и мышцы ритмично сокращаются.
Когда холодно и организм сжигает калории на поддержание температуры тела - что за процесс идет?
в каких тканях и какие вещества сгорают в основном?
В покое основную роль в производстве тепла играют такие органы, как печень, сердце, головной мозг, железы внутренней секреции, почки, в которых велика скорость обмена веществ (и, соответственно, велика скорость распада веществ с освобождением энергии). В виду высокой скорости обмена веществ температура клеток этих органов несколько выше температуры клеток других органов (например, температура печении - 38,0С). Порядка 20 % тепла в покое дают неработающие мышцы. Хотя скорость обмена веществ в мышцах в покое невелика, однако мышечная масса составляет большой процент от массы тела, благодаря чему существенен вклад мышц в образование тепла. В других клетках организма также образуется тепло, но его доля в общем теплообразовании мала.
Относительно равномерное распределение тепла в организме обеспечивается кровью. Проходя по печени, сердцу, головному мозгу и другим «теплым» органам, кровь нагревается, одновременно охлаждая их, а, проходя по поверхностным мышцам, коже и другим «холодным» органам, кровь охлаждается, одновременно согревая их. Тем не менее, температура поверхности тела остается несколько ниже температуры внутри тела.
Во время мышечной деятельности к теплу, производимому клетками печени, сердца, головного мозга, желез внутренней секреции и добавляется огромное количество тепла, освобождаемое в результате мышечного сокращения.
Сокращающаяся мышца производит тепло несколькими способами,
основными из которых являются:
тепло распада химических веществ, обеспечивающих энергией процесс мышечного сокращения (основной способ теплообразования)тепло, образующееся в результате трения сократительных элементов мышечных клеток.
Только некоторая часть энергии распада химических веществ может быть использована на синтез АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты), и лишь часть энергии распада АТФ идет непосредственно на мышечное сокращение. Основная же часть энергии (более 70 рассеивается в виде тепла, обеспечивая согревание организма.
Таким образом, коэффициент полезного действия мышечного сокращения чрезвычайно низок (менее 30 .
Т.о, основную роль в производстве тепла в организме играют процессы распада, происходящие в клетках.При мышечной работе основной производитель тепла - сокращающиеся мышцы.
Если коротко для плебса:
хошь тоже про работу синхрофазотрона найду и выложу все сразу поймут чем он отличается от тетроида
Мышцы выделают тепло в процессе работы или в стандартных процессах, типа восстановительных, которые происходят в состоянии покоя. Печень вырабатывает тепло пока чистит кровь, почки пока выводят, мозг пока думает. Но суть одна - есть рабочий процесс (сокращение, чистка, восстановление, обработка информации), который тратит энергию на работу и нагревает тело в результате из-за низкого КПД. так? если упрощенно.
мышца тратит 100 ккал, 30 уходит на работу, 70 на нагрев. Если надо нагреть тело и сжечь 200 ккал, то по этой формуле она на работу потратит 60, а на нагрев 140.
но когда холодно дополнительной работы мышцы же не делают? и печень больше крови не чистит, и мозг быстрее не думает! что за дополнительный процесс тогда включается? понимаете мой вопрос?
так че там с мясом? как из него глюкоза лезет?
знатоки ответили. по традиции лола должны нормальные ответы начаться...
основная фигня, которую знают даже самые последние двоешники мединститута...
выше мной написано весьма кратко в одну строчку что основной источник тепла в организме - процесс распада глюкозы под действием кислорода на тепловую энергию и кислоту. Называется гликолиз. Четытут напостил в простыне своей, только сам себя запутал, а еще врач...
ЦИКЛ КРЕБСА (цикл лимонной и трикарбоновой кислот), система биохимических реакций, посредством которой большинство организмов ЭУКАРИОТОВ получают основную энергию в результате окисления пищи. Происходит в КЛЕТКАХ МИТОХОНДРИЙ. Включает несколько химических реакций, в результате которых высвобождается энергия. Этот процесс называется системой ПЕРЕНОСА ЭЛЕКТРОНОВ по аналогии с переходом АДЕНОЗИНТРИФОСФАТА (АТФ) в АДЕНОЗИН ДИФОСФАТ (АДФ). АТФ обеспечивает реакции МЕТАБОЛИЗМА химической энергией. Цикл Кребса важная часть процесса ДЫХАНИЯ и ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ клетки. Назван по имени Ханса КРЕБСА. см. также ГЛИКОЛИЗ.
по последним данным основной "нагреватель" в организме это лёгочная ткань.
собственно и с точки зрения теплофизики это весьма логично.
Когда холодно и организм сжигает калории на поддержание температуры тела - что за процесс идет? в каких тканях и какие вещества сгорают в основном?
Написан полный бред, вопроса я не понимаю.
не ясно мне дальше.
если орган сжигает 100 ккал, то он делает полезной работы на 30 ккал.
если он в условиях холода сжигает 200 ккал, то по этой формуле он должен и полезной работы сделать на 60!
но при холоде мышцы работы больше делают, печень чистит больше крови, мозг обрабатывает больше инфы? нет!
где наипалово? значит какой-то другой процесс и другая формула? тогда какой и какая? вот в чем я догнать не могу
З.Ы. Йоги, кстати, могут регулировать процесс теплопродукции. У них даже есть соревнование: кто больше высушит на себе простыней в мороз -30...
