reziste
Всем привет.у меня сигнализация Leopard LS-60/10+ NEW.периодически отказывается запирать двери.нажимаю кнопку на брелке,брелок пищит,на дисплее отображается что машина встала под охрану и по воротники тоже моргают.а вот двери её закрываются.не опускаются актуаторы,они даже не шевелятся.нажимаю на открытие и потом опять на закрытие и со второго раза все норм.в чем проблема?
STARIC
reziste, здравствуйте.
Вы не указали ничего про автомобиль и про то - штатный-ли у Вас ЦЗ в машине или при монтаже сигнализации в двери (возможно только в одну - водительскую) встраивался вот такой девайс http://www.superzvuk.ru/index.php/saturn/4585-saturn-ms-2---
Проблемы могут быть как в механическом присоединении его штока к тяге замка в двери, так и в проводах подключения сигнализации к этому девайсу или к цепям штатного ЦЗ (при наличии такового в автомобиле).
Начните с проверки предохранителей на синем и зеленом проводах из 6 контактного разъема сигнализации. Далее проверяйте целостность этих синего и зеленого вплоть до точки их подключения к чему-нибудь в автомобиле. Заодно проверьте и другие провода из этой же 6-контактной фишки. По дороге провода могут менять цвет, будучи надставленными проводами другого цвета.
Если у Вас автомобиль автоВАЗ из серии Калина-Приора-Гранта
, то вероятнее всего сделано не совсем верное подключение к проводке автомобиля НЕ УЧИТЫВАЮЩЕЕ "засыпание" бортовой электроники . Потребуется переделка подключения. С этим - к грамотным установщикам сигнализаций вместе с автомобиле ВЖИВУЮ. Удачи.
