На кануне при подъеме в крутую горку поджег не хило сцепление (Воняло на всю улицу), до такой степени что она не могла взобраться в горку (после переключения на 2 обороты шли, но скорость не набирала), постоял минут 20 потом нормально заехал. Сегодня все нормально ездил, так же как и раньше без проблем и в горку взбирался без проблем, но очень сильно воняет сцеплением, получается я его сжег в конец, или чего?
Еще думаю что может маслом жженым воняет, потому что перед случившимся поменял мало и при заливке на движок слегка налили.
LAVik
Не. Эт не масло... Коли обороты растут а скорость нет -то сцепа.
LAVik писал(а):Не. Эт не масло... Коли обороты растут а скорость нет -то сцепа.
Дело то в том, что сейчас все нормально и обороты не взлетают без скорости, но остался запах сцепления из под копота.
LAVik
jonny_jon писал(а):Дело то в том, что сейчас все нормально и обороты не взлетают без скорости
к осени,может раньше смотря как ездиваешь, новую тему создашь. "машин не ехает".
