TRuD
Доброго времени суток. Дело такое, на пятерке сгнил и и оторвался стакан.Пытался обратно приварить,ничего не получается, рвет заново и все. Подскажите не опытному как быть.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
фотки бы скинул
но думаю дело швах
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Варить с накладками, и делать растяжку для усиления
TRuD
O150rus писал(а):Варить с накладками, и делать растяжку для усиления
Варил с накладками, о каких растяжках идет речь?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
alex-7 писал(а):фотки бы скинул
но думаю дело швах
не могу сфотать,пока в каменном веке живу)
O150rus
50-ый уголок приворачиваешь снизу скраю к днищу багажника, другую по размеру-- одной стороной под болт, другая приваривается к уголку.... набери в яндексе--усиление поперечной тяги
TRuD
O150rus писал(а):50-ый уголок приворачиваешь снизу скраю к днищу багажника, другую по размеру-- одной стороной под болт, другая приваривается к уголку.... набери в яндексе--усиление поперечной тяги
Спасибо большое
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
TRuD а на будущее: у себя из оцинковки вырезал прямоугольник, строительным герленом (такая липкая лента для швов на панельных домах) приклеил по периметру к "домику" кроме низа для дренажа, ну и внутри замовилил.
