НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
Включаю зажигание и вместо пробега вижу сплошные восьмерки и почти все символы, кто нибудь сталкивался?
стрелки лампочки подсвестка, все остальное работает
основной вопрос такой заведется ли машина без комбинации приборов?
машина 2112 европанель
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
Заведется, только потом газку дай тыщи 3, чтоб на всякий случай гена стопудово возбудился.
По симптомам какой-то глюк. Такое поведение похоже на тест приборки когда делаешь, но при этом еще и стрелки пляшут. Посмотри если будешь вскрывать приборку, жк дисплей притянут рамкой, 4 хвоста в виде треугольника должны торчать из платы, и чуть загнуты - для фиксации к плате
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Прибора источник информации. Можно ездить без неё в принципе.
Если в радиомеханнике не понимаешь! Отдай тому кто рубит. Он ее запустит отдельно от авто.
НАПИЛЬНИК
При включении зажигания тест проходит, стрелки крутятся, на табло все равномерно горит. в эксплуатации все по прежнему вид на табло как будто нажали сильно на него и часть строчек горит неодинаково и беспорядочно по яркости
в понедельник снимаю приборку и везу к гуру ремонта
SAM34
Такое бывает, если рамка, которая притягивает дисплей ослабла, или слетела
