Страница 10 из 12
Exodus-2115
Gribogmol
А ты случайно не в доме позади гаража живёшь? если да то свет вообще не проблема! Я к себе в гараж когда то протягивал кабель из квартиры когда проблемы с счетчиком в гараже были, и нормально Good
Gribogmol
Exodus-2115
Это там заводские и складские помещения всякие. Жилого во круге ничего нет, ну кроме дач и то они далеко.
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Завёл!
Весь свет горит.
Правда вывести из гаража не вывез. Закипела. Smile
Вот тоже странная фигня.
Купил провод, с клеммой, какой-то фиговой, обрезал её на фиг, присоединил к проводу контакты и решил пробником проверить, а пробник не загорелся. Ну я подумал, вот дурак, не проверил заранее.
Но подсоединив к генератору и клемме, всё заработало.
Счастья полные штаны!
Теперь надо искать нормальный провод и причину закипания.
Кстати сегодня поставил новый датчик (уже третий), и всё равно одно и то же.
Gribogmol писал(а):
Завёл!
Весь свет горит.
Я же говорил,что справишься! Drinks or Beer
И ни один из этих трех датчиков ты так и не проверил в кипятке.
Зря советовали. cry
Gribogmol писал(а):
Закипела.
Вот тебе и результат. Pardon
Exodus-2115
Завёл!
Поздравляю! Good Хорошо что дымок снова не пошёл, было бы обидно если дальше погорело! facepalm facepalm
Воздушную пробку убери что бы не кипела, тебе писали что как заливаешь то патрубок с подогрева дроселя сними!
Huyan
Gribogmol писал(а):
Закипела.
из РБ выходила ОЖ?
а на стрелку смотрел?
в каком месте датчик меняешь?
Сохатый
Посмотри на фотке выше я тебе показал предполагаемое место повреждения, где у клеммы плюс на розовыый провод изолента какая-то накручена.
Никогда такой ерундой не заморачивался. Проблем с пробками не имел. Наливаешь, заводишь, греешь, катаешься, на следующий день иногда приходится немного подлить.
Да не в датчиках дело. Не могут они быть настолько уж косячными. В крайнем случае, можно проверить датчик по двум точкам - уличная температура и температура тела. Таблица соответствия сопротивления и температуры вот http://autolada.ru//files/oe_ae_113.jpg
Скорее всего у Gribogmol неработающий вентилятор и наглухо закрытый термостат.
Вентилятор проверить просто. Включаем зажигание и снимаем разъем с ДТОЖ.
Если начал крутиться вентилятор, значит все его электроцепи исправны и дело возможно в датчике из-за которой мозги видят заниженную температуру двигателя и, соответственно не включают вентилятор. Возможно вместо ОЖ залита незамерзайка (был тут случай, когда какие-то ушлые торгаши фарцевали омывайкой под видом тосола), которая легко закипит градусах при 70-80. Но сначала начнем с проверки вентилятора.
Gribogmol
Совсем забыл. Но один из датчиков я проверял сегодня зажигалкой.
Я к контактам подсоединил щупы мультиметра, а сам датчик нагревал зажигалкой. Показания мультиметра менялись где-то от пяти ближе к нулю, пока зажигалка не сломалась. Smile
Поздравляю!
Спасибо.
Huyan писал(а):
из РБ выходила ОЖ?
В этот момент мне более повезло, подъехал друг в гараж и мы вдвоём издевались над 99. Температура на панели приборов выходила за рамки 90 градусов. Дошла где-то до сотни и ОЖ вышла погулять и не вернулась.
Ох. Вот это я упустил. Совсем. А точно поможет?
Сейчас то точно тосол придётся подливать.
Я извиняюсь снова. Не понял я с прошлого раза. Реально, может и там причина. А я дубинушка контакт отхерил от провода. Sad
Ну ладно, новый будет лучше!
Со снятым датчиком вентилятор работает. Термостат тоже новый.
Сохатый писал(а):
был тут случай
Помню таких пи......в!
Ко мне как-то за рекламой обращались такие. Сразу были посланы справедливо и некультурно с моей стороны.
Сохатый
Нет. С вероятностью 99%. Сколько примерно времени в минутах проработал двигатель до "закипания?"
Глупость это всё. Ты ж не знаешь до скольки градусов датчик нагрел. Да и не факт, что после нагрева зажигалкой он живой. Для начала, дай датчикам просто полежать на воздухе (только чтоб не на солнце), а потом померь их сопротивление. Оно должно соответствовать уличной температуре. Таблица вот http://autolada.ru//files/oe_ae_113.jpg
Это хорошо.
Значит осталось две причины -
- мозги неправильно видят температуру двигателя и поэтому думают, что вентилятор включать не надо,
- температура кипения жидкости заметно ниже той, что должна быть. Хоть, блин, бери и воду заливай для проверки.
Этот указатель приблизительный, и по нему не всегда можно точно узнать температуру двигателя.
Exodus-2115
может быть!
Но есть вариант как проверить на этот 1% что там пробка, это включить вентилятор отопителя, т.к пробка именно там постоянно, и если будет холод то я был прав... если горячим то делай что сохатый говорит!
я у себя не мог пробку выгнать и газовал до 4-5т/об. не помогало пока ОЖ не залил как полагается с откидыванием патрубка!!! nea
Gribogmol
завтра проверь пожалуйста как печка работает, если холодным то именно там и есть пробка, и именно по этому и кипишь) и если будешь заливать отсоедини патрубок и кран печки открой! Pardon
Huyan
если есть в багажнике, если нет то можно долить чистую воду
потом, когда разберемся с перегревом, промоешь СОД с промывкой и нальешь свежей ОЖ.
Exodus-2115
Huyan
+1 даже если есть не стоит, пока не разберётся
я себе брал термос металинкаровский, Т808 советовал работает на ура! и датчик ТОЖ говнолузаровский проявил тоже без проблем всё включается после того как пробку выгнал
Gribogmol
Минут пять, газуя иногда.
Сегодня проверю. Раньше вроде бы только холодный шёл.
А где этот патрубок?
Exodus-2115
Патрубок подогрева дроселя, Тросик газа туда подключен, рядом 2 патрубка d18мм примерно! Вот снимешь и заливай, КРАН печки в открытом положении должен быть.
d18мм примерно!
wwow nea
Gribogmol ! Вот ты опять хренью занимаешься,потому и результата нормального нет.
Такими темпами до осени машинку не починишь. nea
Gribogmol писал(а):
где этот патрубок?
Он тебе не нужен,но если уж так хочется,выбирай любой из этих двух шлангов,одетых на угловые латунные штуцеры дроссельного узла:
Сохатый
И обязательно не забыть нижний рычаг печки "тепло/холод" перевести до упора вправо.
Хм.. За пять минут она по идее не должна до кипения дойти с температуры 15 градусов. nea
Хотя, мож подгазовывали душевно. Но это аргумент в пользу гипотезы про пробку и про паленую ОЖ. Еще есть вариант, что помпа на ХХ не создает нормальную циркуляцию, но эт там крыльчатки совсем быть не должно. Pardon
Exodus-2115
а если крышка расширителя держит нормально то хоть палёная жижа хоть вода из под крана закипит не ранее чем 110градусов поэтому давление и нужно, у меня в старой прошивке стояло вкл вентилятора 107 гр. сейчас после смены правда не знаю скок выставляли
Это стандарт для BOSCH MP7.0
Exodus-2115
значит и щас 107 стоит, раньше не родная прошивка стояла, в смешаном режиме 13 литров заливал ей на 100км, перепрошился, неделю назад на рыбалку ездил 100 туда 100 назад за те же 13 литров Pardon
Gribogmol
Чую да!
Особенно сегодня. Ничем полезным не занимался. Sad
Приехал знакомый с прибором для диагностики, но он сволочь не подошёл к разъёму. В итоге времени особо не было, пришлось оставить всё на завтра. Sad
Завтра уж точно всё опробую. Датчики варить буду, не поможет так буду шланг отсоединять и заливать тосол снова.
Exodus-2115
Чую да!
pst
Сохатый
Gribogmol, знакомый похож неискушен в диагностике. У него видимо разъем OBD-II, трапецевидной формы. Электрически они полностью совместимы, вам там три контакта нужны +питания, масса, и k-линия. Их нужно было проводками соединить между двух разъемов и всё бы у вас получилось.
Gribogmol писал(а):
Датчики варить буду
Сколько их у тебя? Я ж тебе говорил, сверь сначала по двум-трем точкам, которые точно известны. Точно, например, известна температура на улице, температура тела человека, температура в общей камере холодильника (+5... +6). По таблице выше, прогони все твои датчики, если в этих точках совпадают с таблицей и между собой, значит можно и не кипятить.
В следующий раз будешь заводить, после заводки сразу включи печку на макс. тепло (нижний рычаг до конца вправо) и ее вентилятор на максимальную скорость. Если там воздух, то это поможет его выгнать, заодно печка не даст двигателю быстро нагреться, если что-то неисправно в системе охлаждения.
Gribogmol
Сохатый писал(а):
трапецевидной формы
Да, но заморачиваться не стали, потому из гаража скоро уехали.
Однако в прошлом году даже с ней закипело.
Я могу отсоединить датчик, чтобы вентилятор работал постоянно и при этом включить печку. Так же надёжнее будет дождаться теплого воздуха? Или опять я смешу?
Сохатый
Можно и так для проверки. Я, правда, не очень понимаю, что мы этим проверим. Допустим жидкость не попрет из бачка и какой из этого будет вывод? А если опять попрет то, что? Глухо закрытый термостат? Паленая ОЖ? Воздушная пробка?
Gribogmol
Сохатый
Я имею ввиду, вдруг печке недостаточно времени для нагрева.
Сохатый писал(а):
Воздушная пробка?
Нет там никакой пробки,если конечно прокладка не прогорела.
Любая пробка уже 100 раз успела бы выйти.
Можно,но.....
при кипячении мы наиболее точно видим сопротивление при сотне градусов,а оно-то нам наиболее важно !
Именно при нем ЭБУ даст команду карлсону на включение.
А ведь крутизна хар-ки может быть отличной от заявленной. Wink
Хоть ненамного,но все же - так что кипятить точнее. supercool
Не смеши.
Грей двигатель и щупай нижний правый угол основного радиатора - тот,что около генератора.
Угол должен быть раскаленный еще ДО того,как жижа начнет в бачке подниматься.
У тебя скорее всего радиатор не нагреется.
Проверь.
Страница 10 из 12
