Купил обратный клапан на фекальную канализацию. Все бы ничего но думаю обрастет со временем. Чем бы рабочий орган обработать чтобы к нему ничего не прилипало?
Пока силикона прыснул но думаю это не надолго Pardon
такой бы на ЛОЛе пригодился. supercool hehe
neclassik
Тут таких навалом,выбирайте господа канализационеры hehe
Ahmet99
чего за клапан? обычно гидрозатвор прям в унитазе hehe
neclassik
Я всё думал,в чём ты спец то hehe
rover
А зачем он вообще нужен?
ИМХО ничем...Всё обрастет потихоньку. Только снимать иногда и чистить..
З.Ы. А правда зачем он нужен? Smile
rover
Чтобы видимо д_мо не забралось в дом и не покусало хозяев pst
Он нужен чтобы из септика выхлоп не проникал в дом. Гидрозатвор тут не поможет.
СтОит цукен три косые lol1
rover
Ты хоть понял что сказал-то?
Не вьехал.. вроде как воздух в обратку по трубам должны не пущать гидрозатворы в унитазе и сифонах ванн - раковин. Smile Или он чтоб из септика на улицу не воняло? Неясен путь проникновения выхлопа.. Pardon
Ahmet99
а я спец по всякой фигне pst
При смыве в септик поступает литров 15 воды, воздух несжимаем поэтому он должен куда то деться. Есть вентиляция септика но воздух идет туда ему удобно и запросто булькнет через гидрозатвор.
А смытая вода поступает под уровень, имеющийся в септике, или сверху льет?. Думаю в первом случае просто уровень поднимется и воздух выжмет через вентиляцию, септик сам себе гидрозатвором будет, а вот во втором - непонятки.
как ты себе представляешь "под уровень"?
Канализационняе трубы должны быть пустыми это раз, должен присутствовать разрыв струи это два.
В конце канальи противоположном сливу она должна подняться вверх и иметь атмосферный выход
Тогда гидрозатворы на толчках будут работать
Но опять же,ночью когда гравитация меняется вода становится ниже перелива и запах все равно будет pst яхз как с этим борются,но факт-в 2-4 ночи уровень в толчке другой,много ниже
Выходное отверстие сливной трубы немного ниже чем постоянно имеющийся в септике уровень. Можно кстати на выходе колено какое под прямым углом, чтоб ниже уровня, тогда и труба пустая будет. Как-то примерно так.
такая система не будет работать.
Фан труба у меня есть.
Прямой угол забьется через полгода bboyan если тс имел дело с фекалиями-должен знать
ВСМ
Ещё никто не писал, что клапан надо (читал об этом) обрабатывать вазелином? supercool
Кстати тс не выложил фото как выглядит этот клапан и проект своей канальи pst както несерьезно спрашивать не имея проекта и ттх апгрейда
ВСМ
Клапан обратный, у всех одинаковый. supercool
rg-45
зовите Ровера.
может он расшифрует 63
в домах "для людей" ставят принудиловку на стояки канализационные.
но это в высотках,и не от бульков hehe
DNKDNK
ТС, у тебя вентиллируемый стояк? (если есть) Если да, то у него у самого обратный клапан, ставится выше уровня фекалий. Т.е обрастать нечему.
rover
Для этого вентиляцию колодца делают, баран
