drive1
Авто: Калина
Подскажите пожалуйста, как меняется сальник шруса, тот что в КПП стоит где шрус.
В интернете не получилось найти, визде пыльник шруса только.
Лысик
На форуме 10 лет
ДюКЧ
чет сайт паленый!
"Совет! Замена сальников приводов ваз 2108, 2109 должна в первую очередь начинаться с проверки сапуна, так как отсутствие вентиляции в коробке переключения передач является главной причиной, по которой происходит выдавливание
картерными газами масла через боковые манжеты."
Авто: Два японских
ДюКЧ
а что не так то? в КПП тоже есть картер, соответственно газы, которые внутри КПП, так же называются картерными.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Авто: Два японских
nestor писал(а):Откуда там газы?
а что там вакуум? воздух, тоже газ. для чего, по вашему, почти на всех элементах трансмиссии стоит сапун? при работе агрегата повышается температура, соответственно воздух внутри греется, если сапун неисправен, то давление внутри картера растет и может выдавить масло через уплотнения.
не думал, что придется описывать этот процесс в нашей ветке.
ДюКЧ
мужики! гуглим -
"Система вентиляции картера предназначена для уменьшения выброса вредных веществ
из картера двигателя в атмосферу. При работе
двигателя из камер сгорания в картер могут просачиваться отработавшие газы. В картере также находятся пары масла, бензина и воды. Все вместе они называются картерными газами." в коробасе же только масло и его пары, но никак не газы. разница между паром и газом
http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-par-ot-gaza/
Alexandr008 писал(а):в КПП тоже есть картер, соответственно газы, которые внутри КПП, так же называются картерными
нету в КПП газов
drive1 писал(а):как меняется сальник шруса, тот что в КПП стоит где шрус.
У тебя интернет какой-то особенный.Кто ему обрезание сделал?
Развернуть
http://yandex.ru/search/?lr=10747&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7%202109
и первая же ссылка
Лысик
http://masteravaza.ru/korobka-peredach/salniki/vaz-2109-i-2108-zamena-salnika-privoda-289
Авто: Два японских
в что есть в КПП? вакуум?
там есть воздух, который при при повышении температуры расширяется.
Во́здух — естественная смесь ГАЗОВ
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Воздух
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
ДюКЧ
при чем тут двигатель, если речь идет про КПП
Alexandr008 писал(а):при чем тут двигатель, если речь идет про КПП
Ни при чем!Да и картерных газов,в обычном понимании,в КПП нет,но ответ
ДюКЧ по сути проблемы абсолютно правильный:
ДюКЧ писал(а):начинаться с проверки сапуна, так как отсутствие вентиляции в коробке переключения передач является главной причиной, по которой происходит выдавливание масла через боковые манжеты.
Авто: Два японских
в обычном понимании, что мы привыкли считать картерными газами, там нет конечно. отсюда и сыр бор. просто в статье написано техническими терминами. поэтому лично для меня ничего необычного в статье не нашлось. и ответ там правильный.
по работе часто с таким сталкивался на больших машинах. по грязи самосвал проехал, сапун забился, начало масло из чулков капать. почистили сапун. все прошло
Alexandr008 писал(а):сапун забился
На Самаре-2,в отличии от её предшественниц,полноценного сапуна в КПП как раз и нет,потому его забить практически невозможно.
Авто: Два японских
брат шумы
помнится менял я сальник шруса,так там всё просто было.слил масло,открутил шаровую.шрус не снимал,а тупо выдернул его из коробки.снял старый стальник,запрессовал новый и поставил шрус на место.за час управился первый раз.причём самое сложное было догадаться как поставить шрус на место
Авто: Два японских
как бы он не был устроен, это сапун.
Сапу́н (также суфлёр или
дыхательный клапан ) —
устройство, через которое емкость
сообщается с атмосферой для
поддержания равенства давлений.
Alexandr008 писал(а):как бы он не был устроен, это сапун.
В том-то и дело,что
КЛАПАН !
Его-то как раз сейчас и нет,а просто дырка,прикрытая колпачком - пародия это на сапун.
Авто: Два японских
от того что там нет клапана с пружиной, данное устройство не перестало быть сапуном
ДюКЧ
мужики увлеклись!не пора вернуться к теме?
drive1 писал(а):Подскажите пожалуйста, как меняется сальник шруса,
nestor
ДюКЧ писал(а):мужики увлеклись!не пора вернуться к теме?
Слить часть масла. Снимать привод- менять сальник. Всё просто.
Alexandr008 писал(а):в что есть в КПП?
Alexandr008 писал(а):в обычном понимании, что мы привыкли считать картерными газами, там нет конечно.
а то что тама есть от этого сальники не дрищут.
Авто: Два японских
Dranik писал(а):Alexandr008 писал(а):в что есть в КПП?
если бы сальники не текли, то КПП не сообщали бы с атмосферой.
Alexandr008 писал(а):если бы сальники не текли, то КПП не сообщали бы с атмосферой.
на чём основывается данное утверждение?
Vik
Авто: 2108
Dranik писал(а):нету в КПП газов
Ну что считать газами... Воздух то есть. При нагреве он расширяется.
