Всем привет
Ситуация такая: Ваз 2115. при нажатии педали газа до упора и удержании ее (например, при обгоне на трассе) машина так и продолжает сама газовать. При выжатом сцеплении ревет(сами знаете как ревет машина при нажатии газа в нейтралке).
Пару резких нажатий на педаль газа и все приходит в норму.
Тросик вроде целый, не заметно чем и где он может цепляться, на всякий побрызгали смазкой.
Что это может быть?
Лысик
На форуме 10 лет
отсоедини газ от дросселя и посмотри что именно клинит..заслонка или трос.
rvs63
Авто: VESTA
Вариантов всего два. Заедает тросик - лучше поменять, чтобы не мучиться. Или закусывает заслонка в дросселе - мыть ДУ.
поняла, спасибо.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
коврик
Спиди Гоньсчег писал(а):коврик
нет. за коврик педаль не цепляется.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
ДПДЗ?
Медной горы хозяйка
В следующий раз не пиная газ остановись на обочине, заглохни и посмотри на дросселе. Там пимпочка есть, на которую кладётся рычаг заслонки. Он на неё кладётся или расстояние есть? Крутит до упора или 2-3 тысячи оборотов?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
.kkursor писал(а):Там пимпочка есть, на которую кладётся рычаг заслонки. Он на неё кладётся или расстояние есть? Крутит до упора или 2-3 тысячи оборотов?
А ты уверен что у нее не "Е-газ"?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Медной горы хозяйка
-=Worm=-:Заполните профиль
Yurik 999 писал(а):ты уверен что у нее не "Е-газ"?
У неё может и "Е"
,а у авто:
Медной горы хозяйка писал(а):Тросик вроде целый
