Что?
- Колпачки[ 1 ]5%
- Кольца[ 8 ]40%
- Надо было брать акпп[ 11 ]55%
Всего голосов: 20
denis_s
Авто: 308
[Fred]
Трещина типа в покрытии, а не в стенке насквозь.
Т.е. Фактически компрессия херовая.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
да уж, кийня такая кийня
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
а 300 км на тест-драйве равны скольким км обычной эксплуатации?
это если круг 2 км, то 150 раз на нём катались. заепца трансмии и тормозам.
denis_s писал(а):[Fred]
не знаю что у пиканты, а у остальных бюджеток чистовая обработка стенок цилиндра - плосковершинное хонингование. Фактически это придача микрошероховатости. Если там плазменное напыление (что очень сомнительно), то его толщины измеряются мкм.
Цитата:гильза отличается тем, что шероховатость поверхности, равная 3,2 мкм < Ra (N 9) , полученная напылением твердого слоя (слоев) износа, остается неизменной, поскольку на поверхность слоя износа без дополнительного понижения шероховатости и ее механической обработки, кроме доводки, наносят приработочный слой. Преимущества сохранения слоев износа шероховатостей, возникших при напылении,....
Как шероховатость ("покрытие") может треснуть вообще?
Продал пиканту - хорошо, но не слушай больше таких советчиков!
denis_s
Авто: 308
[Fred]
Специально поглядел - круг грубо 10 км. Итого 30 человек.
Терпимо.
Автосалон рено на Усть крдюмской в Саратове - до Ленты и обратно.
Посмотрите
Восьмеркин
некоторые тазы ругают...521 тыс км, масло не жрет, не дымит, едет бодро
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Что-то х.з. насчет прострелов на ХХ, может какой-нибудь катализатор забит. Если соты спекшиеся, то он накапливает и продавливает его. Надо было кат вскрыть и глянуть, там соты 1мм трубки, я поставил новый прям, поездил с год, разобрал - половина сот забиты уже. Выбил его нафиг
Авто: LADA GFL110
rover писал(а):я поставил новый прям, поездил с год, разобрал - половина сот забиты уже.
У мну на уазеке кат исчо заипись...а наэномарке год и писта
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
[Fred] писал(а):а 300 км на тест-драйве равны скольким км обычной эксплуатации?
Так это поди со скидкой. Так 700 стоит
rover
Ушлый вангер
дмитрийй писал(а):rover писал(а):я поставил новый прям, поездил с год, разобрал - половина сот забиты уже.
Да у тебя там дыры небось сантиметр, а у меня 1мм все трубки и высота керамической фигни этой где-то сантиметров 20. Ну что там пройти может
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
denis_s писал(а):Машину сделали, наездили 2 тыщи, через которые официалы рекомендовали заменить масло. Начались опять заепы.
После работы на холостом ходу происходит хлопок, облако сизого дыма реально как в боевиках дымовые шашки. Дым рассеиваемая - едем дальше. Но едет хорошо.
Официалы не верят, говорят масло выгорает после ремонта в трубе и прочий бред. При них все работает ок, как обычно.
Масло уходит ?
rover писал(а):разобрал - половина сот забиты уже. Выбил его нафиг
а не надо на топливе экономить, меня всегда поражали люди, экономящие на топливе, покупающие его на сомнительных заправках ради 30-70 копеек
А потом занимающиеся эплей с движком
Авто: LADA GFL110
rover писал(а):дмитрийй писал(а):rover писал(а):я поставил новый прям, поездил с год, разобрал - половина сот забиты уже.
вот уж ккуй наны...менял гофру спецом заглядел...система выпуска
герметична(еси мона так сказать)
denis_s
Авто: 308
rover
Спасибо, конечно, за совет. Но вскрывать кат, чтобы туда посмотреть - да накуй это нужно!
Онотоле
Авто: какашка
я три года на иномарке, кат в порядке. другая иномарка (попель) с 2009г кат. в норме. да и на четырке 6 лет не трогал, потом продал.
просто ровер там траву сушит, вот у него и забивается
rover
Ушлый вангер
Цитата:а не надо на топливе экономить, меня всегда поражали люди, экономящие на топливе, покупающие его на сомнительных заправках ради 30-70 копеек 63
Даже не понял о чем ты говоришь
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Цитата:менял гофру спецом заглядел
Вот именно что на уазике туда башку засунуть можно, а у нас машины маленькие
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
denis_s писал(а):rover
Спасибо, конечно, за совет. Но вскрывать кат, чтобы туда посмотреть - да н...й это нужно!
Проще триста тыщ доплатить за рено
denis_s
Авто: 308
V1T писал(а):denis_s писал(а):rover
Писал, что кат в порядке. 7 стр.
Уж официалы бы его точняк махнули при малейшем сомнении.
genich
denis_s писал(а):Зареклись брать Киа.
ну теперь жди приколов от тестдрайвного рено.
Я на тестдрайвах люблю, так сказать, полностью почувствовать машину.
DAI
Сколько за ремонт отдали? Может надо было мотор б/у купить с битой не в переднюю часто машины?
Добавлено спустя 31 секунду:
И еще. От говна говна не ищут....
Я не о том, что пиканта прямо таки гавно, я о том, что рено не лучше....
denis_s
Авто: 308
DAI
Надо было, надо было.
Ремонт около 80, двиг тыщ 50 плюс поставить.
Да, кстати. После ремонта машина масло поджирала. Т.е. Почти уровень ушел за 2 тыка. Но это можно списать на обкатку. Собирали то все равно рукожопы, пока притерается, туда-сюда.
Пиканта, она прикольная. Ездить на ней интересно. Только все на соплях.
В Сандеро это нормальный средний такой автомобиль. Мама переросла уже так сказать микроавто. Матиз и Пиканта за последние 6 лет были.
Поверьте мне - она все соблюдала и ездила аккуратно. Просто брак или косяк именно авто, а не то - что мы там как то неправильно прогревали, вваливали или еще чего. Все то всегда вовремя. Да и было их всего 2.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
DAI
denis_s писал(а):DAI
Однозначно надо было брать б/у двигатель при таком раскладе!
Однозначно! Сняли/поставили бы в гаражах за 7 т.р. и ездил бы улыбался дальше имея запасной мотор
rover
Ушлый вангер
denis_s
Однако расценки у вас. Я раскидаю и переберу с расточкой самый ниипический движок максимум за 25 сам, мой откапиталить 8 стоит например
Michael0802
Авто: Рено Логан
Сегодня заметил у себя на машине что сопливит масло через масляный фильтр, подтянул его - вроде перестало. Одновременно с этим ещё обнаружил что шкив коленвала частично тоже в масле. Завтра поеду смотреть что там к чему, заодно и масло в двигателе поменяю - давно пора.
masta
rover писал(а): Я раскидаю и переберу с расточкой самый ниипический движок максимум за 25 сам
И шо потом с ним делать? Выкинуть?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
rover писал(а):Я раскидаю и переберу с расточкой самый ниипический движок максимум за 25 сам
а за 20, но без расточки ???
движок не то чтобы прям ниипический, но пояпацца придётся
