:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
в общем, вчера инет подключил, не такой какой хотел, но по-сравнению с мегамопедом - космический (дом.сру). Первым был настроен комп, т.к. монтажник пицот рублёв запросил за пару шевелений пальцами по настройке маршрутизатора. Потом уже, новый роутер как у ВладаБэ в два клика вышел в сеть, даже мак-адрес сбрасывать в техподдержке не пришлось
что называется - включил и забыл
мультикаст работает, только вот незадача: хочется чтоб телек непосредственно сам открывал видеопотоки без помощи компа и всяческих прог. Все каналы домушников собраны в плей-листы *.m3u
Скинул файлик на флешку, флешку сунул в телек, а последний ругается, что файл поврежден и т.п., хотя видит. Переименование расширения, естественно, не помогло. Может это потому что там в одном файле слишком дофига ссылок? Или телек вообще плейлисты не тянет? Может можно как-нибудь впихнуть в него линки вручную? Объекта издевательств сейчас под рукой нет, просто жаба душит, хочется разобраться. Телек самвсунь LE32B653... Вчера прошивку обновил на какую то пропатченную 2004.1, ничего не понял и не помогло... =) по крышке стучал - не помогает.
:lol1
Mihalych78
ап чем тут?
по телеку кулаком стучал?
:lol1
Profe§oR писал(а):по крышке стучал - не помогает.
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
Как в маски-шоу сделай, на телек самогонку и сало
BUM
че за роутер, модель какая?
:lol1
TL-WR641G... Но через програмку то на компе пашет, значит работает маршрутизация...
DmitryF
Авто: 2115
Вообще ни разу не слышал про телек который IP-TV без приставки показывает.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
А у меня другая проблема с IPTV, обычные каналы нормуль идут, а вот HD амбец, проц грузится на 100% и картинка рывками и квадратиками
что делать х.з. Смотрю через это
http://borpas.info/iptvplayer
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
LambadA писал(а):что делать х.з. Смотрю через это
на компе если смотришь, меняй видюху
ksv71
DmitryF писал(а):Вообще ни разу не слышал про телек который IP-TV без приставки показывает.
точно, там же сигнал еще и декодировать надо
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
LambadA писал(а):а вот HD амбец, проц грузится на 100% и картинка рывками и квадратиками что делать х.з. Смотрю через это
Параметры компьютера в студию ?!
Веротно у тибя не хватает мощности : процессора, оперативной памятили или видеокарты
Для HD- нужен довольно производительный комп
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Чапай писал(а):LambadA писал(а):а вот HD амбец, проц грузится на 100% и картинка рывками и квадратиками что делать х.з. Смотрю через это
Комп дома не помню точно что там, примерно
Intel Core 2 Duo E4300 1800MHz
ATI RADEON HD3850
4 гига оперативы
win 7
как то так
LambadA
Авто: Turbo Шнива
я думаю дело в проге, надо версию глянуть, в сети народ пишет что для просмотра HD каналов надо обновить на последнюю. Т.к. FulHD видео фильмы идут на компе нормуль.
ksv71
LambadA писал(а):Intel Core 2 Duo E4300 1800MHz
хиловато это для НD
LambadA
Авто: Turbo Шнива
ksv71 писал(а):LambadA писал(а):Intel Core 2 Duo E4300 1800MHz
хиловато это для НD
Для просмотра любого HD видео хватит этого:
Код:Процессор 1300 МГц
* 512 Мб памяти
* Video RAM: graphics card memory requires 256MB or above.
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Intel Core 2 Duo E4300 1800MHz - хватит для любого HD, а вот некоего камня представленного LambadA - Процессор 1300 МГц сомневаюсь что для любого HD
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Sergol писал(а):Intel Core 2 Duo E4300 1800MHz - хватит для любого HD, а вот некоего камня представленного LambadA - Процессор 1300 МГц сомневаюсь что для любого HD
Ну это я погорячился
Но HD с диска действительно играет нормуль....
ksv71
Sergol писал(а):Core 2 Duo
пардон, заскок не обратил внимания, глаз скользнул только по
его конфиг потянет любой HD тода
LambadA писал(а):я думаю дело в проге
скорее всего
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Накопал старую тему
Вопрос следующий. Вчера наконец то в моей деревне появился инет. И решил я подключить свой смарт тв LG к просмотру iptv, поставил на телек приложение Smart IPTV и теперь вопрос. Где взять плейлисты?
jecson
Авто: Антара,Шаран
LambadA писал(а):Накопал старую тему
торент тв не?
Шилов
Авто: ордынский камаз
LambadA писал(а):Где взять плейлисты?
в тырнете
я на днях этим занимался, запилил из нескольких 1, типа первыйХД, россияХЖ, жывотныеХД, дискавериХД, и т.д. ну и обычных большинство
https://cloud.mail.ru/public/CGgU/9RuEnkgGV
пробуй, не все и всегда кажет
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
одно дело смотреть ютуб через смартхаб, другое дело смотреть ip-tv с сервера провайдера. провайдер какой и включенв ли услуга..?
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (14 Июня 2015 21:21), всего редактировалось 1 раз
Шилов
Rover_61reg писал(а):другое дело смотреть ip-tv с ервера провайдера. провайдер какой и включенв ли услуга..?
да это особой роли не играет, но например в приложении peers.tv при подключенном ростелекоме автоматом выдает каналов 150-200, у меня билайн, я при запуске приложения прописываю в нем что у меня ростелеком
и кажет, но не всегда вылазит меню где это можно прописать, когда приложение определяет само что билайн, то кажет 30 совсем бестолковых каналов
Последний раз редактировалось: Шилов (14 Июня 2015 21:22), всего редактировалось 1 раз
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
ТС, телеки не хавают нативно m3u плейлисты вроде пока ещё.
Поставь Peers.TV оно само найдет плейлист и покажет тебе говнотв твоё.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Плеа, тс наверно телек уже выкинул тот
