Валенок
Есть гидроаккумулятор на 100 литров. Китайский ессно. Скоро два года ему стукнет. А вода из него воняет как из нового, а может даже и сильнее. Хотя это субъективно. Воду для питья стараюсь набирать когда насос работает или после того как под душем постоял минут 15-20 и все там несколько раз сменилось. Но честно говоря, начинает доставать. У кого-то такое было? Какие решения?
Валенок
Этим всё сказано Pardon
LambadA
ГА на 100 литров набирает максимум 50-60 литров которые уходят крайне быстро. У меня запаха никакого нет, хотя ГА тоже китай Джилекс. Может вода долго стоит просто неделю или больше? Если ежедневно пользоваться то быть ничего не должно.
rg-45
Валенок писал(а):
Какие решения?
смени резину.
SDRIVER
Пищевой резиной воняет ничего страшного, она же пищевая pst
Для аппетита душок
Валенок
Для аппетита душок
Страшно представить какую резину китайцы "пищевой" называют. )
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Уходят быстро, но не в 0. Чуток остается на дельту между порогом включения насоса и давлением воздуха, и смешивается с новой порцией. При ежедневном пользовании почти не заметно. Сейчас просто наездами на даче. И бывает даже после ночи на утро чувствуется запах. Может обоняние улучшилось. )
daemon7
rg-45 писал(а):
смени резину.
найди подходящую замену резиновой камере в гидроаккумуляторе и замени.
вопрос только в том, что действительно ли это из гидроаккумулятора? может быть шланг где нибудь на подводке?
lol1 разбораться почему он резиной пахнет ? или аккум резиновый ?
Косолапый
Угольный пост фильтр ставить, он всегда ставится после этих баков. Какая бы резина супер-пупер не была она придает запах всегда.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Вот типичная схема бытового обратного осмоса - угольник на выходе стоит, а так бак литров 8 всего и резина хорошая, но запах все равно может быть.
rg-45
там большая резиновая груша внутри бака.
брать итальянскую.
только с размером горловины определится,их два.по ёмкости бака через каждые 10-20 литров.
lol1 с нержи сварит не вариант? lol1
olg2004
Воняет и гибкая подводка
Недельку где то
daemon7
ты в курсе что такое гидроаккумулятор?
тс галоши повесь на кухне принюхаешься пообвыкнешься еще и добавки требовать начнешь.
а то ишь демократию развели.. балованные все стали. Только красота спасет мир и массовые расстрелы
Валенок
Попробую проработать вариант замены резины.
Фильтр неохота ставить. Вроде все ништяк в основном, не считая небольшой примеси железа. Отстоя практически нет. Хотя вариант с фильтром интересный. Но у меня под него систему переделывать придется. К гидроаккумулятору только одна труба идет.
В общаге два студента:
- Че-то жрать нечего.
- Давай козу заведем, - молоко будет.
- А вонь?
- Привыкнет.
daemon7
а от него? у тебя же запах в воде из крана, а не в гидроаккуме...
Одна и должна быть... Гидроаккум - это по сути большая клизьма, подключенная к подаче воды. Сжимаясь, отдает воду в систему до включения насоса. Насос врубился, опять её накачал и выключился, всё сначала...Для сжатия клизьма помещена в герметичный бак , надутый воздухом под давлением.
З.Ы. фильтр можно только на пищевую воду повесить, типа аквафора какого.
Валенок
Вариант. Good
Знаю. - Систему сам ваял. hehe
Схему Косолапого не внимательно посмотрел.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Когда насос работает запаха нет.
