Smile Привет , ремень генератора БОш оригинал,прошел 20 тысяч и почему то порвался,гена натянуто не сильно,легко поварачивался от руки...
Как найти где какой разъем и куда идет?
Разъемы оборвало и перемолотило... остались только провода.
Помогите привестив порядок. cry
Фотографии прилагаю.
Рена
По цветам никак?
цвета косы,и цвета ответок не совпадает,или их выдрало просто...разъемов так же нет.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
там куча черных проводов ,Как я понимаю массы,так может их не тянуть? а на кузов посадить? Smile
Рена
Только вынимать провода из гофры и смотреть.
genek163
У меня ремень ещё заводской hehe 92 тыщи набега. Вот думаю менять или ну его нафиг Pardon
120 тыщ отбегал ...черт дернулпоменять... facepalm
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Smile красный с белой полосой откудаи куда? такого по схеме я не нашел
Добавлено спустя 17 секунд:
facepalm помогите с фоткой,пропала кнопка изменить
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Они все и должны на массу кузова сажаться.
На датчик уровня омывайки в бачке.
по схеме там все черные...
спасибо! Подскажите как в колодке распаять ? так как колодку фары я видел только голую,в сборе не видел.
Массы на кузов? facepalm оппа у меня и от фары оторвало середнку телека же cry
Не смеши! Нет таких схем!
Ну разве что ты её на черно/белом принтере распечатал. hehe
Suse писал(а):
ПодскажиТЕ
Я тебя чем-то обидел? nea
У тебя колодку сорвало и размолотило?
А их в сборе с хвостом и не бывает.
Сам обжимаешь "мамки" на провода,а потом их в колодку вставляешь.
Значит в другое место массу приколхозь.
Самое простое, НО НЕ НАДЕЖНОЕ !!! - на одну из шпилек крепления фары,
а лучше снять фару (или не снимая рядом),просверлить в удобном месте щита телека отверстие под болт массы М6,вставить спереди болт.
Со стороны моторного отсека ОБЯЗАТЕЛЬНО одеть зубастую корончатую шайбу,затянуть гайкой,а уже другой гайкой будешь на него клеммы массы крепить.
Все норм Smile Т9 прошу простить Smile
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Ага, поворотник,фара,омывайка,птф Smile ремень располсьзя и ручяьми побило Smile
я думал есть жгуты Smile
обжать и на под фиксирующий болт генератора ? Или колхоз? Smile
Почему же колхоз?Можно и так,тем более что при этом,хоть и немного,но снизится ток через хлипкий хвост: клемма "-"АКБ/кузов авто.
там у меня 16 квадрат обжато и обпаяно))) Smile
Добавлено спустя 1 минуту:
колодка блокфары и колодка птф будет только завтра...спокойно заизолирую и завтра буду ковырять колодку....сегодня заменю ремень...
Балаковский ремень 450 рублей стоит facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
http://www.avtoall.ru/provodka_vaz_2105_08_gaz_3302_3110_fary_blok_s_patronom_aenk-145057/
вот такие колодки в изобили,а ответной колодки нету Smile
Лысик
у меня есть) в клемма505 вроде заказывал года полтора назад.
http://www.klemma505.ru/c1_0022.htm
Это же внутренняя разводка в фаре.
Такие спросом совсем не пользуются.
Вот как раз ответных,но пустых,в каждом ларьке как грязи.
facepalm и в ларьках пусто facepalm дифицит
ты же гену приора ставил на 115А, а тут какие то не увязки
на фото простой же гена ещё.
броня не пробита! Рикошет! Профессионал де фуа pst Приора гена ушла по гарантии
Потому,что жгут проводки не был закреплен на правом лонжероне пластиковым ремешком,
вот его и намотало на шкив гены,порвав и проводку,и сам ремень.
Good
Автх! Всё там было и ремешок и стяжка с пимпочкой
Добавлено спустя 38 секунд:
Щас то как крепить?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Жгут фары Как и птф идет через отверстие в телевизоре же
Добавлено спустя 52 секунды:
Покажитк фотку как должнобыть )
Ну и как же тогда жгут в гену затянуло?
Там до шкива сантиметров 30 расстояние.
Именно так.
А потом поднимается вертикально вверх и на лонжероне увидишь отверстие под ножку крепежа ремешка.
верно и поднимается на верх к бачку и фаре по лонжерону и пристёгивается пластиковой стяжкой с креплением к лонжерону.
Ремень лопнул, ошметками ручейков Как ласо выдернуло и Привет, соплей там не было (
Добавлено спустя 15 минут 51 секунду:
Выложите фотку? )))
