Oleg_p
Авто: ВАЗ-21093, 1999 г.в.
Доброе утро, если оно доброе
Кто подскажет как порешать проблему - не работают некоторые нитки обогрева. Это поддается починке или в морг?
Dudins
Смотря какие порывы. Для мелки существует электропроводный клей. Продается с трафаретом для восстановления дорожек.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Dudins писал(а):Смотря какие порывы. Для мелки существует электропроводный клей. Продается с трафаретом для восстановления дорожек.
еще надо уметь найти точку разрыва.
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
А если вертикальная (широкая) повредилась? Фольгой интересно можно заклеить? А то клея не напасёсся!
DidJ
Авто: Нива, А1
Oleg_l писал(а):А то клея не напасёсся!
В той пачке, что я брал, этого клея было просто уклеиться! Можно было покинить и вертикальнуцю и еще пару нитей нарисовать.
nicavero писал(а):еще надо уметь найти точку разрыва.
Это ищется или тестером, но можно еще сильнее порвать. Или визуально. Если смотреть через заднее всекло, то их видно. Я так всегда у себя искал.
FUZZ 2115
Авто: А8
Можно через увеличительное стекло посмотреть.
А фольгой не советую...
Oleg_p
А сориентируйте - в каких пределах цена на этот самый клей?
И еще у меня тонировка на заднем стекле - прийдется подрезать?
Oleg_l
Видел в магазе, маленькая пластмассовая колбочка, трафарет и палочка типа зубочитски, все это около 70р.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А как повредить то умудрился?
Тонировка конечно мешать будет
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Oleg_p
лучше стекло поменять.
по идее, стекло меняется только целиком, а все клеи с металлосодержащими составами- ни что иное как пережитки советского дефицита и плоды нынешней нищеты :-(
FUZZ 2115
Авто: А8
gender-male писал(а):Oleg_p
Да если маленький разрыв, то нафига стекло целиком-то менять?
Boriskin
Авто: Лексус
пля, и у меня две неработают, и с тонировкой засада
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Покупал примерно за 100-120руб.Без трафарета :ooo: А найти можно впринцапи запросто!Я у себя визуально искал,а не работали они почти все!Их там если не ошибаюсь штук 10-12.Смотришь на стекло их разрывы тоесть видно,можно фонариком подсветить я так искал.Работали все!Как назло весной затонировался,а потом как то вкл обогрев и обнаружил,что одна нитка не греет :ooo: Ну да ладно одна не большинство! :cool:
Oleg_p
Сергей 22
Как повердить умудрился? Без понятия - просто несколько ниток не греют.
сергей314
Авто: ваз2115
недавно решал эту проблему. сначала купил клей (не помню название) с трафаретом, так он отвалился через день, потом прочитал хвалят "контактол" попробовал, получилось нормально, хотя и заметно, клей отличается по цвету. Места обрыва искал тестером, сопротивление нити примерно 3 ома, а в месте обрыва 9 ом было, даже в увел. стекло обрыв еле видно было. Да и клей надо как следует перемешать, и место обрыва обезжирить и протереть бумажной салфеткой.
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Мож кто подскажет.
У меня обогрев работает очень странно: над первыми двумя нитками вверху все оттаивает нормально, над остальными же еле заметно (практически совсем не греют). Видимых обрывов нет, но если внимательно присмотреться на свет, то на нитках становятся заметны участки более светлые (сантиметра 2 в длину). Так вот вопрос куда все испарилось и лечится ли это? Или же стекло новое необходимо покупать?
Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
distin писал(а):Мож кто подскажет.
На этих более светлых участках слой проводника тоньше, сопротивление больше, вот они и греются хуже.
А лечится это специальным токопроводящим клеем или спец составом для ремонта нитей обогревателя (продается в автомагазинах)
Только надо бы сначала тестером проверить, что дело действительно в этих местах.
Tocha_
На форуме 10 лет
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
