Saneg16v
поставил значит на днях 7 ряд с 4.3 ,все собралось,передачи включаются мягко.
обычно тазовские коробки тарахтят немного на на ХХ, а эта ужасно тарахтит,даже когда на передаче едешь из коробки слышен какойто клокот !
кто ставил 7ряд,не сталкивался с таким? все шестерни и первичный вал целые,верхние подшипники новые, до 7-ого в этой же КПП стоял 18ряд,все было тихо !
Доп. дистанционное кольцо после 4 передачи поставил...что там может так тарахтеть !?
diimm
Видать, толще кольцо ставить нужно было.
Denis 2109
Saneg16v Хз у меня тож тарахтит, BEAST607 писал что и у него тарахтит, так что будем считать нормой Smile
diimm
У меня 18й ряд тоже тарахтит, после того как коробас собрал, тарахтело адаво, сейчас тише, уже привык.
Saneg16v
просто даже на передаче когда едешь,звук кпп перебивает рев мотора и прямотока, прямоток у меня не громкий, МГ-Рэйс..но всеже !!!
блин,видимо завтра куплю нижние подшипники и буду их менять ((( опять целый день в яме копашиться блин
ilya-aes
если ряд новый, то вполне возможно. у меня стояли 5, 7, 12 и сейчас стоит 18 ряд. все тарахтели сновья, кроме 7, он был б/у и уже прикатанный, а когда собрали 5 ряд, вообще а**ел от того какие звуки издавала коробка, было ощущение, что на газ-66 едешь)))) потом прикатался и стал терпимо тихим, но со стоком не сравниться конечно. обкатывай, тысячи через 3-5 будет нормально
BEAST607
У меня было наверно такое когда собрал первый раз 18 ряд, жуткое тарахтенье, как будто цепляет что то, перебрал, поменял передние подшипники, и еще возможно было перепутал упорные шайьы 4 и 5 передач(но это не точно, я не знал тогда что они разные), и перестало.
Потом был случай поменял еще раз передние подшипники, через некороткое время из коробки начали издаваться страшные звуки, разобрал, на вторичном валу у подшипника ролики как бы мыши поели ))) такие как губка, а один ваще заклинил и его стерло с одной стороны, короч всякое бывает, нада разбирать если нереально трещит.
Drakon4ik76
Ряд новый,пара б/у(7+4.3),ничего не тарахтит,только на 3ей подвывает.
Saneg16v
кароче как и ожидалось я велико накасячил ((( небыло обоймы подшипника на первичном валу ! как допустил такое упущение,досихпор не пойму ! как когда натягивал выжимной не заметил что первичный вал болтается ...я х.з.
Кароче все вроде целое,перебрал,все тихо тсало, только когда привод скидывал гарната рассыпалась, шарики выскочили,собрал заного,теперь походу граната делает тык тык тык тык, могло такое быть из-за того чо шарики не в свои места поставил?
epatazh
Saneg16v
по сути могло. ибо шарики там скорее всего подбираются так называемым селективным методом.
кароче для каждой дырки свой по размерам.
epatazh писал(а):
Saneg16v
Фигня supercool Я на гранатах с пробегом шарики менял местами хер знает как. Все тихо. В букваре написано да, шарики местами не менять. А по факту - как повезет.
Alex_2114
Saneg16v
У меня был 8-й ряд, ГП 4.1, тоже тарахтело и это при том, что я в 2 слоя проклеил под панелью и пол + положил старую шумоизоляцию поверх.
Причем заранее никто не говорил, что не стандартные ряды достаточно шумные.
Matvei
я вот на следующий год на юг поеду, могу заехать, чтоб показать как сток приора тарахтит, полюбому твой не громче
Drakon4ik76
Новые веяния-замер пиЦек у кого тороХт круче))) Парни без обид,шуткаю)
Рубль
А если еще и шестую поставить, и с блокой, вот тогда будет целый оркестр. То же уже достало стучание на хх. ходу.
Adelko
У хаса как раз такой варик. Вчера как раз спрашивал - говорит тихо )) У меня 18ый, тоже тише стока )))
diimm
Везёт некоторым cry
Подтверждаю. Сегодня перебрал свою КПП, ну корпус менял из за трещины. Ставил свой старый 08 корпус, но который уже с щупом. Тишина... Мне кажется тише чем было на том, хотя не понятно с чего такое может быть, все потроха старые остались. Уделяйте внимание при сборке состоянию крышки подшипников, если там износ - будет тарахтеть. Сам подшипник может быть виной шума, если канавка под стопорное кольцо нарезана чуть выше чем надо. В общем когда установил валы, надо накрыть крышкой, притянуть хотя бы на 4 гайки, накинуть крышку подшипников (я на 2 болта всего накидывал), проверяем люфт, в идеале его быть не должно вообще.
ST_13
Вааа что я откопал. Такая же хрень. Жутко тарахтит КПП после установки 7го ряда. Значит КПП собирал с нуля. Вплоть до каждого винтика.
Из БУ: корус, 7ряд, блока, пара 4.3
1. Задевала 1 передача о главную пару, исправил дистанционным кольцом, т.е. поднял ее повыше.
2. Обнаружил при выставлении валов, что шестерни находятся не горизонтально друг другу, пришлось сдвинуть обойму вторичного вала, дабы его приподнять.
Короче получилось вот так, только шайбу я не ставил, А наверно надо было! Потому что вал скорей всего расперло, и ее вдавило опять, и он тарахтит
3. При затягивании верхних гаек, вторичный вал поднимается чуть чуть.
На что еще обратить внимание при сборке???
Вообще мотора аж не слышно.
Добавлю, что пара в норм состоянии и ряд, немного уставшая 3тья передача, никаких поломаных зубьев, и все муфты новые.
IDF
Наверное 7 рядов не бывает тихих. У меня с 7мым на ХХ не слышно вообще что что то крутится, а вот на ходу есть пение от 3 и 5 6. Сейчас езжу на 6том, так вообще тишина, коробка собрана в 2004году. Wink Раньше могли делать нормально.
ST_13
IDF писал(а):
Наверное 7 рядов не бывает тихих. У меня с 7мым на ХХ не слышно вообще что что то крутится, а вот на ходу есть пение от 3 и 5 6. Сейчас езжу на 6том, так вообще тишина, коробка собрана в 2004году. Раньше могли делать нормально.
Не не не. Это не прокатит, дело не в нем, а как он собран. Еслиб ты сел ко мне в машину и я бы тебя прокатил, ты бы по другому говорил Smile
Я даже ролики на ютубе иной раз смотрел, там 7 ряд и оборотов под 8000, так мотор слышно, а у меня при 5000 об будто на КраЗе едешь.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Еще добавлю, что у меня и у стоковой КПП такая же проблема, ну может чуть потише. Первая, так вообще крокодил, а если на пониженую переключаешься, вообще , чутли не кусается Smile
IDF
Что именно не прокатит ? Меня небольшой шум от 7го не напрягает, тем более кпп под зимние спринты. А то что все з/ч сейчас не пойми как делают и неизвестно из чего ни одна сборка не изменит.
ST_13
Что мол - если 7 ряд значит значит должен тарахтеть, я понимаю, но не так, что ппц всему.
IDF
ST_13
Значит всем везет по разному. ) Из последних собранных мной тихих рядов был 12ряд. От стока не отличишь, хоть на хх хоть при езде, я даже удивился, видимо тоже из давних.
Надо, надо было ставить! Ессно обойма съехала, так что считай что одна из причин шума уже известна. В личке я тебе ответил, ну и тут добавлю, раз у тебя есть проблема контакта 1 передачи с парой, то по любому шайбу ставь именно под обойму переднего подшипника, как на рисунке.
