Al_Es
Авто: 2112 1.5 16V
Решил заменить датчик кислорода - работает, но синусоида плохая. Сейчас стоит, судя по всему, ДК старого образца BOSCH 0 258 005 133 (машина - ноябрь 2003г.). С октября 2004 г., насколько знаю, начали ставить BOSCH 0 258 006 537. На какой лучше поменять - на ДК старого образца или нового? И нужно ли при установке ДК нового образца обновлять прошивку?
P.S. Всех с наступающим!!!
Spydemon
Авто: ВАЗ 21103; Январь 5.1 ПО A5V05N35; 2002г.в.
Ставь, прошивку обновлять не нужно. я тоже заменил на такой же. только менять его нужно при прогретом движке иначе можешь не открутить
Удачи!!!
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
слышал его чем то моют и на газу обжигают вроде? кто нить пробовал?
Vit59
Авто: 2112 2004
Al_Es писал(а):Решил заменить датчик кислорода - работает, но синусоида плохая.
Что значит плохая?Отравили свинцом?
http://chiptuner.ru/content/osc_sns/ Пробег какой? Д.К. по регламенту меняют при пробеге 75т.
Al_Es писал(а):Сейчас стоит, судя по всему, ДК старого образца BOSCH 0 258 005 133 (машина - ноябрь 2003г.). С октября 2004 г., насколько знаю, начали ставить BOSCH 0 258 006 537. На какой лучше поменять - на ДК старого образца или нового? И нужно ли при установке ДК нового образца обновлять прошивку?
См ликбез
http://chiptuner.ru/content/sensor/
Al_Es
Авто: 2112 1.5 16V
Spydemon писал(а):Ставь, прошивку обновлять не нужно. я тоже заменил на такой же. только менять его нужно при прогретом движке иначе можешь не открутить
Удачи!!!
Спасибо! Буду ставить новый.
Этот ликбез видел ещё год назад.
Spydemon
Вот интересно, сейчас перешел с евро-2 на ручное регулирование СО, не загублю ли я ДК при таких эксплуатациях ?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Spydemon писал(а):Вот интересно, сейчас перешел с евро-2 на ручное регулирование СО, не загублю ли я ДК при таких эксплуатациях ?
почему то я думаю - уже...
Spydemon
ясно.... спасибо буду делать затычку заместо ДК
Евгений123
У тя ДК отключен програмно и в работе не участвует.
Если так ездишь давно то
kotmu писал(а):почему то я думаю - уже...
Если недавно, выкрути и в крути затычку
Spydemon
Вчера начал ездить . Со старого провода откусил и поставил как затычку
AMAROCK
Авто: колхозный джип
3 года авто ездило с отключенным ДК. Включая начало двухтысячных, когда бензин был не айс. Я задействовал его - работал исправно. И сейчас в загашнике валяется. Просто поменял по пробегу.
Так, что нихрена ему ничего не будет.
Al_Es
Авто: 2112 1.5 16V
Поменял ДК, поставил всё-таки BOSCH 0 258 005 133. Прочитал статью из журнала "За рулём" (http://www.zr.ru/a/12491/) где говорится, что датчики 133 и 537 невзаимозаменяемые, разная мощность, разное время нагрева. Решил не экспериментировать и поставил "родной" для моего контроллера ДК. Хотя вопрос по взаимозаменяемости для меня остался открытым - многие уверяют, что ставили на Bosch 1.5.4 и "Январь-5.1" 537-й ДК и проблем не было.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Al_Es писал(а):Хотя вопрос по взаимозаменяемости для меня остался открытым - многие уверяют, что ставили на Bosch 1.5.4 и "Январь-5.1" 537-й ДК и проблем не было.
Гуглю этот вопрос сейчас. Только узнал, что на 5.1 ставили 133. Я же покупал 537, хватало их тыщ на 7 максимум. 2 или 3 датчика покинули этот мир. Надоело, решил разобраться, а тут такая новость.
Z
На форуме 24 лет
Только узнал, что ДК оказывается по пробегу менять надо....
Yasha05
Если он нормально работает, на фиг его менять. Другое дело, что дохнут они гораздо-гораздо чаще до этого пробега.
