В общем картина такая: стоял ждал одного человека, решил дать немного машине так сказать просраться - погазовал немного, чтобы лишний конденсат из глушителя убрать, как вдруг, прям при выжатой педали появились провалы, затем просто отпустил её стало создаваться ощущение, что сейчас заглохнет, но нет держит вроде обороты, но не холостые, а побольше и Экономайзер поднимает стрелку чуть выше середины на холостых. Поехал я до дому и эти провалы чувствовались ощутимо, ложа педаль в пол машина дергаяся кое как разгонялась.
заранее спасибо всем откликнувшимся
у самого GM все работает как часики и проблем нет вовсе
| АвтоВАЗ NEW.zip | ||
| Описание: | Скачать |
| Имя файла: | АвтоВАЗ NEW.zip | |
| Размер файла: | 498.68 KB | |
| Скачано: | 1003 раз(а) | |
| WWW.SANEKUA.RU_VAZ_2111_Janvar_4.1.djvu.zip | ||
| Имя файла: | WWW.SANEKUA.RU_VAZ_2111_Janvar_4.1.djvu.zip | |
| Размер файла: | 3.18 MB | |
| Скачано: | 862 раз(а) | |
может вода в хату пошла ???
в AvtoVAZ_NEW есть и январь 4.1 и GM
а разве в этих ЭСУД есть датчик кислорода?
ты ничего не путаешь?
может ты ДМРВ имелл ввиду, не?
У меня ДК стоит в приемной трубе, за прогу спасибо, но что-то не получилось у меня
пишет связь отсутствует
Давление топлива необходимо посмотреть. качество топлива.
ну заправлялся на своей проверенной заправке последнее время, да и вообще почти всегда на ней, разве только когда на дальняк ездил. Лью кстати почти что с самой покупки 95, пару экспериментов только было на 92
У меня ДК стоит в приемной трубе, за прогу спасибо, но что-то не получилось у меня пишет связь отсутствует
А ДМРВ точно в порядке, с него можно разъем скинуть, машина все равно заведется и будет норм работать, тока Чек загорится
и как это интересно сделать
, насчет провода и дров все нормально проверялось на других машинах, проблема в том, что завтра обещал вернуть и ноут и провода
А насчет диагностики: если К-Line 5В то получается мне её надо сначала на 12В перевести, а потом подключать?
без ДМРВ машина заведётся в любом случае и будет работать с чеком, это не тот датчик без которого машина не работает вообще. о его исправности это никак не говорит
лично моё имхо, основанное на таких же поломках- резкие, ни с куя сбои ХХ, глубокие провалы тяги это или МЗ или БН
а МЗ завтра попробую найти рабочий и проверить с помощью замены
Veter129
у одного из мною купленных была функция смерти после 100 км, причём не резкой а нудной, с глюками ХХ и тяги
Veter129
я имел ввиду БН
но кста был у меня и ДМРВ жм наёпнутый и ездил я с ним очень прилично в связи с дефицитом
что бы завести зимой была только одна попытка, потом нафиг заливало, заводил только с педалью газа
летом наоборот, на горячую не заводилась, опять же, только с газом
Veter129
ну тебе видней
ДК стрелочным тестером проверить можно, его напряжение при работающем двигателе должно изменяться в опр пределах, их проще отслеживать стрелочным тестером
лучше конечно комп и прога
а иголочками разве проколоть провод нельзя?
а их же в колодку аккуратненько воткнуть нельзя там где те же провода в колодку заходят?
А распиновки проводов у тебя нету? Там вроде получается клемма B - это плюс, а массу уже так отдельно, например с движка взять?
Veter129
йандекс
свой ДК проверял программой
но эффекта я не получил и тут же побежал отдавать датчик обратно где купил ... благо мужичек понимающий попался датчик принял без всякого, денюшку возратил
и даже помог найти причину
за 14 лет только поменял датчик положения дросельной заслонки - были провалы в работе двигла ... жму газ а оно дергается и не ускоряется или с запозданием ускоряется
