zett
Задача - воткнуть на дачу сплит, семерку.
Вопрос по расположению блоков. Везде где видел, наружний блок установлен ниже внутреннего.
Однако есть мыслЯ поставить наружный блок на чердак - там места дофига раз, не мозолит глаза на фасаде два, и бомжи не свистнут - три.
В этом случае наружный блок получается выше внутреннего.
Будет нормально работать, не?
зы конденсат с унутреннего блока будет сливаться по отдельной трассе, с рекомендуемым уклоном.
genek163
можно выше, работать будет
zett
genek163
Благодарю Drinks or Beer
ifind
Ему пофиг, там компрессор. Есессно есть некий перепад высот, больше которого работать не будет - все написано в инструкции, у моего сплита - не более 5 метров разница уровней должна быть.
zett
ifind
Перепад около метра будет.
Сомненья были именно что компрессор будет выше испарителя.
Это как холодильник вверх ногами поставить Smile
Mihalych78
чердак то вентилируемый?
olg2004
Так как в бытовых системах малой мощности нет маслоотделителя, то при расположении компрессора выше испарителя на 3 метра вызовет затруднения с возвратом масла
Для устранения данной проблемы применяют маслоподьемныепетли
При длинах трассы 10-25 метров петли не ставят.
21099
zett писал(а):
ifind
Ставь ничего ему не будет
На чердаке будет африка можешь использовать его как пыточную камеру ROFL
Шульц
Ниже ставят - потому что установщики не хотят платить вышке или альпинистам- тупо из окна под подоконник прикручивают и шланги потом висят по три метра... facepalm
rezident
Не надо жарко очень не долго протянет. Если компрессор выше сделай петлю вверх после выхода из компрессора чтобы в испаритель масло не гнало на всякий случай.
Последний раз редактировалось: rezident (14 Июня 2015 19:23), всего редактировалось 1 раз
Kuba
lol1 lol1
zett
Ну так.
Условно facepalm
Через гофры профнастила, считай внизу ската щель 1 см на всю длину, у конька, итого 4 сантима, ХЗ, хватит этого или мало.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Нормалек, я как раз хотел там шмаль сушить! gpn hehe
Kuba
самому трудно будет ставить.помошник тебе нужен .РОВЕР подходит как нельзя лучше gpn gpn Good
Tymur
Народ, какие сплитухи из неоченьдорогих ща в тренде? Электролюкс, баллу, мидея? Леран че за зверь?
joaquin
Частично первые два бренда Мидея и производит. Gree, вроде, сейчас из китайских производителей самый почетный. Для Electrolux тоже производит что-то. Надо конкретную линейку смотреть. У Gree есть собственный бюджетный бренд Tossot. Кондейщики его уважают, как мне показалось. Я по старой памяти люкса взял в новую квартиру. Инверторного. На днях должны поставить. Больше от прямых рук установщиков зависит. В конечном итоге - все приблизительно одинаковое китайское г...о. Гарантия все равно от установщика.
Самоуспокоения ради, - бери известный бренд: люкс, панас. Спать будешь менее тревожно, ага. MHI и ME в бюджетники по-любому не вписываются.
rover
Думаю на чердаке вибрация на весь дом будет, не уснешь под него, у тебя же вроде не кирпичный. Его надо на твердую конструкцию вешать, неподвижную. На столб например, в случае с дачей забубенить хоть куда можно конечно, а если по уму, там дофига под него место готовить надо будет, думаю что-то сбоку дома сварить типа фермы, чтобы не касалось его, и на него повесить.
Ну если стены кирпич, то распределить его площадку на стены сверху можно конечно + упаковка минваты под него
joaquin
rover
Можно блок на станину какую-нибудь и на пружины ее поставить с амортизаторами от машины, взять маслянные, самые мягкие. Только вот куда успокаивать станину надо будет, вот вопрос, ей надо неподвижную точку опоры, не связанную с конструкцией дома, или дом должен быть очень массивным, чтобы станину разгрузить точками на стены, иначе ты по ночам спать не будешь от грохота и вибрации.
У нас в городе зетт вряд-ли купит самсунг, скорее всего возьмет этсуму, потому что она вдвое дешевле семеркой будет, чем тот же ломучий сумсанг
Tymur
Ровер. Я итсумо решил не брать, ибо непонятный брэнд, продаётся только в орене,и больше нигде в мире нет кондеров под маркой itsumo.
Жена не дала внешний блок у окна поставить? Натюрморт портит?
olg2004
Электролюкс - тихий ужас, особенно мультизоналка релкостное гогно
И зачем вам весь этот Китай если Дайкин уже от 25?
Шульц
Дженерал климат, производство Чайнландия
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Итсумо - ни в коем случае!
Это шняга шняжная!
olg2004
AND517
zett
когда по осени дом греть им будешь, конденсат с наружного блока на пол чердака капать будет, а дальше с потолка в дом? учти этот момент.
joaquin
А какие конкретно линейки? Кто их производит? И в чем именно ужас? Интересно узнать, хоть уже и взял их.
Ну а дайкин сейчас, да еще за 25, это просто имя из прошлого.
