Купил обратный клапан на фекальную канализацию. Все бы ничего но думаю обрастет со временем. Чем бы рабочий орган обработать чтобы к нему ничего не прилипало?
Пока силикона прыснул но думаю это не надолго
FHR писал(а):Купил обратный клапан на фекальную канализацию
такой бы на ЛОЛе пригодился.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Зyбиловод писал(а):такой бы на ЛОЛе пригодился.
Тут таких навалом,выбирайте господа канализационеры
Ahmet99
чего за клапан? обычно гидрозатвор прям в унитазе
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Ahmet99 писал(а):чего за клапан? обычно гидрозатвор прям в унитазе
Я всё думал,в чём ты спец то
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
ИМХО ничем...Всё обрастет потихоньку. Только снимать иногда и чистить..
З.Ы. А правда зачем он нужен?
rover
Ушлый вангер
Цитата:З.Ы. А правда зачем он нужен? Smile
Чтобы видимо д_мо не забралось в дом и не покусало хозяев
Он нужен чтобы из септика выхлоп не проникал в дом. Гидрозатвор тут не поможет.
СтОит цукен три косые
rover
Ушлый вангер
Цитата:Он нужен чтобы из септика выхлоп не проникал в дом.
Ты хоть понял что сказал-то?
Не вьехал.. вроде как воздух в обратку по трубам должны не пущать гидрозатворы в унитазе и сифонах ванн - раковин.
Или он чтоб из септика на улицу не воняло? Неясен путь проникновения выхлопа..
Ahmet99
neclassik писал(а):Я всё думал,в чём ты спец то
а я спец по всякой фигне
При смыве в септик поступает литров 15 воды, воздух несжимаем поэтому он должен куда то деться. Есть вентиляция септика но воздух идет туда ему удобно и запросто булькнет через гидрозатвор.
А смытая вода поступает под уровень, имеющийся в септике, или сверху льет?. Думаю в первом случае просто уровень поднимется и воздух выжмет через вентиляцию, септик сам себе гидрозатвором будет, а вот во втором - непонятки.
как ты себе представляешь "под уровень"?
Канализационняе трубы должны быть пустыми это раз, должен присутствовать разрыв струи это два.
В конце канальи противоположном сливу она должна подняться вверх и иметь атмосферный выход
Тогда гидрозатворы на толчках будут работать
Но опять же,ночью когда гравитация меняется вода становится ниже перелива и запах все равно будет
яхз как с этим борются,но факт-в 2-4 ночи уровень в толчке другой,много ниже
FHR писал(а):Лежандр
Выходное отверстие сливной трубы немного ниже чем постоянно имеющийся в септике уровень. Можно кстати на выходе колено какое под прямым углом, чтоб ниже уровня, тогда и труба пустая будет. Как-то примерно так.
Лежандр писал(а):FHR писал(а):Лежандр
такая система не будет работать.
Фан труба у меня есть.
Прямой угол забьется через полгода
если тс имел дело с фекалиями-должен знать
ВСМ
Ещё никто не писал, что клапан надо (читал об этом) обрабатывать вазелином?
Кстати тс не выложил фото как выглядит этот клапан и проект своей канальи
както несерьезно спрашивать не имея проекта и ттх апгрейда
ВСМ
алекс спб писал(а):Кстати тс не выложил фото как выглядит этот клапан и проект своей канальи както несерьезно спрашивать не имея проекта и ттх апгрейда
Клапан обратный, у всех одинаковый.
rg-45
FHR писал(а): воздух несжимаем поэтому он должен куда то деться. Есть вентиляция септика но воздух идет туда ему удобно и запросто булькнет через гидрозатвор.
зовите Ровера.
может он расшифрует
в домах "для людей" ставят принудиловку на стояки канализационные.
но это в высотках,и не от бульков
DNKDNK
ТС, у тебя вентиллируемый стояк? (если есть) Если да, то у него у самого обратный клапан, ставится выше уровня фекалий. Т.е обрастать нечему.
rover
Ушлый вангер
FHR писал(а):При смыве в септик поступает литров 15 воды, воздух несжимаем поэтому он должен куда то деться. Есть вентиляция септика но воздух идет туда ему удобно и запросто булькнет через гидрозатвор.
Для этого вентиляцию колодца делают,
баран
