Страница 1 из 3
Константин_EX
Вечер добрый.
Нашел на одном ресурсе тему, про правильные ВВ провода. Умельцы покупают от ГАЗ и ЗИЛ (главное чтоб с медной жилой), подгоняют по длине и переобжимают с родными ВАЗовскими наконечниками. Отзывы положительные. И пуск легче, и ХХ стабильнее.
Закралась мне мысль, доработать высоковольтную часть системы зажигания, пока в качестве эксперимента.
1) пропаять резистор в бегунке
2) сделать ВВ провода без сопротивления
3) поменять свечи, поставить без резистора.
Уверен, мощьность искры, должна возрасти.
Был сейчас в специализированном магазине, там только свечи продают, и обслуживают (зазор подогнуть, почистить, на стенде испытать). Спросил если NGK без резистора (сейчас у меня стоят NGK с резистором), ответили что есть, но ставить не рекомендуют, со слов продавца коммутатор сгорит.
Есть ли шансы повредить элементы системы зажигания? Ваши мысли?
Yurik 999
Бред. Спроси у этого продавца зачем в бегунке резистор стоит...
1 - нет необходимости
2 - если катушка в порядке не нужно.
3 - можешь попробовать, но на первом месте все же правильный зазор в свечах. С большим будут гореть бегунки, а с маленьким будет слабая искра.
Константин_EX
Yurik 999
то есть можно и попробовать, но маловероятно, что будет ощутимый эффект?
я тебя верно понял?
Алексей462
Константин_EX
Свечи безрезисторные нужно и можно и соответствующие зазоры,остольное накуй.Хорошие ВВ провода имеют соответствующие сопротивление не зачем чёта лепить.
Yurik 999
Со свечами - можно и нужно, как выше и Алексей462 уже написал, а вот все остальное - мышиная возня.
Константин_EX
Что у нас получается на деле.
Резистор в бегунке 1 кОм.
Распределенное сопротивление ВВ проводов 2-6 кОм.
Резистор в свече 5 кОм.
Не плохие потери в итоге.
Сопротивления ВВ проводов нашел в тестов из интернета, и самое интересное, что это сопротивление может со временем увеличиваться, до неприемлемых величин.
Алексей462
Константин_EX
Поставь безрезисторные свечи и померь сопротевление ВВ проводов всё должно уложится в норму и так без колхозинга,поверь проверено на личном опыте Good
Константин_EX
Алексей462
завтра куплю, хотя на NGK №2, с резистором, откатал 1,5 тысячи только, будут в резерве.
Алексей462
Мы тебе в двоём с Yurik 999 об одном и том же талдычем.
Константин_EX
Сегодня видел наши свечи А17ДВМ. 35 руб шт. то что нужно для пробы. Безрезисторные.
Yurik 999
Может быть и на много больше.
По этому ВВ провода и проверяют.
Может стоять и на 5 кОм и он обязателен это, как и резисторы в свечах, защита от помех. Именно по этому без резисторные свечи и можно ставить.
Не там ищешь - на мощность искры в первую очередь влияет именно зазор между электродами в свече, запаса по проводимости ВВ части вполне хватит и для гораздо большего зазора.
Вот только от слишком большого искрового зазора пострадают другие компоненты системы, в первую очередь - бегунок и крышка трамблера.
Константин_EX
не знал этого, спасибо.
gr67
Yurik 999Почему у карбовых BMW медные жилы в ВВ, если
Yurik 999
Лет 25-30 назад вообще только медные жилы были...
У нас бесконтактное зажигание и зазор в свечах (мощность искры) ограничен лишь другими компонентами ВВ части, мощности самой искры на выходе из катушки вполне хватает для искрового зазора более 1см.
gr67
Yurik 999Понял Drinks or Beer
Константин_EX
1 см точно пробивает, сам видел когда зажигание без стробоскопа выставлял, снимал центральный провод с трамблера, держал у массы.
Поставил паяный бегунок сейчас. Завелся. Включил радио, пока помех нет, на FM по крайне мере. Smile
Сделан в СССР
Что означает "паяный бегунок"?
Закоротил сопротивление что-ли?
kabeta
Когда-то себе ставил провода от Зила, в конечном итоге поменял крышку трамблёра и бегунок(сгорели зараза). Сейчас стоят провода Тесла и свечи а17дв-10, пробег 15000 проблем нету.
Константин_EX
Да. Припаял жгутик из 3 медных жилок.
Сделан в СССР
Константин, ты не туда "копаешь"! Всё, что ты предлагаешь(кроме замены на безрезисторные свечи) -это всё "мёртвому припарки".
Надо ставить катушки от инжектора, второй коммутатор и дорабатывать датчик-распределитель.
Yurik 999
facepalm Ты в серьез считаешь что на ВАЗе только идиоты работают? Гораздо проще и дешевле было бы сделать бегунок вообще без резистора, но ведь его туда зачем то поставили...
Готовь резервную крышку трамблера - скоро пригодится. Pardon
Моаи
Опыт. Было дело, ходил по местным лабазам мерил. Из того что под руку попало ВВ провода Карген. http://autolada.ru/viewtopic.php?t=249453&start=50 Но именно карбовые. Из свечей, А17двм которые Энгельс, (как бы бош) 150 руб за 4 шт. Дык вот.
При всем уважении не согласен. Хрен знает что такое мощность. НО! Проверял пьезо приборчиком. На глаз у безрезистентных, искра толще в два, а может и в три раза. В независимости от зазора. Но тут тоже врать не хочу. На практике, на движке, лично я разницы не заметил, хоть резисторные хоть без. Pardon
sgrb
Вечер добрый.
ИМХО толку от этого немного будет. Там токи по высокому напряжению - миллиамперы, общее сопротивление ~10ком, соответственно, потери напряжения будут десятки вольт максимум, что при полном напряжении величины десятков киловольт пренебрежимо малая величина. Потери мощности, соответственно, тоже копеешные.
a.borisoff
ну и резистор в бегунке (а там где его нет - сопротивление ВВпровода) задействован в помехоподавлении.
Если есть магнитола, то будь готов к треску.
Страница 1 из 3
