machsp
На форуме 10 лет
Авто: Ока1113-33лс,карб/21102,я5.1.1-i02,99г/11173-40 12г егаз
десятка 21102,блок 2111,голова 083.Расш.бачок у всех на десятках такой широкий с уступом...,а у меня как на 2108,вот такой
http://avtopasker.ru/goods/20066.htm.Как это?чем грозит?От него идет толстый шланг снизу в тройник(он средний,слева термостат,справа на печку вроде).Это нормально?
al08
Какая разница....Можно вместо бачка канистру любую поставить.....Что и делали во времена тотального дефицита...в 90-е...
machsp
На форуме 10 лет
ну не знаю,может есть какие то отличия в системе охлаждения или минусы этого бачка по сравнению с 10ым ,при эксплуатации на 10ке?Ведь у 10го там сверху 2 штуцера,для чего второй?Я не думаю ,что конструкторы сделали на 10ку свой...значит был смысл?Иначе оставили бы с 8ки!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
machsp писал(а):ну не знаю,может есть какие то отличия в системе охлаждения или минусы этого бачка по сравнению с 10ым ,при эксплуатации на 10ке?Ведь у 10го там сверху 2 штуцера,для чего второй?Я не думаю ,что конструкторы сделали на 10ку свой...значит был смысл?Иначе оставили бы с 8ки!
Разницы нет. 10-е бачки та еще бяка. Я на восьмерке один раз только менял. На 10-ке раза три за пять лет. Заводской отходил пять лет и дальше началось.
Прикинь вариант, если влезет приоровский, ставь и забудь про него.
machsp
На форуме 10 лет
pleschner
machsp писал(а):чем грозит?
это грозит тем что баче потечет не через год, а через 4-5.
Если потечет то менять только на приоровский.
