d-sam
Подскажите что может стучать на горячем движке на холостых в районе масляного фильтра,как мне показалось.Стук металический ,типа тик тик.С увелечением газа увеличиваеться скорость тиканья.Но через секунд 30 пропадает.На педаль сцепления никак не реагирует.Думаю ещё на коробку,там то ли выжимной толи подшипник первичного вала.Завтра заведу на холодную и послушаю,поеду на сто.Просто хотел узнать что возможно сломалось и сколько будет стоить ремонт.Пробег почти 100 тысяч.Ещё масло с фильтром сменил за пару дней до этого.
http://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=ySwITRmSUXI&text=стук%20в%20двигателе%20на%20ваз%202110&path=wizard&_=1434311941121
Звук типа такого.
AMAROCK
d-sam
Попробуй выдернуть разъем с абсорбера.
d-sam
AMAROCK писал(а):
d-sam
Конечно попробую,но я чет сомневаюсь что это он.
d-sam
На холодную тоже самое,адсорбер отключал ничего не изменилось.Может помпа?
Вот записал на видео.
15.06.2015.mp4
Описание: download Скачать
Размер файла: 21.32 MB
Скачано: 159 раз(а)
System
d-sam
Что-то больно звук похож на звон гидрокомпенсатора Pardon
d-sam
System писал(а):
d-sam
Вот и мне сегодня на станции тоже самое сказали.Только не смогли ничего сделать.Попробовали только фильтр масляный заменить,но это не помогло.Говорят почему то в системе нет давления.Что делать подскажите?
LAVik
d-sam
снимать поддон и глядеть состояние шеек КВ.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=247907&view=next
nestor
Началось резко или нет?
d-sam
Проехал 300 км заглушил,через 20 минут завел и началось.Завтра ещё на одно сто съездию.Если ничего не скажут,попробую масло другое залить.Какое лучше залить масло?Лил всегда Мобил(бывшее ессо),говорят лучше шел залить и фильтр манн.
nestor
Если после. замены масла то попробуй смени.
d-sam
Какая то мистика. Pardon Сегодня завел ничего не звенит не стучит.Весь день ездил полная тишина.Пока поездию послухаю.посмотрю что будет дальше.
d-sam
Проблема решилась заменой масла с промывкой и фильтра.
Не упел
В разделе масел есть хорошие и млохие масла для гидриков
