parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Sergey2114 писал(а):есть LGR
Берите LGR. Очень хороший. На моей машине стоит. Я доволен. Вчера кстати спас меня от аварии. Юзом машина шла метров 10. Но спас. Так что LGR проверен
1nfern0
Авто: ВАЗ 21093 90 гв. карб. Nissan Note
ГТЦ снаружи весь мокрый в тормозухе, уровень не держится приходиться подливать, знакомый высказал предположение что протекает соединение бачка с жижой и ГТЦ .Визуально не заметно.
Может такое быть или готовиться к замене ГТЦ?
parovozik
1nfern0 писал(а):ГТЦ снаружи весь мокрый в тормозухе, уровень не держится приходиться подливать, знакомый высказал предположение что протекает соединение бачка с жижой и ГТЦ .Визуально не заметно.
Тыщу раз говорилось на этом форуме. Резиновые уплотнители на морозе становятся жёсткими, вот и протекает тормозная жидкость. В этом случае с потеплением течь прекращается. Это если резинки не старые. Если они старые то на морозе вместе с отвердеванием они ещё и трескаются. В этом случае с потеплением течь не прекращается.
ИМХО:
А вообще каждый относится к тормазам на своей машине по разному. У кого то течёт тормазуха и хрен с ним. Катаются. А у кого то чуть запотело и вперёд менять. Я поменял во время. Аварии избежал. ТТТ
1nfern0
Решил поменять ГТЦ проехал по городу а из выбора Фенокс и Беркут.... взял беркут-кто юзал подобный ГТЦ? Вкоробке с пластмассовыми заглушками, вроде приличо выглядит покупал в магазине.
1nfern0
Ну вот вылез я из под нее...
Тотальная ревизия тормозной системы проведена. Что выявил. Текли резинки между бачком ТЖ и ГТЦ поменял, заменил задний ТЦ и тросики привода ручника, при прокачке заменил томозуху,..... и поимел
тормозит тока кода педаль в пол.... плин до замены все было гут ТЖ залил ДОТ-4 при прокачке колдуна выключал отверткой, воздуха в системе нет неужели ГТЦ?
При замене ГТЦ требует какой нить регулировки?
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
также сегодня сделал ревизию тормозов.поставил гтц БАЗАЛЬТ в бумажке написано гарантия 125 тысяч км
посмотрим сколько протянет
базальт, как и фенокс лучше не ставить!!!
ну фенокс все и так знают, что зроблено в белоруси.
а вот про базальт всё гораздо интереснее. есть два! лейба с базальтом. один просто "базальт"(изготовлен в белоруссии по заказу)
http://www.bazalt-miass.com/index.php?lang=rus&link=faq&action=show&category=5&id=67 купил его. сразу не посмотрел-литьё всё в рытвинах, резинки под бачком неизвестно откуда-га.но. зарегистрирован по адресу "кедр" и телефоны общие.
а есть ещё один "базальт+аксиома№1"
http://axioma1.ru/content/view/15/31/ этот вроде бы старый завод делает. но есть массовый отзыв и замена гтц(на калинах) этого "базальта+аксиома№1" на корейского производителя.
всё это взято с сайтов этих двух базальтов.
1nfern0
alexey 61 rus
базальта+аксиома№1 это у меня спасибо утешил.... а че за дефект был?
Фенокс фтопку! Течет сразу же при установке. Запарился возвращать в магаз.
Поменял с доплатой на Крафт. Т-Т-Т пятый год.
freeman29
у меня как раз базальт+аксиома.но по крайней мере все чеки сохранились,гарантийный тоже.ну и ставился на офф сервисе заказ-наряд тоже имеется.потечет заменю по гарантии
Мужики вот и я уже просто по русски заё*ася с этими ГТЦ
,уже 4 стоит за 30тыков пробегу и толку ваще ноль, простояла машина в морозы и опять появилась струйка
, вообщем решил разорится и поставить Лукас, тока вот чтоб заказать мне его товарищу надо каталожный номер его , мож кто подскажет???
ShurA412
Авто: 21061->21093->Passat B3->Meriva B->Rapid
В феврале этого года тормоза стали какими-то ватными, когда на набережной довольно напряжённо оттормаживался с 80-ти. Ревизия показала сильное отпотевание ГТЦ тормозухой. По виду ещё родной. Был заменён на Pilenga в зелёной такой коробочке картонной. Брал на рынке. Ватность осталась
. Вчера обнаружил течь жижи из под резинки на соединении с бачком. Пиленгу в топку!
ShurA412 писал(а):Вчера обнаружил течь жижи из под резинки на соединении с бачком. Пиленгу в топку!
Пиленга здесь непричом раз бежит из под резинки бачка, это уже качество наших резинок такое
кстати с пиленгой эти резинки под бачок шли или ты сам отдельно покупал и ставил???
Себе когда брал ГТЦ Лукас то тама небыло этих резинок под бачок
и я сам искал эти резинки и ставил, поставил балаковские , встало в акурат и с большим натягом.
ShurA412
Dranik писал(а): кстати с пиленгой эти резинки под бачок шли или ты сам отдельно покупал и ставил???
ГТЦ был полностью собран. На вид, вроде бы, всё цивильно - коробочка, заглушечки.
Вот сижу, читаю, думаю, резинку попробовать махнуть или ещё один "бренд" попробовать... Пока мнение, что если и махнуть резинку, то временное решение - на пол года максимум.
ShurA412
Dranik писал(а): Себе когда брал ГТЦ Лукас то тама небыло этих резинок под бачок и я сам искал эти резинки и ставил, поставил балаковские , встало в акурат и с большим натягом.
Лукасом доволен? Сколько на нём проехал? Сильно дороже остальных железяк, которые попадались?
ShurA412 писал(а):ГТЦ был полностью собран
подробнее можно??? как был полностью собран
ShurA412 писал(а):Вот сижу, читаю, думаю, резинку попробовать махнуть или ещё один "бренд" попробовать..
дак а чо тут думать то, канешь меняй эти резинки под бачком и непарься, самое главное чтоб сам ГТЦ не тёк, а эти резинки под бачком это ерунда,
возьми заводские и меняй их обе сразу , садить будешь бачок ,сначало резинку в ГТЦ вставь потом уже акуратно ставь бачок и дави на него ровно, можно с покачиванием небольшим чтоб полегче зашло(аккуратно несломай штуцера бачка), перед установкой резинку смаж томразухой и штуцера бачка тоже при установке на сам ГТЦ,чтоб резинку по сухому незакусовало.
ShurA412 писал(а):Лукасом доволен?
пока да
время покажет,но первые очучения канешь
ShurA412 писал(а):Сколько на нём проехал?
да тыки 3 всего
ShurA412 писал(а):Сильно дороже остальных железяк, которые попадались?
заказывал через инет маг по ино с Москвы за 2500р
но он реально того стоит, принципиально тока его хотел, хотя было много других тоже известных брендов.
maximk
Такая же фигня со свежим LPR (решил вот попробовать такой ГТЦ
). Резинки были уже вместе с цилиндром, причем бачок зашел довольно легко - и вот результат.
Вот интересно а если махнуть резинки на балаковские - прокачивать опять всю систему придется?
maximk писал(а): Резинки были уже вместе с цилиндром, причем бачок зашел довольно легко - и вот результат.
Скорее всего резинки шли полное Г , раз гришь что бачок зашёл очень легко
maximk писал(а):Вот интересно а если махнуть резинки на балаковские - прокачивать опять всю систему придется?
я прокачивал, воздух был при замене этих резинок.
А по сабжу у себя когда ставил ГТЦ Лукас то с ним небыло резинок этих и я купил отдельно балаковские, дак когда стал вставлять бачок я реально опух
бачок всовывать в ГТЦ, но всётаки загнал его туда , перед установкой бачка смазываем резинки и штуцера бачка тормозной жидксотью чтоб незадирало резинки и легче вошол бачок.
maximk
Dranik писал(а):Скорее всего резинки шли полное Г , раз гришь что бачок зашёл очень легко
Я еще заранее купил эти резинки с новым бачком, до ГТЦ, но так как в ГТЦ оказались "родные" - ставить балаковские на стал.
Так вот интересный момент - русские, балаковские резинки как всегда с облоем от литья, а стоковые от ГТЦ - ровненькие, гладкие. И тем не менее.
maximk писал(а):Так вот интересный момент - русские, балаковские резинки как всегда с облоем от литья
низнаю чо тама у тя за русское балаковское с облоем
Себе брал эти резинки все как одна в идела, без единого облоя или корявого литья
Номера каталожные все чотко читаемы и точки все были пробиты чотко, так же знак балаково был чотко читаем.
maximk писал(а):а стоковые от ГТЦ - ровненькие, гладкие.
Шли такие резинки тоже одно время с ГТЦ Вис (не тот который с завода идёт)тоже гладкие были и мягкие и без единой надписи, бачок зашол с ними легко и бачок болтался реально , итог ставить ети резинки нестал а поставил балаковские.
maximk
Походу опять, сцк, палево, это как в паскере есть "Балаково", а есть "Балаково, завод РТИ", раза 2 дороже. Вот я походу первые взял, подвального производства.
Ну теперь край менять - сначала найти нормальные, а потом ставить
maximk писал(а):это как в паскере есть "Балаково", а есть "Балаково, завод РТИ"
уже про это писалось где в какой то теме,
итог имеем город Балаково и завод в нём РТИ
имеется конторка левачная в городе Балаково и есно что она тоже будет косить под оригинал , и пишет что якобы Балаково но это НЕЗАВОД , а простой подвальный левак из города Балакова.
maximk
Dranik писал(а):имеется конторка левачная в городе Балаково и есно что она тоже будет косить под оригинал , и пишет что якобы Балаково но это НЕЗАВОД , а простой подвальный левак из города Балакова.
Да я уже понял, просто наши детальки даже непалевные, не всегда блещут красотой, поэтому привычной облой меня не сильно смутил, тем более для резинки это не супер критично.
Но раз есть ровные - будем искать, конечно.
maximk писал(а):Но раз есть ровные
есть
