Сергей3434
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2115, 2004г, люкс
Привет! Заметил течь в ногах водителя,полез текло вроде из крана отопителя, купил новый поменял,заливаю антифриз а он херачит сверху печки снова на патрубки, короче решил панель не снимать, снял патрубки со стороны движка,поставил заглушки (временно), залил антифриз и завёл,с трубки крана отопителя течёт снова на коллектор,пар от антифриза весь под копотом,как будто горит гдето
откуда в печке антифриз и как он туда попадает нихрена не пойму? И ещё залил тосол литра 3-4 и всё,полно,выгнал вроде воздух,но почему так мало получилось? Машина на холостом поработает 3 мин и уже 80 градуссов
Garik36
Сергей3434 писал(а): откуда в печке антифриз и как он туда попадает нихрена не пойму?
Из двигателя. Из штуцера на патрубке головки блока он через резиновый патрубок идет к крану печки, оттуда через патрубок в радиатор внутри печки. Затем через другой патрубок к крану, а из него - к трубе помпы через патрубок.
Сергей3434
На форуме 8 лет
Вы не поняли, от крана я вообще отсоеденил патрубки и поставил заглушки,но из крана печки всё ровно течёт тосол, вот в чём дело! всё слил из блока и радиатора но всё ровно потом всего 3-4 литра уместилось
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Видимо остатки вытекают, больше течь неоткуда. И профиль надо бы заполнить, про какое авто речь?
Сергей3434
На форуме 8 лет
SS 220 писал(а):Видимо остатки вытекают, больше течь неоткуда. И профиль надо бы заполнить, про какое авто речь?
Авто 2115, уже сутки остатки получается текут?
Сергей3434 писал(а):уже сутки остатки получается текут?
И дольше могут вытекать.
Ты же
КАЖДУЮ каплю,упавшую на раскаленный выхлоп будешь нюхать.
Сергей3434 писал(а):из крана печки всё ровно течёт тосол
Ну если не нравится,заткни и их пробками,подобрав например подходящие от бутылок,
а лучше займись делом - замени радиатор отопителя.
Сергей3434
На форуме 8 лет
т808 писал(а):Сергей3434 писал(а):уже сутки остатки получается текут?
Ты же
Это нужно панель снимать итд, а у меня времени нет, лето впереди, пока без печки
Сергей3434 писал(а):у меня времени нет
Хозяин - барин.
ДюКЧ
Сергей3434 писал(а):пар от антифриза весь под копотом,как будто горит гдето
такаж хрень была. это подводящий патрубок прогнил (http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106551 под №20), снизу на него посмотри, видно будет. с него и капает на коллектор. тебе, как барину, геморно будет патрубок менять. могу посоветовать как барин барину - поставь хомут с резинкой на дырки, до замены попрет.
Сергей3434 писал(а):Это нужно панель снимать итд, а у меня времени нет, лето впереди, пока без печки
есть эконом вариант - снизу панель отрезать и радик пулей вылетит!
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
ДюКЧ писал(а):есть эконом вариант - снизу панель отрезать и радик пулей вылетит!
Точно! Я так у себя недавно
сделал. )
ДюКЧ
goran, спецура!!!
я слышать-то слышал, но самому делать пока (ТТТ) не приходилось! ты писал
Цитата:На этапе восстановления панели я пришёл к выводу, что верхний шов (в глубине ниши для бардачка) сделан был мной не оптимально. Пожалуй, можно было бы разрез сделать не по изгибу, а чуть ниже (на пару сантиметров) - это возможно упростило бы работы по восстановлению вырезанного куска...
а можно было резать еще ниже?
goran
ДюКЧ писал(а):а можно было резать еще ниже?
Да, можно было резать практически в любом месте этой стенки.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
goran
А потом бряканья лишнего нет?
ДюКЧ
на общем фоне практицсски не слышно!
goran
витмар писал(а):goran
Пока не замечаю никакого бренчания из этого места. Других сверчков полно.
Вообще вырезанный кусок держится плотненько, там и дребезжать-то нечему вроде.
Кстати, прошло уже почти два месяца, проверю в эти выходные надежность креплений, о результатах доложу.
Добавлено 12.05.15 13:45
Проверил крепления. У меня там используется пара винт-гайка с шайбой.
Никаких проблем пока не обнаружил (хотя катаюсь по всяким дорогам - в т.ч. по грунтовке, по гравию и т.п.)
