ru21104
Авто: ВАЗ-21104 (2005 г.в)
Привет! Нужен дельный совет, или я чего то не догоняю или усилитель не подойдет, я их просто сверху примерял, и видно что со стороны водителя она как бы не подходит. Выложу фото, жду дельных комментариев.
И еще вопрос, как быть, опора не прилегает плотно к усилителю.
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Теперь то что тут посоветуешь.
Надо в магазине было примерять, хотяб к опоре.
ru21104
IDF писал(а):Теперь то что тут посоветуешь.
В том то и дело что продаются все такие, интересно кто нибудь сталкивался с таким парадоксом, вот может кто подскажет) пилить ее теперь что ли)
IDF
ru21104
Пили или выбрасывай.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
А зачем тебе усилитель? Это калины страдали выдавливанием краев стакана при сильном ударе из-за конструкции опор.
ru21104
genek163 писал(а):А зачем тебе усилитель? Это калины страдали выдавливанием краев стакана при сильном ударе из-за конструкции опор.
я подвеску ставить буду приора, она с доработками, пружины от калины и т.д)) опоры анвис, в общем нужно и усилитель ставить, тем более если есть распорка
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Усилитель калина?
техно мастер или подвал?
ru21104
Vik
Авто: 2108
Обрезать где не влезает да и всё.
У меня вообще тупо из 3mm жестянки кольца вырезаны.
смысл в этих усилителях? у тя на стакане 3 мм желтого железа,или его мало ? Функцию распределения нагрузки он выполняет
ru21104
Vik
да я вот уже подумал, может тоже самому лучше было сделать, но теперь уже раз купил, и если все же из внутри не полезет буду "кроить"
Suse писал(а):смысл в этих усилителях? у тя на стакане 3 мм желтого железа,или его мало ? Функцию распределения нагрузки он выполняет
Их желательно поставить из за доработанной подвески.
Vik
Авто: 2108
Снизу оно както эффективнее усиливает.
IMPRINT
Авто: Некро сток
ru21104
На днях разберу подвеску, по месту виднее будет, отпишу что получилось)
Vik писал(а):Suse писал(а):смысл в этих усилителях? у тя на стакане 3 мм желтого железа,или его мало ? Функцию распределения нагрузки он выполняет
поставь шайбы усиленные
ru21104
Разобрал стойку, приложил усилитель изнутри, не подошел прилично, там где одна шпилька зазор получился 4-5 мм, пришлось усилитель доработать на станке. На других машинах смотрел стаканы, так же как и у меня, разные, так что один усилитель подходит идеально, там где вин код, а вот со стороны водителя будет фигня если не глядя его туда установить.
Вот как выглядит после доработки
Не видел чтоб на приорах стаканы выдавливало. Надо между усилителем и стаканом антикора нанести от души, а то такое место перспективное, в плане гнили, получается...
wirtgen
х123ас писал(а):Надо между усилителем и стаканом антикора нанести от души, а то такое место перспективное, в плане гнили, получается...
По любому заантикорить . Вот себе тоже взял эти усилители и в добавок пластины кастора . Теперь в раздумьях , это опять завысит морду . А морда у меня и так высоко . 14 колеса смотрятся мелкими .Может просто пластины кастера поставить ?
ru21104
Я усилитель литолом хорошо смазал, что литол аж вылез) тоже хороший антикор, проверено)
А усилители мне нужны потому что подвеска от приоры) аммо газ мяз, да и опора от приоры не такая как на 2110, в общем в купе, поэтому мне порекомендовали усилители поставить, хуже ну ни как не будет))
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
ru21104
А какая разница от чего подвеска? Стаканы то все те же десятошные... по мне так глупая и бесполезная абсолютно вещь...
ru21104
Drifter писал(а):ru21104
спорить не буду, я не специалист по подвеске, и твоя специальность мне не известна))
Но я подвеску собирал по рекомендации очень опытного специалиста именно по ходовой части.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Тоже плюсую к сумлевающимся в оправданности траты денег на жестянку
ru21104 писал(а):Но я подвеску собирал по рекомендации очень опытного специалиста именно по ходовой части.
А что специалист говорит?
Чтобы понять, как работает подвеска, что ей нужно, а что нет - достаточно иметь чуток мозгов.
А вот бездумно слушать специалистов - хз к чему может привести.
Drifter
Дэф года 2012
ru21104
В чем выражена опытность специалиста?
IMPRINT
Авто: Некро сток
Если специалист порекомендовал собрать приоро подвеску за свои деньги - на кол такого специалиста.
ru21104
Родные опоры ваз 2110 они плотно прилегают к стакану, а опоры "анвис" у них прилегает только там где шпильки (так специально спроектировали), то есть не всей плоскостью, так что усилители лишними не будут!
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
IMPRINT писал(а):Если специалист порекомендовал собрать приоро подвеску за свои деньги - на кол такого специалиста.
Поменял полностью модули, и задние так же, 14400 руб, стойки модернизированные, которые на приоры стали ставить с середины лета 2014 года.
