morsnab
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в чем отличие задних ремней безопасности на ВАЗ 21111, левого от правого?
Я купил на разборке правый задний ремень, но он не вытягивается, если его ставить на правую сторону, если ставишь на левую, то работает.
Самое странное то, что родной, но поломанный правый, выглядить точно также!
В расположении блокирующего шарика.
Катушка должна стоять ориентированно, т.е. переворачивать её нельзя, шарик заблокирует механизм.
Если до рёву надо - разбери, выкини шарик и правая катуха будет работать на месте левой. Wink
morsnab
Спасибо.
Попробую.
Но на старом правом шарик был.
al08
Без шарика при ДТП с переворотом - ремень может не сработать.
snow02rus
Кстати шарик блокирует тонкой пластмассовой палочкой - неужели она не сломается при случае?
Не... не так. Всё без шарика сработает.
Шарик нужен лишь для того, чтоб при перевороте ремень никуда не двигался, т.е. не отпустил висящего вверх тормашками бедолагу. Smile
Если этот шарик вынуть, то ремень как раз и получает "свободу" во всех положениях катухи, при этом он продолжает блокироваться при резком натяжении, т.е. выполнять основную свою функцию. Wink
