Кто нить сталкивался с покупкой дизеля.
Кроме выхлопа и компрессии какие еще параметры нужно смотреть?
А зачем тебе один дизель?
Насос хочешь подключить?
Санёг
DAI
Санёг писал(а):карбюратор смотри
Потом трамблер
wasd
На форуме 24 лет
Слушай как работает
ну и запуск проверь,и под нагрузкой за дымком глянь
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
С конденсатом не бери. Пальцы смотри чтоб не стучали, особенно средние.
а где он расположен?
Санёг
под капотом обычно, недалече трамблёра
А вдруг парень правда ничего про дизели не знает?
Короче по сабжу, на полном серьезе:
Если пробег у дизельной тачки приближается к стольнику, то владелец автоматически приближается к нехилому попаданию на бабки.
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
FHR писал(а):а где он расположен?
под задним сидением.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
смотри чтоб цилиндров больше трех было
кола писал(а):FHR писал(а):а где он расположен?
там твои мозги расположены и Каски.
кола
да ладно енто щЮтка была
кола писал(а):да ладно енто щЮтка была
тогда ХА
kotmu
Авто: Мощный флагман
Помню чудак купил по дешевке за 8 $ недожип дизельный.
Была маленькая проблема мотора.
Надо было заменить 4 отдельно стоящих головки блока. И все.
Пригнал к дизелистам. Начали смотреть ценник 1 головка -2$)))).
Поехал продавать
у друзей такие же машины. зп хранятся у меня. там одних движков штуки три. так шта голова мне обойдется в пару пива
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Бермадей писал(а):тогда забей, заводи и езжай
старые атмосферники надёжны как чугунный мост.
ну если маслом нормально кормили и соляру не бадяжную лили.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Косолапый
Бермадей писал(а):Косолапый писал(а):А в чем понт дизеля?
Это больше религие, бзик на почве технологии. Кто-то прётся по плёночным фотопаратам, кто-то по ламповым усилителям, а кто-то по дрызельным моторам.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
З.Ы. по драйву современный дрызель никак не отличается от безники, а вотстарые атмосферники, например, 300Д от мерсадеса - уникальный мотор, который без проблем тнет машину с 1000 оборотов при 20 кмч до 3500 оборотов до 90 кмч на четвёртой передаче. Многие дрызелисты так и едут - втыкают третью-трогаются, переходят на 4-ю и так и едут по городу не трогая мешалку. Прикольно так... так-так-так-так....
ну про тяговитость и ползать по говнам - это ясно, а в чем понт для обычного городского обывателя?
Косолапый писал(а): а в чем понт для обычного городского обывателя?
дизель способен работать на мегабедной смеси.
при этом сам процесс горения несколько отличается от бензина.соляра ещё и смазкой работает.
в совокупности экономичность и долговечность.
если не брать современные комон-рейл с адским давлением ТНВД, и мега форсунками приправленными парой турбин.
Rover_61reg
Rover_61reg
Косолапый
rg-45 писал(а):Косолапый писал(а): а в чем понт для обычного городского обывателя?
У дизеля, вроде, межсервисный интервал короче раза в 2 относительно бензина. Нет?
