Панель не горит вся. Вообще нет света, никакого.
клемму снимай с аккума
контрольку сделал из лампочки и проводов?
Не работает всё, уже проверял.
Сейчас при замере мультиметр показывает где-то 12,42, после последней зарядки.
прозвонил колодку, точнее коричневые и розовые провода. Результата никакого, лампочка не горит.
Нет, не подгорели.
как проверить?
То есть один конец пробника в колодку
Ведь сам по себе генератор работает, когда замыкаешь контакты на стартере.
Думал нужно искать где провод не контактирует с генератором
Ну вот откуда мне знать это?
Логично же?
дел я не имел с подобным.
Видимо в школе по физике не выше трояка было?
Вы наверное этому обучались или прошли не один автомобиль.
Я с самого же начала обратился сюда не как профессионал и попросил отнестись с пониманием и пояснять подробнее.
один конец пробника цепляется на массу (корпус) генератора,а вторым концом пробника касаешься шпильки генератора В+ с привернутыми на неё клеммами РОЗОВЫХ проводов.
не стоит делать выводов после первого же раза, что электрика не моё.
Я также могу заявить, что брать в руки кисти, карандаши или например поварёшку это не ваше, даже если вы бы этого сильно хотели (вдруг) и стремились к этому. Вам бы не понравилось такое отношение и я уверен на 100%.
Да и образование честно говоря было - говнянным!
Ладно, чё вы, правда, на человека накинулись-то.
У меня сейчас есть подозрение, что у тебя может стоять или какая-то отключалка массы
ты фоткаешь свой монтажный блок с открытой крышкой, а мы тебе скажем какой предохранитель или реле вынуть и где лампочкой посмотреть наличие напряжения относительно кузова. ТОгда и будем знать - доходит напряжения до монтажного блока или нет.
И то, что вы советуете я всегда делаю.
Нужно фото или словесное описание,как идет провод с клеммы "-" АКБ на массу кузова - напрямую прикручен,как на этом фото,или на него отключалку прицепили?
с этим можно поспорить
Забыл написать про генератор.
Сделал как и писали, щуп на контакты, крокодила на корпус генератора и наоборот.
Пробник не загорелся.
