Z
Привет!
Стоят 2 кондиционера одинаковой заявленной мощностью на охлаждение в 18000. Т.е. по народной классификации 18-е. Старый и новый.
Старый имеет номинальный ток 11А, новый 8А. Старый более 2квт, новый 1,7. Фреон разный. В новом 410. В старом вроде 22.
Вопрос: это так технология кондиционирования развилась за 15 лет или по новому звиздежь о производительности?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Z писал(а): или по новому звиздежь о производительности?
![gpn](images/smiles/punk.gif)
не ну можно канеш поискать таблицу эффективности хладогентов .но чудес не бывает
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Z писал(а):Привет!
технологии
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
че не устраивает то???
Kuba
grehov писал(а):технологии че не устраивает то???
неустраивает то что мощность сплита падает а производительность растет
и смех и грех
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Теперьвнимательно почитай расчет теплоотдачи на площадь помещения каждого кондиционера и эффективность отдачи, заявленное время нагрева и все станет ясно
grehov
chykas писал(а):grehov писал(а):технологии че не устраивает то???
и смех и грех
![63](images/smiles/smile63.gif)
он же не указал какие стоят. тебя ж не удивляет что неинверторная мидея 7ка на 22 фреоне тянет почти киловатт, а 7 ка панас тянет 0,7 а на режиме и меньше... и производительность по холоду вроде как у всех одинаковая, но у китайцев объем воздуха в 1,5 раза меньше при этом проходит...
Kuba
Z писал(а):Привет!
http://www.splitstream.ru/library/technical-info/660--hladagents.htmlзамены по производительности 22 пока нет
Z
вот нашел
Цитата:С другой стороны, R-410A обладает высокой удельной хладопроизодительностью (в полтора раза выше чем R-407C и R22, в два раза выше чем R-134A), что позволяет использовать компрессор с меньшей объемной производительностью.
olg2004
Авто: планируется
Помимо удельной холодопроизводительности
В современных кандиках моторы на постоянном токе с более высоким КПД со встроенным регулятором оборотов.
Что даёт выигрыш в энергопотребления + 30-40%
У инвертора ещё выше
masta
Z писал(а):Привет!
Это чтобы не взрывались...
Z
olg2004 писал(а):Помимо удельной холодопроизводительности
Т.е. производительность может быть околоправдивой?
