Ягуар:))
Форумчане! "Достал" уже правый передний стеклоподъемник (электрический, марки "Урал"). Работает очень медленно, как во сне. Опускается еще туд-сюда, а на подъём совсем беда.Приходится иногда рукой помогать. Где там его помазать нужно, чтобы он не выё**лся?
ЗЫ Медленно работает с рождения, гад.
netrat_
помазать можно направляющие стекла (WD-40, NOVA ),
а еще можно эти направляющие в дверце (если они слишком длинные и сильно вниз свисают - подрезать)...
Ягуар:))
netrat_ писал(а):помазать можно направляющие стекла (WD-40, NOVA ),
И на сколько хватит этой WD-40?На день? На неделю? Где-то слышал по силиконовые смазки. Кто подскажет?
Marble Wolf
Ягуар
) писал(а):netrat_ писал(а):помазать можно направляющие стекла (WD-40, NOVA ),
А силиконовая смазка у тебя дольше чем ВДэшка не проднржется, у меня бяла такая покупал в обычном автомаге!
netrat
а тонировка у тебя есть ?
Ягуар:))
netrat писал(а):а тонировка у тебя есть ?
не а, нету
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Силиконовым спреем пробрызгай направляющие. Хватит надолго (по собственному опыту). Ведешка не катит (быстро испаряется). Бери балон с трубочкой (чтобы не разбирать двери и поглубже достать).
netrat
если они не делятся на левый-правый
поменяй движки местами - по крайней мере узнаешь,
не в движке ли дело...
если нет - то по-моему только стекло подгонять или
что-нибудь с направляющими делать
Ягуар:))
S@M писал(а):Силиконовым спреем пробрызгай направляющие. Хватит надолго (по собственному опыту). Ведешка не катит (быстро испаряется). Бери балон с трубочкой (чтобы не разбирать двери и поглубже достать).
Не помнишь как спрей назывался? И где брал? У меня не далеко есть и "Автомаг" и "Русь"(на Балоклавке)
Dam
Авто: давно уже другая
Осмелюсь предложить поменять резинки, по которым стеклышко ездит, причем как в самой форточке, так и внутри двери - направляющие. Стоят они вроде не шибко дорого, а основной их баг - постепенное "выпадение ресничек"
![Wink](images/smiles/wink.gif)
Отчего это происходит - причин уйма, зато чем меньше ресничек, тем туже стекло ходит по самой резинке ...
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Насколько я знаю, Уралы отличаются ломовой тягой, даже зимой лед скалывают, так что думаю смазкой напрвляющих делу не поможешь.
Проверь напряжение на движке СП при работе. Может где-то плохой контакт, особенно если на скрутках, и происходит падение на пряжения, в результате двиг. не развивае полной мощьности. А может и в кнопке контакт "кривой" или подгорел.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Ягуар
) писал(а):S@M писал(а):Силиконовым спреем пробрызгай направляющие. Хватит надолго (по собственному опыту). Ведешка не катит (быстро испаряется). Бери балон с трубочкой (чтобы не разбирать двери и поглубже достать).
Можно в АГА на Юго-Западной, можно в Запчастях на Вернадского 121, ближе к МКАД на против церкви, я брал Hi-gear в районе 100 руб 400 мл.
