Malysh
Авто: ВАЗ-21140
Хотелось бы услышать мнение народа.
Имеется бетонный гараж. На бетонных стенках много всяких мелких пор, ямочек.
Хочу покрасить стены. Так вот вопрос: сразу красить или сначала дырочки заделать, например зашпаклевать?
Tymur
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Шпаклевать. Потом грунтовка. Потом краска фасадная акриловая, супербелая в два слоя. Потом обмыть
Holz
Tymur писал(а):гараж? крась
тем более, что зашпаклевать лучше чем сейчас он, все равно, не сможет
Tymur
Holz писал(а):Tymur писал(а):гараж? крась
да там как 2 пальца, накидал, правИлом провел. потом полутерком. тока зачем?
rover
Ушлый вангер
Там шпатель перо нужен, шириной сантиметров 30. Разводится вода с грунтовкой в пропорции 50х50, брызгается пульверизатором в дыры. Дается наполовину высохнуть, или почти прям. На шпатель набирается шпаклевка и заглаживается в дыры шпателем. Шпаклевку надо подобрать или остекленную, или гипсовую выравнивающую, иначе дыры просядут и потом добивать по второму разу придется.
Как все высохло (на след день) шпателем этим же срезается заподлицо выступившая, наносится валиком грунтовка на стену. Через час наносится валиком фасадная акриловая краска, еще через пару часов второй слой. После этого монтируются стеллажи
Желательно до покраски стен потолок тоже побелить, этой же фасадной краской. Тупо покрасить, можно с грунтовкой, а можно без.
Mihalych78
мне кажется короеда спервы вывести нада
rover
Ушлый вангер
Это не короед, это бетоноед. Прораб называется, который цемент стыбзил
А раз прораб, то значит Полиман. Отсюда вывод - полиман погрыз бетонную стену
Ты зачем стены грызешь?!
Tymur
rover писал(а):Там шпатель перо нужен, шириной сантиметров 30. Разводится вода с грунтовкой в пропорции 50х50, брызгается пульверизатором в дыры. Дается наполовину высохнуть, или почти прям. На шпатель набирается шпаклевка и заглаживается в дыры шпателем. Шпаклевку надо подобрать или остекленную, или гипсовую выравнивающую, иначе дыры просядут и потом добивать по второму разу придется.
цвет краски выбрать а-ля бетонная стена. будет модно...
rover
Ушлый вангер
Тогда уж кирпичом залицевать, отделочным. И типа камин встроить
Mihalych78
Тимыч
Авто: Suburban
Нафига деньги на шпаклевку тратить. Крась.
А лучше так оставь.
Вот насоветовали... шппаклевка, валик... Шуба! Делать дорого и муторно, зато потом вьевшуюся грязь не отмоешь, бо в поры вобьется!
Holz
Тимыч писал(а):А лучше так оставь.
Я тоже не понимаю, нахера красить, красивее все равно не будет.
Mihalych78
gallrad писал(а):Mihalych78 писал(а):мож обюоями?
фотообоями
украсть порножурнал, порвать и фотообоями оклеить
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Malysh писал(а): Так вот вопрос: сразу красить или сначала дырочки заделать, например зашпаклевать?
Шпаклюй, иначе все эти дыры-сколы будут ой как заметны когда покрасишь
Красил гараж фасадной VGT белоснежной (Ярославская), за год вообще не изменилась в цвете, чё дальше будет-хз.
rover
Ушлый вангер
Цитата:Шпаклюй, иначе все эти дыры-сколы будут ой как заметны когда покрасишь
Для гаража это не особо, но в них пыль скапливается, если большие дыры, то некрасиво смотрятся. Я бы зашпаклевал бы
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Панели, пластиковые в цвяточег
kotmu
Авто: Мощный флагман
Нынче шпаклевка очень дорого стоит. Эплиточным клеем замазать и красить в два слоя.
O150rus
На форуме 10 лет
Mitiok писал(а):Панели, пластиковые в цвяточег
Такие же будут как и плиты
rover
Ушлый вангер
Пачками сигаретными одну стену заклеить, как в старые добрые времена
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
обшить рубероидом. Потом побелить известью.
roadster
Malysh
Не слушай никого.
1. Грунт акриловый.
2. Зашпаклевать ямки.
3. Зачистить
4. Грунт акриловый.
5. Фасадная краска.
Хотя гараж, можно пп. 1-3 исключить. Но тогда надо будет дырки прокрашивать.
Tymur
roadster писал(а):
Не слушай никого.
точно
