Уткин
Авто: 219470 Калина 2
При проезде неровностей и ямок с нажатой педалью газа сзади раздаётся неприятный "бряк".
Если накатом проезжать то тихо?
Может это у всех так?
Последний раз редактировалось: Уткин (24 Апреля 2015 17:48), всего редактировалось 1 раз
tmn72
Авто: ВАЗ 21074 2005г.в
Возможно глушак об амортизатор бьет.
Уткин
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Уткин
Да, родные. Проставки ставили давно,но такое стало после того как в жёппу въехали.
Погнулся "домик" к которому тяга Панара крепится. Его выпрямили,но не совсем.
Такое
ощущение, что пружина как бы сжимается черезчур и потом на свое место возвращается с ударом.
И только когда газуешь.
O150rus
Уткин писал(а): пружина как бы сжимается черезчур и потом на свое место возвращается с ударом
Пружина точно сидит в своих пазах и сверху и внизу? или амортизаторы кончаются.
Уткин
Аморты вроде новые. Были. До аварии.
А на пружины я глядел,вроде ничего необычного.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Уткин писал(а):Погнулся "домик" к которому тяга Панара крепится. Его выпрямили,но не совсем.
1) Нижний болт амортизатора задевает за поперечную тягу (особенно если болт развёрнут ) .
Ищи заследы (потёртости) на поперечной тяге .
Уткин писал(а): только когда газуешь.
2)Втулки реактивных штанг кончились .
Мост крутит реактивным моментом в сторону противоположную вращению колёс .
Пружина , нижняя её чашка (на мосту) задевает за болт или кронштейн (домик) крепления поперечной тяги .
Смотри заследы на пружине , чашке , болту на домике
Уткин
Благодарю. Будем посмотреть.
Уткин
Обнаружилось,что правая пружина немного изогнута полумесяцем,выпуклостью назад по ходу движения. Этой выпуклостью цепляет за кузов,при большой амплитуде вертикальных колебаний заднего моста.
При аварии нижняя чашка пружины была повреждена нижним болтом амортизатора.
Лично у меня предположение ,что,как-будто верхнее гнездо пружины при ударе сместилось вперёд . Но в тоже время удар был не настолько силен. Заломов на кузове нет. Мост относительно арок колёс вроде ровно стоит.
Кузовщик предполагает ,что проставки под верхнюю часть пружины при ударе провернулись и теперь,якобы из за этого пружине некуда сжаться и она выпирает взад.
Ещё говорит ,что попробует чашку пружины поправить нагревом.
Можно конечно самому снять пружину и попытаться выпрямить чашку,но боюсь газовой горелкой на баллончике не прогреть её.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Уткин писал(а):Кузовщик предполагает ,что проставки под верхнюю часть пружины при ударе провернулись и теперь,якобы из за этого пружине некуда сжаться и она выпирает взад.
Гони, пинками, кузовщика....
Он греть лонжерон собрался?
Уткин
Победил таки.
Дело оказалось в помятой нижней чашке на чулке моста в которую упирается пружина. Её согнуло болтом тяги Панара.
Выпрямил и изгиб пружины ушёл !
