Приуэт, форум!
Третий раз возвращаюсь к этой проге, а заставил выбор бюджетного и практичного низа на кап ремонт. По расчетам нашел в сети голову 16в нашу, сток рес с 46 дыркой, распредвалы использовал свои в сравнении 9,65 263, паук4-2-1 нашел в сети аля стингер, переделал в УСА с длиныыми вторичными 51 трубами.
Единицы измерения хорспавер(лс) и футы)))
все свео в эксел для простоты восприятия
Исходные данные
График мощности
момент
ПЫСЫ выводы для себя
совет дуста подтверждается прогой, 75,6+133,32 везде сильнее чем 78+121
71+133 на высоких оборотых =или сильнее 78+121
мой выбор в пользу 71+133 относительно 75,6+121 (при равной почти характеристике) на основе более низкой цены на новое, ровнейшей и мягкой работе мотора (видел) и думаю неплохому ресурсу, т.к. низкая скорость поршня и малое давление на стенки.
ПЫСЫ2 в программе для обычного низа использовал норм поршень и норм 3 кольца, для 133,32 использовал тонкий поршень и 3 очень тонких кольца.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ EAP3.3:
ГБЦ
2112 сток длина 90мм каналы хх клапаны 29/25,5
2112 пилена, каналы 27/23 клапаны 32/29; 31/27
21083 сток длина 100мм каналы 29/27,5 клапаны 37,5/31,5
21083 пилена, каналы 32/30 клапаны 39/34
Впуск
рес сток 2112 длина ххх, каналы ххх, объем ххх
рес сток 2111 длина ххх, каналы ххх, объем 1,2л
впускной коллектор карб 21083 длин ххх, каналы ххх.
рес 16в брагин - длина 200мм рога + 80мм дудки, объем 2,98л
рес 16в 128 - длина 200мм объем 3.2-3.5
рес 16в стингер - ххх
рес 16в нуждин - ххх
рес 16в как у Epatazh - длина 410мм, объем 3л
другие ресы 16в....
рес 8в СТИ - ххх
рес 8в брагин - ххх
другие ресы 8в...
Выпуск
паук стингер 4-2-1 самый дешевый каналы 38-43-51, длины ххх
паук УСА, теам80 4-2-1 каналы 38-51-51, длины 470-660-150
Последний раз редактировалось: ГЫ-ГЫ (28 Января 2011 19:14), всего редактировалось 6 раз(а)
