rezident
Блин ну не как не вылазит и молотком обстукивал и съемник сломал может кто подскажет как еще эту заразу выбить.
Tom669
Из стойки чтоль. Я обычно зажимаю съемником и стучу хорошим молотком по самому уху куда запресован наконечник, периодически подтягивая съемник. А вообще чтоб наконечник выходил легко и непринужденно то надо не до одурения затягивать гайку, а с определенным усилием. Там всего усилие надо 27,05–33,42 (2,76–3,41) (кгс•м) и все снимается легко съемником.
DAI
Надо обстучать соединение. Потом новым съемником по которому можно бить. Если все равно не поможет то аккуратно нагреть градусов до 70 - 80 то место в стойке куда палец вставляется и опять съемником или так от молотка вылетит само. Тока нагревать без фанатизма газовой горелкой и прикрыв все вокруг. Наконечник все равно же менять.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
покупаем за 100-200 российских рублей вот такую штучку и ни единого удара наносить не придется
Если же на съемник бабло влом тратить то вот так
-"гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком наносим удары по торцу рычага стойки."
VLAD(POWER)
когда мне впервые в жизни понадобилось снять стойки, то я как неразберающийся в этом деле человек пощел на рынок и мне дядечка втюхал вот такой ключ
..."да, конечно же это для рулевых наконечников ключ.." заявил мне он на мой вопрос "точно это для рул.наконечников?" В итоге позже уже я узнал что это съемник для шаровых опор, но ключ слава богу масивный и влегкую отсоеденяет наконечники
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
VLAD(POWER) писал(а):покупаем за 100-200 российских рублей вот такую штучку и ни единого удара наносить не придется
Вот такой съемник не покупайте, гадость редкостная, гнется и разрывается по сварке.
Вот этот точеный намного лучше
Nsk
Авто: B6
Молотком по уху куячить надо. Он сам и выпрыгнет
МегаVolt
а у меня такой не влазит в щель между стойкой и рулевой, резиновый колпачек рулевой гасит на раз :ooo:
VLAD(POWER)
Realmatroskin писал(а):а у меня такой не влазит в щель между стойкой и рулевой, резиновый колпачек рулевой гасит на раз
Влазить то он влазит, а вот пыльник наконечника да - рвет, ну и пусть рвет, он стоит ведь как коробок спичек. Я если снимаю стойки то пыльники прикупаю сразу.
SAuto
VLAD(POWER)
Я дык, купил очень похожий на такой съемник, так он был упакован и на него был паспорт, так же было написано что съемник универсальный для шаровых опор и рулевых наконечников ВАЗ 2108. Выглядит один в один, только у меня он черного цвета, типа воронной
VLAD(POWER)
SAuto писал(а):съемник универсальный для шаровых опор и рулевых наконечников
а я зря на дядечку грешил
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
VLAD(POWER) писал(а):Я если снимаю стойки то пыльники прикупаю сразу
Я тоже так сделал. Но вот незадача - не смог обратно одеть на пыльник кольца! одел пластиковые стяжки галимые. Там что, супер секрет какой то?
Vlad B
А у меня 3-х лапый подвижной съемник с болтом посередине, с ним снимаются любые шаровые и рулевые наконечники, а со съемником который тут на фотках был постоянный гемор, то он сползал, то лапки его выдавливало.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Все эти сьемники портят резьбу, если соберешься назад ставить. Надо чтобы не крутящимся штырем давило, а через какой-нибудь рычаг...
Vlad B
Alexander99 писал(а):Все эти сьемники портят резьбу, если соберешься назад ставить. Надо чтобы не крутящимся штырем давило, а через какой-нибудь рычаг...
У меня на болту на конце конус, который по резьбе не ходит, а давит в центр пальца шаровой, а на шаровой даже специально выемка есть чтоб он туда входил. Так же есть съемники у которых на конце болта тарелка поворотная на шарнире, тоже чтоб резьбу не портить.
VLAD(POWER)
bxmax писал(а):Но вот незадача - не смог обратно одеть на пыльник кольца! одел пластиковые стяжки галимые. Там что, супер секрет какой то?
Я когда первый раз сталкнулся с одеванием этих колец, то тоже матерился долго и з за того что не мог понять как его натянуть. начал отверткой помогать и порвал пыльник, потом пробывал двумя плоскогубцами раздвинуть кольцо и надеть, но просто деформироввал кольцо. Закончилось тем что тоже надел пластиковый хомут-стяжку и был таков. А оказывается что это колечко легко одевается (естественно на незакрученый еще наконечник) если колечко одеть на палец т.е. палец оказывается внутри, а потом поднять вверх на сантиметр-полтора край колечка (что то типа пружины растянутой получается) и накручивать по часовой его на пыльник
Vlad B
VLAD(POWER)
Пипец, вы еще инструкцию на презерватив тут напишите.
wasd
Realmatroskin писал(а): у меня такой не влазит в щель между стойкой и рулевой, резиновый колпачек рулевой гасит на раз
Потомучто это сьёмник для шаравых.А для рулевых вот такой.
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
wasd
хороший съёмник, сам таким пользуюсь
МегаVolt
wasd писал(а):Realmatroskin писал(а): у меня такой не влазит в щель между стойкой и рулевой, резиновый колпачек рулевой гасит на раз
был такой но рулевая оказалась крепче! :ooo:
VLAD(POWER)
Vlad B писал(а):Пипец, вы еще инструкцию на презерватив тут напишите.
ну так и написал по-тому что человек не смог надеть, написал подробно и внятно.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
посмотрел как это делают в сервисе теперь сам так делаю:нужна монтировка и кусок трубы,выворачиваешь колесо так чтоб ухо стойки совпало с рулевой вставляешь монтировку с трубой между ними и делаешь резкий качок вниз!и все наконечник цел пыльник тоже а лом сломать невозможно!пробовал много раз на разных машинах!
bxmax
Vlad B писал(а):Пипец, вы еще инструкцию на презерватив тут напишите. Smile
Спасибо, но эта инструкция есть на каждой упаковке...
VLAD(POWER) - спасибо, в след раз попробую так
m104
Авто: ВАЗ-2172
DIMA66 писал(а):посмотрел как это делают в сервисе теперь сам так делаю:нужна монтировка и кусок трубы,выворачиваешь колесо так чтоб ухо стойки совпало с рулевой вставляешь монтировку с трубой между ними и делаешь резкий качок вниз!и все наконечник цел пыльник тоже а лом сломать невозможно!пробовал много раз на разных машинах!
Лом сломать можно, я сломал. И рычаг стойки погнул
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
скоро думаю рейку перебрать.. какой ж съёмник для рулевых наконеников лучше? а то инфа 2008 года, может что поменялось
