usup
Авто: приора 2012г. полулюкс
всем доброго дня.недавно вылезла это проблема,проявляется при резком отпускании педали сцепления на ходу или при трогании сместа,если педаль отпускать мягко удара не бывает,сначала удар был сильным,но как только поставил дополнительную опору двигателя(та что крепится коробке у восьмиклопов)удар стал менее выраженым с мягким("резиноватым")отзвуком,так как звук идё с левой(водительской)стороны где то в области коробки предположил что неисправна подушка двигателя,но после её замены ничего не изменилось,заезжал к нескольким мастерам никто толком и не понял в чём дело,одни говорят что саттелитовый палец другие что сателитовый палец не причём от него удар издаёт железный отзвук,мол у меня подушки менять нужно,при осмотре обоих гитарах на них разрывов не обнаружил,и тем более удар идёт с другой стороны двигла,в общем не знаю что дальше делать,что ещё может быть?
133
Авто: пишихот был
usup
защита поддона стоит?выгни её немного
usup
ну это точно не в ней проблема,говорю же удар глухой,похоже на удар резины об металл.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
проверь все остальные опоры
usup
гитары 100% в порядке правую подушку пока не снимешь не видно состояние,но тоже скорее всего не в ней проблема ,потому что удар идёт с другой стороны.
sprint
Авто: Ваз 21124 1.6 16v
Возможно передняя балка открутилась! Держится на двух болтах с каждой стороны к кузову!
usup
а что это куда она крепится?
sprint
Это поперечная балка которая крепится к передним лонжеронам!!!Залесь спереди под машину и посмотри по краям !Она крепится двумя болтами с каждой стороны,не часто,но бывает,что она откручивается а на ней от части как раз и держится подвеска!В связи с этим и могут быть стуки при троганье!!!
sprint
usup
залез всё таки сегодня под машину,всё нормально закручено,проверил все резиновые втулки все целые,при поднятых колёсах,в момент вращения тоже есть небольшой удар когда колёса уже раскручмваются удара нет,могут ли шаровые стучат,хотя тогда звук должен был быть более звонким,и не отдавать в кузов или я не прав?
Nikolaus
Авто: 21124, 16v, 1.6, Bosch 7.9.7
гитары может и в порядке, а вот крепление верхней к кузову, может и ходить. Попробуй открыть капот и резко тронуться, чтоб до стука и посмотри как ведет себя движок.
я как-то боролся с таким стуком, пока случайно не обнаружил таким образом, как двиг болтает в подкапотном
полез смотреть и обнаружил, что болт плохо затянут был в ухе крепления гитары к кузову, а тк болт меньшего диаметра, чем отверстие в корпусе, там он и гулял себе.
часть ударов как раз глушила резина на гитаре, вот тебе и звук резинометаллического удара
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
У меня шрусы трипоидные стукают...
wraithik
sprint писал(а):Возможно передняя балка открутилась! Держится на двух болтах с каждой стороны к кузову!
ващета на 6
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
У меня тоже какой то удар при трогании есть аж ездить неудобно. Не стук а именно удар. Если плавно отпускать сцепу , то удара нет. Особенно раздражает при переключениях когда сцепу бросаю. Ощущается какой то люфт.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
удар может быть от "уставших" пружин на демпфере диска сцепления.
при этом не всегда пружины характерно могут тарахтеть на холостых.
vovabs
На холостом не тарахтит. Тарахтит при разгоне!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
а теперь всем эксперемент нужно поставить.
ставим на первую. открываем капот и катаем машину вперед назад. стук есть??
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
wraithik писал(а):ващета на 6
на 4-х держится, а 2 хз зачем, типа рамку радиатора крепит. Без них проездил пару лет, проблем не было.
Лёшций
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
1973qwert конечно стук будет, там зазоры какие в шестернях коробки....
vovabs
1973qwert писал(а):а теперь всем эксперемент нужно поставить.
Есть!!! Что это за стук? От чего?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
vovabs
я откуда знаю. копай яму.
vovabs
А что может быть когда трогаться то если чуть-чуть быстрее сцепу бросить, то происходит удар в трансмиссию, то есть для плавного трогания надо очень медленно и нежно отпускать сцепу. Даже после переключения на 2-ю если бросить педаль (при переключении передач так и происходит) то тоже есть удар.
ВНИМАНИЕ!!! НЕ СТУК, НЕ ЩЕЛЧОК, А ИМЕННО УДАР!
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
ну так смотри откуда стук, попроси помощника-он катает тачанку ,а ты смотри слушай
za_k_on
vovabs
перечислили большинство того, что может щёлкать и ударять. Методом исключения выбирай.
vovabs
тож самое есть
спасло масло погуще в кпп и новые шрусы полностью комплект
обжать еще сабли и балку,3я опора на мотор
ну и новая корзина
старая может так падать
