поменял поршня на безвтыкое приоровские.
ты поменял приоровские поршни на приоровские?
Геннадий Кармалинский Поршни поставили приора с проточками под клапана? Или поставили поршни 21124 с шатунами под них-же?
особенно если поршни поставили без вытеснителей тем самым снизив степень сжатия
Только тягу потеряла.на трассе как за хвост тянут.
поменял уже где то около 5 авто на безвтыковые,
никто не приезжал с претензией по снижению динамики, да и сам ради прикола пробовал на них катнуться- в принципе едет как и обычная втыковая, разница скорее на уровне жопомера
Ты на те 5 приор СТК-поршня ставил? Какие лучше кольца? Можно ли ставить кольца б/у от ненужных теперь втыковых поршней или лучше новые? Пробег около 9 тыс км всего.
нет не надо
вероятность схватить прихват поршня
... вломит когда клапана тогда и полезешь
Что за советы для мазохиста?
ну меняй ремень, ролики и помпу через 40 тык , если очкуешь и будет счастье, зато движок целкой останется
совет для мазохиста -это купить Приору.
А что с приорой не так?
это всего лишь десятка за две цены.
Именно, а за хорошее (ремонтопригодное в данном случае) и при этом непропуканое не грех и заплатить. Ибо альтернатива - буржуйские поделки из "дерьма и песка" которые через десять+ лет будут так же блестеть на солнце и радовать эргономикой, безопасностью и комфортом но автомобилями быть перестанут в отсутствии запчастей.
зачем мне тачка где упор главный на ремонтопригодность
Вопрос только в доходах: что для тебя "20-летний труп" то для множества людей единственно доступный вариант "в езду".
ksv71
А про костромские поршня (мотордеталь) есть какая-нибудь информация?
