Трубку сними и ьудет ночной режим, оратт не должен
Gregr
там две кнопки, одна ключ, другая динамик.. не? А если сразу две кнопки нажать?
ПрапорЪ
мне бы описание принципа работы этой хрени (какие уровни напряжений/токов идут в режиме вызова, в режиме разговора и в режиме нажатия кнопки открытия двери) supercool Гугль не понимает что мне нужно facepalm
