Ujeen 30RUS
Добрый день коллеги!
В общем ситуация такая - несколько дней назад начались небольшие щелчки при трогании авто, с начала только при выезде из гаража, затем просто при трогании.
Сегодня с утра щёлкать стало намного сильнее и чаще Sad
Симптомы такие - при движении на малой скорости периодически громкие глухие щелчки, похожие на звук разбитой гранаты, или как будто хрустит разбитый подшипник, если ехать быстрее, то звук пропадает. Если стоять на месте и крутить руль, то звук отсутствует, но стоит вывесить одно из передних колёс, и немного по вращать руль, тут же раздаётся громкий щелчок.
Вывешенные колёса вращал - вращаются хорошо, люфта нет, ступичные подшипники значит живы скорее всего. Хруст при вывешенном в воздухе колесе и повороте руля это вряд ли граната.
Из ямы так же смотрел - яйца, ромашки, не люфтят, всё на месте.
Какие будут идеи? Опорники так могут звучать? Просто на улице немного не лето, что бы сто раз всё разбирать собирать, и потом в магазин пешком за железками топать.
link878
тут у кого то уже была подобная проблема, ноу него было че то с креплением передней балки или кат там ее... и так же проявлялось щелчками при трогании....
Sikoman
а если поставить машину на скорость и потолкать. щелчки будут? и есть ли они при торможении?
Sikoman
если да то смотри лонжерон. может лопнуть крепление болтов. лечилось такое ток сваркой. либо резать лонжерон что ни есть гуд.
Ujeen 30RUS
link878
Sikoman
Если стоит авто на скорости, и толкать в зад перёд, то всё тихо, посторонних звуков нет.
При езде именно на маленькой скорости, щелчки что при трогании, что при езде, что при торможении, закономерности в общем нет, при езде выше 30 км\час, звук пропадает, хоть поворачивай, хоть тормози, хоть газуй ...
Есть два подозрения - опорный подшипник, ли шаровая подклинивает.
Так же смутило, что при повороте руля один шток аммо в опорнике, как бы больше гуляет. Как раз правый, которому все ямки достаются ...
И ещё - сейчас немного потеплело,проехался до магазина, поменьше как бы стало щёлкать, как буд то что то оттаяло.
P.S.Надел три пары носков, два свитера, поехал делать вскрытие Smile
Обязательно отпишусь потом ...
Ujeen 30RUS
Источник найден!
Точнее их целых три!
1 самое противное щёлканье создают шаровые, они новые менял перед новым годом, видимо мороз не любят, и кряхтят он него Smile
2 разбитый правый опорный подшипник из за него хрустело когда крутишь рулём
3 и самое последнее и печальное - трещина в лонжероне Sad Видимо именно она давно у меня уже пощёлкивала, а я грешил на замок пассажирской двери ... Буду искать, кто заварит, покрасит, место там очень не удобное, в копеечку обойдётся всё чувствую Sad
Видимо не мой день сегодня - когда снимал опорник каким то образом умудрился зажевать резьбу на штоке аммо, на морозе протачивал напильником резьбу, кое как но удалось гайке за ней зацепиться ...
282ppm
В общем 2 недели сношался с левым передним колесом сначала появился как бы стук при езде накатом при скорости менее 20 км в последствии он усиливался и это оказались щелчки не равномерные при этом когда сдаю назад при повороте руля еще и скрип при чем только в право если выворачивать при подъеме машины колесо не болталось сиделло плотно сто раз поднимал при троганье и остановке тоже щелчек одинарный короче зае.....пало. Вот я и решил заменить ступичный подшипник и сцука это он хотя повторюсь он не выл и люфта у колеса не было. Горе сервис мэны в один голос зато выли что он не может щелкать только воет как они facepalm . А что б л я там может кроме гранат и подшипника. НО гранаты отпадают ихмо при повороте и на скорости под нагрузкой тишина короче любые варианты. Только накатом на маленькой скорости. В общем лечение замена ступичного подшипника.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
