Арсен1971
Авто: ВАЗ-2111
Привет всем. Подскажите пожалуйста, что делать, если заклинило задние тормоза? Машина долго стояла на ручнике.
LAVik
барабан сымать полюбому, а как....
дело ваше
болгарка+зубило+молоток вам в помощь
можно для начала молоточком барабан обстучать, мож отойдут колодки..
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
стукни по колесным болтам молотком через долото, и по барабану слегонца, ближе к оси
Арсен1971
Авто: ВАЗ-2111
СПАСИБО. БУДЕМ ПРОБОВАТЬ. ПОТОМ ОТПИШУСЬ- КАК УСТРАНИЛ
LAVik
можно через дренажные отверстия в барабане непосредственно по колодке стукнуть, чем нибудь длинным тонким.
Арсен1971
Авто: ВАЗ-2111
LAVik писал(а):можно через дренажные отверстия в барабане непосредственно по колодке стукнуть, чем нибудь длинным тонким.
ОК. СПАСИБО
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
это все поможет, если закисли колодки, если закис трос ручника - не поможет
LAVik
v258 писал(а):если закис трос ручника - не поможет
ну так то да...
Арсен1971
Авто: ВАЗ-2111
ДОБРОГО УТРА ВСЕМ. ВЧЕРА РЕШИЛ СВОЮ ПРОБЛЕМУ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКА. НЕМНОГО ОБСТУЧАЛ КОЛЕСО И ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ВСЕМ СПАСИБО И УДАЧИ.
LAVik
Арсен1971
Не зачто... Не пропадай
