Страница 1 из 4
BlackStar
тема была про компьютер и стабилизатор.
так вот симисторный стабилизатор на 2000ВА сдох, не отработав и 6 месяцев.
что брать дальше?
был такой http://www.ekf-opt.ru/shop/stabilizatory-naprjazhenija/stabilizator-naprjazhenija-sns1-2000va-simistornyjj-ekf/
брал за 7 тыс р.
Компания ЭКФ представляет новый, технологичный и современный стабилизатор напряжения, созданный с использованием последних достижений электронной промышленности и учетом опыта эксплуатации предыдущих поколений стабилизаторов!
Стабилизатор напряжения — преобразователь электрической энергии, позволяющий получить на выходе напряжение, находящееся в заданных пределах, при значительно больших колебаниях входного напряжения и сопротивления нагрузки. Предназначены для цепей переменного тока номинальным напряжением 220В, частотой 50Гц, снабжены защитой от перегрева, перегрузки, высокого и низкого напряжения, а так же индикацией состояния прибора и контроля входящего и исходящего тока.
Стабилизатор работает по принципу ступенчатой коррекции напряжения, осуществляемой переключением отводов обмотки автотрансформатора с помощью симисторных ключей, под управлением микроконтроллера, следящего за уровнем напряжения в сети.
Кроме того скорость процессора дала возможность создать более точные стабилизаторы с использованием двухкаскадной системы регулирования.
Двухкаскадные стабилизаторы обрабатывают напряжение в два этапа. К примеру, первый каскад имеет всего 4 ступени. После грубой обработки включается второй каскад и напряжение доводится до идеального.
Использование двухкаскадной схемы регулирования позволило снизить себестоимость изделий, за счет того, что оба каскада используют один и тот же автотрансформатор.
Для исключения искажений синусоиды, симистор нужно включать ровно в нулевой точке синусоиды напряжения. Для этого процессор делает несколько десятков измерений напряжения и в нужный момент подает на симистор мощный импульс, провоцируя его включение (отпирание).
Но перед тем как сделать это, необходимо проверить, выключился ли предыдущий симистор, иначе возникнет встречный ток (симисторы достаточно сложные в управлении элементы и случаи неотключения могут иметь место по многим причинам, например, при помехах).
Замерив микротоки, процессор анализирует состояние электронных ключей и только после этого выполняет действия.
Нужно понимать, что все это процессор делает менее чем за 1 микросекунду, успевая произвести расчеты, пока синусоида напряжения находится в области нулевой точки. Повтор же операций происходит при каждой полуфазе.
Высокая скорость, как процессора, так и симисторных ключей, позволила создать мгновенно реагирующий стабилизатор напряжения. Сегодня электронные стабилизаторы обрабатывают скачки за 10 миллисекунд, то есть за одну полуфазу напряжения. Это позволяет надежно защитить оборудование от аномалий электросети.
Преимущества:
Высокая точность стабилизации напряжения: 3,5% (7Confused
Температурный диапазон эксплуатации: 0 — +40 ОС
Температурный диапазон хранения: -40 — +45 ОС
Отсутствие механического износа
Небольшой объем намоточных деталей на киловатт стабилизируемой мощности
Малые габаритные размеры.
В бытовых сетях возможна эксплуатация без входного фильтра
Широкий рабочий диапазон: от 90В до 275В
Рабочий диапазон, без потери КПД: 140-270В
Перегрузочная способность: при 20% — 12 часов, при 100 – 1 минута.
Стабилизатор работает с нулевой нагрузкой.
Отсутствие шума. Симисторные ключи – беззвучны.
Малая чувствительность к частоте сети.
Долговечность работы, при соблюдении условий эксплуатации – до 10 лет.
про долговечность - конечно эпик фейл - он не нагружаясь по своему индикатору даже на 1\3 в пиковые моменты сдох... похоже сдохли симисторы...
магазин предлагает любой другой фирмы и цены ( если дороже - просят доплатить).
Форумчане, советуйте!!!
думаю взять релейный вот такой
Описание
Однофазный стабилизатор напряжения электронного типа с цифровой индикацией предназначен для стабилизации напряжения сети и обеспечения качественного электропитания в бытовых электросетях с номинальным напряжением 220 В (подходит для дома и квартиры), при перепадах входного напряжения в электросети от 140 до 260 В. Стабилизатор EKF электронного типа обеспечивает выходное напряжение 220 В с отклонением ± 8% (203 В 238 В), стабильную работу электрооборудования при изменении напряжения в сети и надежную защиту электрооборудования от перегрузок и короткого замыкания.
Преимущества:
Высокое качество и точное соответствие номинальной мощности за счет использования мощных катушек и электронных ключей.
Высокая скорость срабатывания 20 :35 мс.
Стабильная работа при резких скачках напряжения.
Отсутствие вносимых помех и искажений на форму выходного напряжения (синусоиду).
Цифровая индикация входного и выходного напряжения.
Оптимальная адаптация к российским условиям эксплуатации.
Несколько степеней защиты: от высокого напряжения, от перегрузки и от короткого замыкания.
Возможность регулирования задержки подачи выходного напряжения.
Непрерывный мониторинг входного и выходного напряжения.
Технические характеристики:
№ Параметры Значения
1 Максимальная мощность, ВА 2000
2 Диапазон напряжения на входе, В от 140 до 260
3 Номинальное напряжение на выходе, В 220 ± (8)%
4 Частота, Гц 50
5 КПД, % 97
6 Нагрев при работе, С° не более 70
7 Время регулирования, мс 20 : 35
8 Искажение синусоиды отсутствует
9 Температура окружающей среды, С° от 0 до +45
10 Относительная влажность воздуха, % не более 80
11 Степень защиты IP20
12 Габаритные размеры, мм 260x225x350
13 Масса нетто, кг 4,85
14 Артикул производителя cne1-2000e
Тимыч
прогресс
BlackStar
Тимыч писал(а):
прогресс
Drinks or Beer
такой ? http://stabmart.ru/stabilizatory_napryazheniya/progress_rossiya_g-pskov/seriya_sl/product/progress_2000sl/
Дисплей: жидкокристаллический, отражает входное и выходное напряжение, подключённую нагрузку в ваттах
Страна происхождения: Россия, г. Псков
Климатическое исполнение: УХЛ 4.2
Мощность, ВА: 2000
Мощность, кВт: 1.6
Гарантия: 3 года
Тип стабилизатора: электронный с тиристорными ключами
Тип трансформатора: Ш - образный
Системы защиты: от короткого замыкания, от перегрева, от превышения мощности, от завышенного или пониженного напряжения
Способ размещения: есть крепление на стену, можно установить на полу
Срок службы: 10 лет
Диапазон входных напряжений (рабочий), В: от 125 до 270
Диапазон входных напряжений (предельный), В: от 105 до 280
Процент отклонения выходного напряжения: 0.9
Диапазон температуры окружающей среды,°С: от +5 до +40
Класс защиты: IP20
КПД не менее, %: 96
Масса, кг: 21.6
Выходная частота, Гц: 50
Выходное напряжение, В: настраивается от 210 до 230 с шагом 2 В
Относительная влажность, %: не более 80
Перегрузочная способность: 400% в течение 10 сек
Входная частота, Гц: 50
Охлаждение: вентиляторы
Шаг регулирования, В: 3
Форма выходного сигнала: чистая синусоида
Разъёмы: клеммная колодка
Габариты, мм: ширина 500, глубина 276, высота 290
Термозащита: есть
Байпас: Можно купить дополнительно
Количество каналов автотрансформатора: 7 грубых и 7 точных
Скорость переключения одного канала, мс: 10
Дополнительно: в стабилизаторе установленно два трансформатора
Описание
Дальнейшем развитием серии "L", стали стабилизаторы серии "SL", в основе управления которыми остался тот же принцип - вольтодобавки.
Однофазные стабилизаторы напряжения "PROGRESS" серии "SL" и их модификация "SL-20" предназначены для обеспечения стабилизированным электропитанием электроприемников с высокими требованиями к качеству электроснабжения.
Стабилизаторы этой серии пользуются широкой популярностью, в частности, для питания высокотехнологичного оборудования - диагностического, лабораторного и другого чувствительного к электропитанию оборудования. Их популярность обусловлена высокой точностью стабилизации, четырехкратной перегрузочной способностью и надежностью работы в тяжелых условиях промышленных электросетей.
В основе работы стабилизаторов напряжения серии SL лежит принцип регулирования напряжения с помощью вольтодобавочного трансформатора. Величина выходного напряжения определяется суммой напряжения входной линии и на­пряжения вольтодобавки. Величина напряжения вольтодобавки определяется микропроцессорной системой управле­ния по результатам измерения выходного напряжения. Фор­мирование напряжения вольтодобавки осуществляется с помощью регулятора, состоящего из автотрансформатора и переключающего тиристорного устройства.
Конструктивно стабилизаторы выполнены в металлическом корпусе с вентиляционными отверстиями,
Добавлено спустя 38 секунд:
zett
На хера он вообще сейчас нужен, этот стабилизатор?
Какая такая техника сейчас чувствительна к снижению напряжения?
BlackStar
zett, у меня 240-250 постоянно, периодически 260 - 270.
Mihalych78
BlackStar
Mihalych78, бесперебойник в принципе не нужен .
так - интересное предложил Good .
минус - у нас их не найти - только под заказ везти. ну и не нужен бесперебойник
Цифра
Если все так хреново, возьми промышленный стабилизатор. Мы на узлах юзаем продукцию "АТС-Конверс" (сайт нагуглишь). Тебе подойдет СКМ-3000-1.
BlackStar
Hexff, Drinks or Beer
http://www.tt-telecom.ru/catalog/elektropitanie/stabilizatory_napryazheniya/161/
почитал, айс Good
так что - прогресс vs СКМ?
Цифра
BlackStar
Там есть еще младше модель 2200-1, мы правда такие не юзали. Она подешевле. Ты цену видел?
BlackStar
Hexff, ага.
2200 стоит в районе 14к р - норм, заберу деньги в магазине + еще добавлю.
единственное стремное - если он сгорит - куда потом сдавать и как .
я так понимаю - наши магазы с такими не работают, у них самые дорогие = "штиль". но говорят "штили" несут по гарантии очень много из-за отказов
Alexsa91
ЛАТР предлагали?
BlackStar
http://www.inels.ru/ib28.html
Alexsa91, мне нужен автоматический, Латр - ручное регулирование - так?
asaw
да нафиг современному компутеру стабилизатор не вперся - сейчас преобразователи импульсные с микроконтроллерами, они сами себе стабилизаторы.
BlackStar
http://staby.ru/product.php?product=shtil-r2000
вот такие в магазине самые дорогие у нас - штили, но они сами их не советуют - часто несут до конца гарантии на возврат
asaw, не только компу, у меня стабильно раз в сутки 270 несколько секунд бывает. минутами 260. постоянно 240-250.
редко бывает 220.
сейчас заставлю сделать 220 постоянно - будет пониженное потом - пусть лучше повышенное - будем стабом понижать
кроме того, стаб один уже сдох почти без нагрузки - значит, все же стаб нужен.
asaw
не, это, конечно, звездец чтобы рядом с АЭС не было нормального напряжения в розетке facepalm
Цифра
СКМ-3000 при мне 400 с лишним вольт пережил, когда бригада "забыла" ноль прикрутить. До сих пор на узле в Ухте стоит (монтаж там был) уже лет 5 минимум - все путем.
BlackStar
Hexff, это не айфон - за ВЕЩЬ не жалко заплатить.
вот только, если брак - куда я его возвращать буду(возьму по инету)?
Цифра
Ну нас в 6 областях их много в каких городах стоит, вроде не возвращали горелые. Тут пошукай
http://www.atsconvers.ru/
Можешь позвонить, спросить.
BlackStar
Hexff, посоветуй тогда, какой брать ? СКм-2400 2500/2500 160-273 110-300 220 ± 10% - 340x111x170 8
7 900 р
Промышленное исполнение
СКм-2200 2200/2200 155-304 130-420 220 ± 5% - 375x206x120 8,6
13 510 р
бытовой или промышленник? я так понимаю разница в 5% у пром и 10% У бытового ?
у прогресса за эту же цену 0,9%
Lednik
штиль - уже был, не?
BlackStar
Расстояние по маршруту Псков (RU) — Курск, Россия ~ 994 км,
примерное время в пути ~ 12 ч 43 мин
не , везти по гарантии к ним - накладно...
в каких областях они торгуют?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Lednik, штиль они не советуют - говорят много по гарантии возвратов... типа даже EKF , который я взял - меньше возвратов, чем штили
Добавлено спустя 32 секунды:
я и взял - то не самый дешевый - на цену в инете не смотрите - брал за 7 000 р
Lednik
BlackStar
ну, за стабилизаторы свистеть не буду, но по работе закупаем у штилей УЭП-ы - так за 6 лет отказов (поломок) было штук 5.
veter
Анцапфу на трансформаторе в ТП надо переключать на одно положение. Для этого надо за№%*ть управляющую компанию или горсети звонками о повышенном напряжении в сети. Или письма писать туда же. Приедут, замерят и сделают как надо. И никакого стабилизатора не надо.
BlackStar
Lednik, мне в магазине не советовали - хотя им выгодне впарить штиль - сказали - несут их... я так понял разговаривал не с рядовым человеком - ибо этот человек единолично решил - дать мне подменку вместо моего сдохшего стаба - сказал, какой закажу(из его поставщиков) - тот привезут мне. сегодня отзвонился - спокойно подтвердил - мой стаб по гарантии - хочу такой же, хочу другой - из реального у них...
штиль сказал - не советую.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
дело в том, что в одних квартираз дома 220 строго, у меня и в других квартирах 250 и иногда 260-270.
тут видимо дело в чем-то ином, а не в подстанции. таким образом, надо что-то править в доме (перекос фаз, например), а электрик, мной вызванный пришел, но сказал, что ему замерять напряжение НЕЧЕМ - пришлось давать свой вольтметр, он замерил - да, повышенное. и все - дело было уже не помню как давно времени. воз по напруге и ныне там.
Страница 1 из 4
