zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Задача - воткнуть на дачу сплит, семерку.
Вопрос по расположению блоков. Везде где видел, наружний блок установлен ниже внутреннего.
Однако есть мыслЯ поставить наружный блок на чердак - там места дофига раз, не мозолит глаза на фасаде два, и бомжи не свистнут - три.
В этом случае наружный блок получается выше внутреннего.
Будет нормально работать, не?
зы конденсат с унутреннего блока будет сливаться по отдельной трассе, с рекомендуемым уклоном.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
можно выше, работать будет
zett
genek163
Благодарю
ifind
Авто: рено меган 2
Ему пофиг, там компрессор. Есессно есть некий перепад высот, больше которого работать не будет - все написано в инструкции, у моего сплита - не более 5 метров разница уровней должна быть.
zett
ifind
Перепад около метра будет.
Сомненья были именно что компрессор будет выше испарителя.
Это как холодильник вверх ногами поставить
Mihalych78
olg2004
Авто: Itiwit Strenfit X500
Так как в бытовых системах малой мощности нет маслоотделителя, то при расположении компрессора выше испарителя на 3 метра вызовет затруднения с возвратом масла
Для устранения данной проблемы применяют маслоподьемныепетли
При длинах трассы 10-25 метров петли не ставят.
21099
zett писал(а):ifind
Ставь ничего ему не будет
На чердаке будет африка можешь использовать его как пыточную камеру
Шульц
Главврач
zett писал(а): Везде где видел, наружний блок установлен ниже внутреннего.
Ниже ставят - потому что установщики не хотят платить вышке или альпинистам- тупо из окна под подоконник прикручивают и шланги потом висят по три метра...
rezident
Не надо жарко очень не долго протянет. Если компрессор выше сделай петлю вверх после выхода из компрессора чтобы в испаритель масло не гнало на всякий случай.
Последний раз редактировалось: rezident (14 Июня 2015 19:23), всего редактировалось 1 раз
Kuba
Шульц писал(а):Ниже ставят - потому что установщики не хотят платить вышке или альпинистам- тупо из окна под подоконник прикручивают и шланги потом висят по три метра...
zett
Mihalych78 писал(а):чердак то вентилируемый?
Ну так.
Условно
Через гофры профнастила, считай внизу ската щель 1 см на всю длину, у конька, итого 4 сантима, ХЗ, хватит этого или мало.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
21099 писал(а):На чердаке будет африка можешь использовать его как пыточную камеру
Нормалек, я как раз хотел там шмаль сушить!
Kuba
самому трудно будет ставить.помошник тебе нужен .РОВЕР подходит как нельзя лучше
Tymur
Авто: Granta liftbak fl + Duster 1,5 dci+ hobby easy delux caravan
Народ, какие сплитухи из неоченьдорогих ща в тренде? Электролюкс, баллу, мидея? Леран че за зверь?
joaquin
Авто: С4L
Частично первые два бренда Мидея и производит. Gree, вроде, сейчас из китайских производителей самый почетный. Для Electrolux тоже производит что-то. Надо конкретную линейку смотреть. У Gree есть собственный бюджетный бренд Tossot. Кондейщики его уважают, как мне показалось. Я по старой памяти люкса взял в новую квартиру. Инверторного. На днях должны поставить. Больше от прямых рук установщиков зависит. В конечном итоге - все приблизительно одинаковое китайское г...о. Гарантия все равно от установщика.
Самоуспокоения ради, - бери известный бренд: люкс, панас. Спать будешь менее тревожно, ага. MHI и ME в бюджетники по-любому не вписываются.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Думаю на чердаке вибрация на весь дом будет, не уснешь под него, у тебя же вроде не кирпичный. Его надо на твердую конструкцию вешать, неподвижную. На столб например, в случае с дачей забубенить хоть куда можно конечно, а если по уму, там дофига под него место готовить надо будет, думаю что-то сбоку дома сварить типа фермы, чтобы не касалось его, и на него повесить.
Ну если стены кирпич, то распределить его площадку на стены сверху можно конечно + упаковка минваты под него
joaquin
Авто: С4L
rover
Ушлый вангер
Можно блок на станину какую-нибудь и на пружины ее поставить с амортизаторами от машины, взять маслянные, самые мягкие. Только вот куда успокаивать станину надо будет, вот вопрос, ей надо неподвижную точку опоры, не связанную с конструкцией дома, или дом должен быть очень массивным, чтобы станину разгрузить точками на стены, иначе ты по ночам спать не будешь от грохота и вибрации.
У нас в городе зетт вряд-ли купит самсунг, скорее всего возьмет этсуму, потому что она вдвое дешевле семеркой будет, чем тот же ломучий сумсанг
Tymur
Ровер. Я итсумо решил не брать, ибо непонятный брэнд, продаётся только в орене,и больше нигде в мире нет кондеров под маркой itsumo.
Жена не дала внешний блок у окна поставить? Натюрморт портит?
olg2004
Электролюкс - тихий ужас, особенно мультизоналка релкостное гогно
И зачем вам весь этот Китай если Дайкин уже от 25?
Шульц
Главврач
Tymur писал(а):Народ, какие сплитухи из неоченьдорогих ща в тренде? Электролюкс, баллу, мидея? Леран че за зверь?
Дженерал климат, производство Чайнландия
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Tymur писал(а):Ровер. Я итсумо решил не брать, ибо непонятный брэнд, продаётся только в орене,и больше нигде в мире нет кондеров под маркой itsumo.
Итсумо - ни в коем случае!
Это шняга шняжная!
olg2004
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
zett
когда по осени дом греть им будешь, конденсат с наружного блока на пол чердака капать будет, а дальше с потолка в дом? учти этот момент.
joaquin
Авто: С4L
olg2004 писал(а):Электролюкс - тихий ужас, особенно мультизоналка релкостное гогно
А какие конкретно линейки? Кто их производит? И в чем именно ужас? Интересно узнать, хоть уже и взял их.
Ну а дайкин сейчас, да еще за 25, это просто имя из прошлого.
