4au`HuK
зарядка на приборке горит в полнакала АКБ необслуживаемая VARTA силвер знакомые ИМХают что стоит напрячся типа конкретные неполадки, симптомы:
пришол
горит хорошо
прогрелся поугасла
подгазанул для генератора
быстрей поугасла
а потом во время всего движения в полнакала
Х.З. Чаво делать чешу репу
заряжаться
генер дрочить
проводка
приборка мозг компосирует
повторюсь Х.З. ай нид хелп
Petrovich
Генератор однозначно. Нехватает напряжения питания обмотки возбуждения из-за пробоя одного из трёх маленьких диодов. Можно найти какой и поменять. Проще поменять "подкову" целиком. Стоит около 200р.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
сначала надо померить напругу на аккумуляторе
4au`HuK
surik93i писал(а):сначала надо померить напругу на аккумуляторе
БК утром при прогреве показывает Н~14,5-15,2 вообще нормально ли ето
Dimka_099
Думаю в диодном мосту один из диодов пробит.
NVO
На форуме 24 лет
Dimka_099 писал(а):Думаю в диодном мосту один из диодов пробит.
Было такое. Поменял подкову. Времени и денег минимум.
4au`HuK
ДИОДНЫЙ МОСТ лампа не горит и Н 14.0 спасибоньки
