to_to
Авто: ВАЗ-21102
вчера ездил со снятой гофрой, так расход стал немеряным.
кто может объясните сие.
-Серега-
Авто: 21124 люкса, 2005 г.
Если это та "U" образная гофра, стоящяя пекред корпусрм воздушного фильтра то расход ивправду увеличиться. Т.к. переходник с гофры на корпус имеет форму конуса(грубо) то отверстие в корпусе больше, а след. подается больше воздуха, чем дльше воздуха подается тем больше подается бензина(для образования правельной смеси). Но я не думаю что с этого расход увеличился бол ше чем на литр...
to_to
Авто: ВАЗ-21102
-Серега- писал(а):Если это та "U" образная гофра, стоящяя пекред корпусрм воздушного фильтра
да, снимал её. по стрелке смотрел- компа нет
to_to
Авто: ВАЗ-21102
-Серега- писал(а):Но я не думаю что с этого расход увеличился бол ше чем на литр...
расход увеличивается поболее чем на литр
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
жгуны...
-Серега-
to_to писал(а):да, снимал её
Снимал только гофру или полностью вместе с переходником?
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
по сабжу - просто воздух стал горячее, КПД меньше, расход больше....но то что на 1л больше - тут че то другое, значит тапку так давил. Это так не влияет.
-Серега-
to_to писал(а):расход увеличивается поболее чем на литр
А зачем снимал? хотелось прироста мощности, получил? или оторвалась?
Все равно расход больше литра мне кажеться ерундой, тем более определяемого по стрелке.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Stels_dust писал(а):значит тапку так давил. Это так не влияет.
сегодня всё поставил на место-всё ОК
McLoud
Авто: М20
жжоте ребята....
т.е. если фильтр вообще снять, то она жрать будет на 2 литра больше?
а если еще и глушитель прогорит - то 10-ка станет Волгой?!
to_to
Авто: ВАЗ-21102
менял корпус воздухофильтра- вот и снял. был отколот сзади уголок.
по-моему сделал зря- новый как-то кривовато встал.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
_McRae_ писал(а):to_to писал(а):вчера ездил со снятой гофрой, так расход стал немеряным.
бред, товарищ! ищи в другом месте неисправность, не в гофре дело....
я уже более года катаюсь без этой гофры (порвалась и я ее нах снял) и с расходом все ок! как был так и остался!
Vdm113
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Так со снятой гофрой это как без ДМРВ ездить, поэтому мозги и работали по обходному алгоритму. Жрать меньше при этом не должна.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Lev_Ig писал(а):я уже более года катаюсь без этой гофры
там ещё переходник есть пластиковый. с ним дыра в коробе в размер гофры, а если его вынуть, то больше. я ездил без гофры и переходника
Vdm113
На форуме 24 лет
_McRae_ писал(а):Vdm113 писал(а):Так со снятой гофрой это как без ДМРВ ездить
с какого перепугу???? повторяю: воздуха БОЛЬШЕ в цилиндры поступать не может! мотор атмосферный. какая разница - через гофру идет воздух на впуск или прямиком в воздухан??
Я не про ту гофру U подумал. Думал речь идет о резиновой гофре между ДМРВ и ресивером.
Sharov
Авто: ВАЗ-2101,2108,2106,2115,21074,2109,2110,последняя 111940
гофра тут ни причем это факт.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Sharov писал(а):гофра тут ни причем это факт.
но я её с утра установил и стало всё ОК.
я думаю тут зависимиость t засасываемого воздуха (он горячее) и его кол-ва (на больше воздуха больше бенза)
SDRIVER
Авто: К-701
to_to писал(а):Sharov писал(а):гофра тут ни причем это факт.
Никакой зависимости нет, гофра эта никак на расход не влияет. Сказки не рассказывайте. ТЫ про какую гофру вообще говоришь про резиновую или та которая фольгой обернута?
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
to_to писал(а):Stels_dust писал(а):значит тапку так давил. Это так не влияет.
это бред обсуждать суточный пробек по показаниям стрелки!
а с нулевиком она вёдрами будет лить и я это увижу по стрелке
to_to
Авто: ВАЗ-21102
OFF писал(а):а с нулевиком она вёдрами будет лить и я это увижу по стрелке
да я так спросить хотел
PTF141
Авто: 2112
Бред какой-то. ДМРВ же после гофры стоит.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
PTF141 писал(а):Бред какой-то. ДМРВ же после гофры стоит.
да это понятно. но со снятой гофрой и переходником дырка в корпусе воздушного фильтра больше. воздуха поступает больше, а значит и бенза льет больше.
а может я не прав?
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
_McRae_ писал(а):с какого перепугу???? повторяю: воздуха БОЛЬШЕ в цилиндры поступать не может! мотор атмосферный. какая разница - через гофру идет воздух на впуск или прямиком в воздухан??
+1 Третий год езжы без этого "гусака", разницы нет.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Давно так не ржал...
К_клаб просто сливает
