srb87
Недавно заметил, что при небольших поворотах руля стоя на месте, раздается негромкий стук. В морозы ниже -20 стук становится значительно громче и какой-то "многоступенчатый"...
Стук есть в любом положении. То есть, чуть-чуть дергаем руль туда-сюда и стучит. Откуда идет звук не ясно вообще, вроде как все-таки из капота. Рулевая рейка новая, дергал тяги - не болтаются, сама рейка закреплена нормально.
Решил познакомиться с рулевыми наконечниками. Так получилось, что за 10 лет владения машинами, никогда с ними ничего не случалось, соответственно, знаний 0. При взгляде в колесную арку видно, что наконечники стоят как-то не ровно... Даже не знаю, как сказать... В общем, обойма шарового пальца не параллельна месту на кулаке, куда палец закреплен. Но, наверное, так и должно быть? На то палец и шаровый, чтобы "гнуться" в разные стороны? Ну это ладно.
Прочитал, что в наконечниках нужно проверять вертикальный люфт, поддеть его монтажкой. Взял балонник с лопаткой, всунул ее между тягой и кулаком. Вверх приподнять невозможно, так как не понятно, на что опираться монтажкой. Упор получается крайне маленький, монтажка слетает, но этого малюсенького усилия хватает, чтобы тяга шевелилась вокруг пальца.
В связи с этим, вопрос: это нормально или палец изношен в хлам? То есть, получается, что он шевелится чуть ли не от руки.
Блин, какая-то хрень получается Smile Сейчас подумал, что как тяга может двигаться относительно пальца, она же жестко к рейке крепится? В общем, наставьте, пожалуйста, на путь истинный pray
jimos
snow02rus
Это норма, тот кто делал схождение не был аккуратистом и не заморочился выставлением наконечника.
Да, как на картинке но ничего не откручивая и без молотка суёшь монтажку и отжимаешь наконечник от тяги куда он вставлен. Если люфтит, готовься заменять наконечники, сразу оба.
Очень редко бывает что разбивает резину сайлентблока рулевой тяги ("ус") где он привинчен к рейке, это просто проверить - подёргай рукой.
Когда будешь менять наконечники будь готов что они крайне неохотно открутятся, на машине трудно их расшевелить, можно снять целиком усы (нужен будет ключ-головка на 22 если рейка старая). Чтобы схождение не изменилось, новый наконечник накрути на такое же расстояние как был старый (замерь линейкой или рулеткой).
srb87
snow02rus писал(а):
Да, как на картинке но ничего не откручивая и без молотка су...
Спасибо большое! А может из-за криво поставленных наконечников руль тяжелее вращаться?
1973qwert
Открываешь капот и дергает за тяги по очереди. Все.
snow02rus
Неа, они же шарики. Руль обычно из-за подклинивающей рейки туго вращается.
